Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mikrofon reagiert nicht
Die Sony PlayStation Singstar Mikrofone schalten sich nicht ein, wenn sie eingesteckt sind.
Die Mikrofone sind nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass der Konverter mit dem USB-Port der PlayStation verbunden ist und die PlayStation eingeschaltet ist. Sobald der Konverter ordnungsgemäß mit der PlayStation verbunden ist, achte darauf, dass jeder Stecker in den entsprechenden farbigen Audioeingang eingesteckt ist (d. h. der rote Stecker im roten Port).
Kein Ton am Fernseher
Die Sony PlayStation Singstar gibt keinen Ton an den angeschlossenen Fernseher aus.
Die PlayStation ist nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass das Sony PlayStation Audiokabel an der Rückseite des Geräts korrekt mit der PlayStation verbunden ist. Sobald das Audiokabel ordnungsgemäß mit der PlayStation verbunden ist, vergewissere dich, dass das Audiokabel auch korrekt mit dem gewählten Fernseher, Monitor oder Projektor verbunden ist (d. h. die roten, weißen und gelben RCA-Kabel).
Mikrofone klingen statisch
Die Sony PlayStation Singstar erzeugt statisches Rauschen über die Lautsprecher.
Das Hilfskabel ist nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchse vollständig in den entsprechenden Ausgang eingesteckt ist und das Kabel nicht verdreht ist. Wenn das statische Geräusch weiterhin besteht, musst du das Hilfskabel ersetzen.
Mikrofon verbindet sich nicht
Die Mikrofone schalten sich ein, reagieren aber nicht auf Gesang.
Das Mikrofon ist defekt
Stelle sicher, dass alle Zubehörteile des Geräts angeschlossen sind und einwandfrei funktionieren. Überprüfe nach dem Anschließen aller Teile den Ton über das Mikrofon. Wenn keine Reaktion erfolgt, ist dein Mikrofon möglicherweise im Griff beschädigt und muss ersetzt werden.
Konverter verbindet sich nicht mit dem Gerät
Der Sony PlayStation Singstar Konverter verbindet sich nicht mit der PlayStation.
Der Konverter ist beschädigt und muss ersetzt werden
Stelle sicher, dass der Konverter in den USB-Port der PlayStation eingesteckt ist. Wenn der Konverter weiterhin nicht reagiert, ist er beschädigt und muss ersetzt werden.
Richard
36.284 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
We’re trying to calibrate out mics but we just get an error message. Any ideas please?
anna carvell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 7,244
