Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Bildschirm deines Sony PRS-505 nach dem Einschalten nicht reagiert, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Akku lädt nicht
Wenn der Akku angeschlossen und geladen wird, sollte eine Anzeige auf dem Bildschirm erscheinen. Überprüfe, ob der Akku vollständig geladen ist.
  • Versuche das Gerät einzuschalten, indem du den Ein-/Ausschalter verschiebst und 3–5 Sekunden lang hältst.
  • Schließe ein zuverlässiges Sony-Ladegerät an eine funktionierende Steckdose an.
  • Lass das Gerät aufladen (mindestens 2 Stunden)
Zurücksetzen erforderlich
Manchmal scheint der Bildschirm während der Benutzung einzufrieren, dabei muss das Gerät lediglich zurückgesetzt werden.
  • Suche die Reset-Taste auf der Rückseite des E-Readers.
  • Drücke die Taste mit einer Büroklammer oder einem kleinen Gegenstand.
  • Schiebe den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten
Niedriger Displaykontrast
Stelle sicher, dass das Gerät nicht nur einen niedrigen Kontrast eingestellt hat, wodurch der Bildschirm schwer lesbar ist.
  • Suche die Kontrasteinstellung, die sich normalerweise in der unteren Ecke des Bildschirms befindet.
  • Untersuche das Gerät aus der Nähe, um sicherzustellen, dass du den gesamten Bildschirm korrekt sehen kannst.
Physische Schäden
Überprüfe das Gerät auf äußere Schäden. Achte auf Risse, Kratzer, Brüche usw.
  • Untersuche das Gerät auf Risse oder sichtbare Schäden, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite sowie auf dem E-Ink-Display. Falls Schäden vorhanden sind, ist möglicherweise ein Display austauschen erforderlich.
Cristian Delgado
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of North Texas, Team 1-5, Rea Fall 2025 Mitglied von University of North Texas, Team 1-5, Rea Fall 2025
UNT-REA-F25S1G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 227
