Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten oder das Display funktionieren nicht
Entweder die Tasten oder der LCD-Bildschirm funktionieren nicht einwandfrei oder gar nicht.
LCD-Bildschirm weist schwarze Bereiche auf
LCD-Bildschirme können einbrennen, wenn sie zu heiß werden. Wenn Teile des LCD-Bildschirms schwarz sind, obwohl sie es nicht sein sollten, und die RM-LVR1 eingeschaltet ist, muss der Bildschirm möglicherweise ersetzt werden. Siehe unsere Anleitung zum Display austauschen.
Defekter LCD-Bildschirm
Es ist bekannt, dass LCD-Bildschirme durchbrennen können, wenn sie überhitzen oder über längere Zeit eingeschaltet bleiben. Wenn du sicherstellen kannst, dass sich die RM-LVR1 einschalten lässt, der Bildschirm aber nicht reagiert, muss das LCD-Display ersetzt werden. Siehe unsere Reparaturanleitung.
Aufnahmetaste funktioniert nicht
Die Tasten an elektronischen Geräten nutzen sich bei Gebrauch ab. Wenn sich deine RM-LVR1 einschalten lässt, aber eine oder mehrere Tasten nicht funktionieren, müssen die Schalter ersetzt werden.
RM-LVR1 lädt nicht
Mein Fernbedienung lädt nicht.
RM-LVR1 lädt nicht
Stelle sicher, dass das Problem am Gerät liegt, indem du die Kontrollleuchte neben dem Ladeanschluss der RM-LVR1 überprüfst. Wenn die Leuchte nicht gelb leuchtet, während die RM-LVR1 eingesteckt ist, könnte der Ladeanschluss beschädigt sein. Versuche es mit einem anderen Kabel und/oder einem anderen Netzteil, um das Gerät zu laden. Probiere auch eine andere Steckdose aus, da die aktuelle möglicherweise defekt ist.
Ladeanschluss ist locker
Wenn die Schraube im Ladeanschluss locker ist, lädt das Gerät nicht korrekt. Stelle sicher, dass die Schraube im Ladeanschluss fest sitzt. Wackle am Kabel und/oder prüfe, ob es vollständig eingesteckt ist.
Defekter Akku
Die Kapazität von Akkus lässt mit der Zeit nach und sie müssen ersetzt werden. Wenn sich dein Akku nicht laden lässt und keine der anderen Lösungen funktioniert hat, siehe unsere Reparaturanleitung oder sende das Gerät zur Reparatur an Sony.
Motherboard muss ersetzt werden
Wenn du alles andere versucht hast, ist das Motherboard möglicherweise defekt oder fehlerhaft. Siehe unsere Reparaturanleitung.
RM-LVR1 lässt sich nicht einschalten
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten, auch nicht nach dem Laden.
Defekter Akku
Wenn der Akku längere Zeit nicht geladen wurde, hat er möglicherweise nicht genug Energie, um die RM-LVR1 zu starten. Die RM-LVR1 muss möglicherweise eine Zeit lang laden, bevor sie sich einschalten lässt.
RM-LVR1 ist eingefroren
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber der Bildschirm nicht reagiert, ist die RM-LVR1 möglicherweise eingefroren oder blockiert. Bei geladenem Gerät: Öffne den Ladeanschluss. Verwende einen Stift oder einen ähnlichen Gegenstand, um die Reset-Taste 10 Sekunden lang zu drücken.
Defekter Akku
Der Akku muss möglicherweise ersetzt werden; siehe unsere Reparaturanleitung oder sende das Gerät für eine professionelle Reparatur an Sony.
RM-LVR1 ist nass geworden
Wenn Wasser in dein Gerät gelangt ist, schalte es NICHT ein. Das Einschalten des Geräts kann zu einem Kurzschluss führen und es dauerhaft beschädigen. Zerlege das Gerät vorsichtig und lege die Bauteile in eine Schüssel mit Reis, sodass sie vollständig bedeckt sind. Warte mindestens 24 Stunden, bevor du es wieder zusammenbaust. Wenn die internen Bauteile trocken sind und sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku beschädigt. Wasser kann den Akku beschädigen; ziehe einen Austausch in Betracht. Wenn dein Gerät immer noch nicht funktioniert, ist es möglicherweise an der Zeit, es zu ersetzen. Bringe es zu einem seriösen Recyclinghof für Elektronikschrott.
Kamera schaltet sich wiederholt ab
Meine Kamera schaltet sich ständig ab, wenn sie mit der RM-LVR1 verbunden ist.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera abschaltet, während sie nicht mit der RM-LVR1 verbunden ist, ist der Akku der Kamera möglicherweise leer. Einige Kameras schalten sich automatisch aus, wenn der Akku schwach ist, um Energie zu sparen.
Auto-Off-Funktion
Wenn der Akku geladen ist, könnte die „Auto-Off“-Funktion der RM-LVR1 die Ursache sein. Die RM-LVR1 schaltet sich und die Kamera(s) nach einer voreingestellten Zeit automatisch ab. Dies kann im Gerätemenü geändert werden.
Schlechte oder keine drahtlose Verbindung
Ich kann keine Verbindung zu meiner Kamera herstellen oder die Verbindung bricht schnell ab.
Inkompatible Geräte
Nicht alle Kameras von Sony sind mit der RM-LVR1 kompatibel. Eine umfassende Kompatibilitätsliste findest du auf der Website von Sony. Suche unter dem Gerätenamen nach der „Kompatibilitätstabelle“.
RM-LVR1 erkennt Kamera(s) nicht
Stelle sicher, dass sowohl deine Kamera als auch deine Fernbedienung mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind. Wenn sie nicht mit demselben Netzwerk verbunden sind oder eines der Geräte gar keine Verbindung hat, können sie sich nicht verbinden.
Die Optionen für die WLAN-Verbindung findest du im Einstellungsmenü.
WLAN-Signal nicht sichtbar
Die Reichweite des Geräts beträgt 5 m. Wenn du weiter entfernt bist, kann die Verbindung abbrechen.
Firmware ist veraltet
Die neuesten Versionen findest du auf der Seite Produkt-Updates von Sony. Suche nach dem entsprechenden Gerät und wähle den Computertyp aus, von dem aus du das Update installieren möchtest.
Defekte WLAN-Antenne
Wenn alles andere fehlschlägt, ist möglicherweise die WLAN-Antenne defekt. In diesem Fall muss sie ersetzt werden.
1 Kommentar
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,284
