Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audioeingabe wird nicht erkannt
Die Konsole reagiert nicht auf Sprachbefehle.
Sony PlayStation Camera nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass der Stecker der Kamera fest im richtigen Anschluss der Konsole sitzt.
Mikrofon-Array-Stecker locker
Wenn die Kamera eingesteckt ist und das Video funktioniert, aber die Audiofunktion ausgefallen ist, sitzt der Stecker des Mikrofon-Arrays möglicherweise nicht fest auf dem Motherboard. Stelle durch Befolgen von dieser Anleitung bis Schritt 10 sicher, dass der Stecker vollständig sitzt.
Defektes Mikrofon-Array
Wenn die Kamera eingesteckt ist und das Video funktioniert, aber die Audioeingabe nach Überprüfung des Array-Steckers immer noch nicht funktioniert, ist das Mikrofon-Array defekt. Ersetze das Mikrofon-Array mithilfe von dieser Anleitung.
Keine Videoausgabe
Die Konsole zeigt bei Video-Chats kein Bild an.
Sicht der Kamera blockiert
Überprüfe den Bereich um die Kamera, um sicherzustellen, dass die Sicht auf den Bereich, der von der Kamera erfasst werden soll, nicht blockiert ist.
Defekte Kamera
Wenn die Kamera eingesteckt ist und der Ton funktioniert, aber bei freier Sicht kein Bild erzeugt wird, ist eine oder beide der internen Kameras defekt. Da die Kameras mit Epoxidharz auf dem Motherboard befestigt sind, tausche das Motherboard mithilfe von dieser Anleitung aus.
Kamera erfasst Bewegungen nicht präzise
Es wird zwar ein Bild erzeugt, aber die Verfolgung der Spieler für die Spielsteuerung funktioniert nicht.
Hintergrund bildet keinen ausreichenden Kontrast zum Nutzer
Für eine korrekte Bewegungsverfolgung sollte der Kontrast der Hintergrundumgebung einen einheitlichen Farbton aufweisen und sich deutlich vom Nutzer unterscheiden. Stelle sicher, dass der Hintergrund im Sichtfeld der Kamera einen starken Kontrast zum Farbton der Kleidung und der Haut des Nutzers aufweist.
Motherboard der Kamera ist defekt
Wenn die Kamera für Video-Chats ein Bild liefert, aber Bewegungen nicht oder nur verzögert verfolgt, nachdem der Hintergrundkontrast überprüft wurde, liegt ein Defekt am Motherboard der Kamera vor. Ersetze es mithilfe von dieser Anleitung.
Joshua Gates
268 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Okay so my camera I've had it about a year and it looks exactly how I bought it no wires are sticking out either so my camera works perfectly and so does my mic but today my mic it just stopped working like it worked earlier but now it just doesn't but it doesnt show any sigh that it's broken… and my cameras perfectly fine ….got any idea of what's wrong with it?
-katia
Katia - Antwort Teilen
Same problem for me too
mrjackson88real - Antwort Teilen
I also just had this problem happen. Audio stopped working mid game and no longer works.
Kevin - Antwort Teilen
Quick follow up, I got mine to start working again after doing a hard shut down and restart, rather than going into “rest mode”.
My ps4 camera is not even turning on
Michael - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 35,515
