Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm wird zeitweise schwarz
Etwa alle 40 Minuten flackert der Bildschirm für circa 2 Sekunden schwarz auf.
Hard-Reset
Manchmal benötigt das PlayStation 3D Display einfach einen Hard-Reset. Schalte das Gerät aus und ziehe alle Kabel ab. Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt, nachdem die Stromversorgung unterbrochen wurde. Schließe alle Kabel wieder an und schalte das Gerät erneut ein.
HDMI-Steuerung
Manchmal kann die HDMI-Steuerungsfunktion dazu führen, dass der Bildschirm regelmäßig schwarz flackert. Öffne das Hauptmenü. Scrolle nach unten zu „Einstellungen“. Schalte die „HDMI-Steuerung“ aus.
Defektes HDMI-Kabel
Dieses Problem könnte an einem defekten HDMI-Kabel liegen. Ersetze das mitgelieferte HDMI-Kabel durch ein neues.
3D-Brille funktioniert nicht richtig
Deine 3D-Brille verbindet sich nicht oder ist nicht ordnungsgemäß mit dem Fernseher synchronisiert.
Batterieschalter an der Brille
Prüfe, ob der „Batterie“-Schalter an der Brille in der „Ein“-Position steht und ob die Brille geladen ist.
Brille erneut synchronisieren
Schalte die Brille aus, warte ein paar Sekunden und schalte sie dann wieder ein.
Brille prüfen
Prüfe, ob bei beiden Brillen Probleme auftreten. Wenn nur eines der Paare Probleme macht, muss es möglicherweise ersetzt werden.
3D-Sync-Transmitter ersetzen
Wenn sich beide Brillen einschalten lassen, aber nicht ordnungsgemäß funktionieren, muss möglicherweise der 3D-Sync-Transmitter ersetzt werden.
Gerät geht nicht mehr an
Offensichtlich, wenn die Kontrollleiste nicht aufleuchtet, wenn das Gerät eingesteckt oder eingeschaltet ist.
Lockeres Stromkabel
Prüfe, ob das Netzkabel an beiden Enden fest eingesteckt und ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Defektes Stromkabel
Ersetze das Netzkabel durch ein neues.
Defekter Stromanschluss
Der Stromanschluss muss möglicherweise ersetzt werden.
Bildschirm reagiert nicht
Eines der häufigsten Probleme bei diesem Gerät.
Nach dem Einschalten blinkt die Kontrollleuchte zweimal rot und leuchtet weiterhin so, bis das Gerät wieder ausgeschaltet wird. Wenn dies passiert, schaltet sich der Bildschirm nicht ein und das Gerät reagiert nicht mehr.
Hard-Reset
Hauptplatinendefekt
Dies ist ein bekanntes Problem bei dem Gerät. Leider gibt es keine endgültige Lösung. Erwäge, den Händler, bei dem du das Gerät gekauft hast, oder Sony bezüglich dieses Problems zu kontaktieren.
Tasten reagieren nicht
Bestimmte Tasten erkennen keine Eingabe, was es schwierig/unmöglich macht, Lautstärke oder Einstellungen anzupassen.
Tasten müssen gereinigt werden
Schalte das Gerät aus und reinige vorsichtig die Tasten und deren Umgebung.
Tasten abgenutzt
Ein Austausch der Tasten könnte erforderlich sein.
Kein Ton/Schlechte Tonqualität
Bei der Verwendung gibt es keinen Ton oder eine schlechte, kratzige Tonqualität.
Alle Audioanschlüsse prüfen
Prüfe, ob alle Audiokabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
Einstellungen anpassen
Gehe in das Menü und passe die Audioeinstellungen an, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Lautsprecher defekt
Die Lautsprecher könnten defekt sein und ein Austausch der seitlichen Lautsprecher könnte erforderlich sein.
Kontrollleuchten leuchten nicht
An der Unterseite des Bildschirms, unter dem PlayStation-Logo, befindet sich eine Kontrollleiste.
Wenn das Gerät eingesteckt ist, leuchtet keine rote Kontrollleuchte, aber das Gerät lässt sich dennoch einschalten. Bei der Verwendung leuchtet keine blaue Kontrollleuchte.
Kontrollleiste ausgebrannt
In diesem Fall muss die Kontrollleiste ersetzt werden.
Kyle Franck
257 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - Antwort Teilen
What about flickering static?
Mark Thomas - Antwort Teilen
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - Antwort Teilen
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - Antwort Teilen
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 32,014
