Zum Hauptinhalt wechseln
Kassettenfach lässt sich nicht öffnen
Egal was du tust, das Fach lässt sich nicht öffnen.
Entferne Gegenstände auf dem Fach
Bevor du das Radio auseinandernimmst: Eine einfache Lösung könnte sein, dass sich etwas auf dem Kassettenfach befindet. Oft merkt der Benutzer nicht, dass bereits das geringste Gewicht ausreicht, um das Fach unten zu halten und ein Öffnen zu verhindern.
Etwas steckt im Fach fest
Manchmal verfängt sich Schmutz in der Verriegelung des Fachs, die es geschlossen hält. Das führt dazu, dass das Kassettenfach nicht aufgeht. Um das Problem zu beheben, lässt sich der Schmutz oft einfach aus der Verriegelung entfernen. Im schlimmsten Fall muss das Kassettenfach vorsichtig aufgehebelt werden.
Kassette wird ausgeworfen
Jede Kassette, die in das Kassettendeck eingelegt wird, wird sofort wieder ausgeworfen.
Kassettendeck ist möglicherweise verschmutzt
Meistens liegt das Auswerfen der Kassette an einem verschmutzten Kassettendeck. Eine einfache Lösung ist die Verwendung eines Kassettenreinigers/Demagnetisierers. Dieser reinigt das Deck und entfernt magnetische Felder, die durch den Gebrauch von Kassetten entstehen.
Motor ist möglicherweise defekt
Wenn der Kassettenreiniger/Demagnetisierer das Problem nicht behoben hat, ist möglicherweise der Motor, der das Band antreibt, defekt und muss ersetzt werden.
Kassette spielt nicht ab
Mein Radio spielt meine Kassette nicht ab.
Kassetten-Taste ist aktiviert
Wenn eine Kassette nicht abspielt, prüfe, ob das Radio auf die Funktion „Tape“ eingestellt ist und nicht auf CD oder Radio.
Auf Schmutz prüfen
Wenn die Kassette auch bei eingestellter Wiedergabe-Funktion nicht läuft, untersuche das Kassettendeck auf Fremdkörper. Diese könnten verhindern, dass die Kassette gelesen und abgespielt wird.
CD spielt nicht ab
Meine CD spielt nicht ab.
Prüfen, ob die CD-Funktion aktiviert ist
Wenn die CD nicht spielt, prüfe, ob die Taste am Radio auf die Funktion „CD“ eingestellt ist und nicht auf Kassette oder Radio. Bei diesem Modell muss die Taste für die richtige Einstellung gedrückt werden, um eine CD zu hören.
Auf Schmutz prüfen
Falls es immer noch nicht funktioniert, untersuche das CD-Fach auf Fremdkörper wie Staub oder Schmutz, die den Betrieb der CD stören könnten. Wenn weiterhin nichts spielt, kaufe eine CD-Reinigungs-Disc, um unsichtbaren Schmutz zu entfernen.
CD-Format prüfen
Falls die CD immer noch nicht spielt, versuche es mit einer anderen, um sicherzugehen, dass es nicht an dieser speziellen CD liegt. Wenn auch diese nicht funktioniert, prüfe das Format der CD. Wenn sie im MP3-Format vorliegt, spielt die CD nicht ab.
Optische Abtasteinheit ist defekt
Wenn du alles andere geprüft hast und die CD immer noch nicht spielt, könnte die optische Abtasteinheit defekt sein. Folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Radio spielt nicht ab
Es kommt kein Ton aus meinem Radio.
Radio ist angeschlossen
Stelle zunächst sicher, dass das Radio an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet ist. Falls das Radio nicht eingesteckt ist, stelle sicher, dass die richtigen Batterien in der richtigen Anzahl im Batteriefach eingelegt sind. Überprüfe auch, ob diese Batterien funktionieren; falls nicht, ersetze sie durch neue.
Schwache Signalstärke
Wenn das Radio weiterhin nicht spielt, empfängst du möglicherweise kein ausreichend starkes Signal. Stelle sicher, dass du dich an einem Ort mit gutem Empfang befindest und die Antenne vollständig ausgefahren ist. Möglicherweise musst du die Antenne ersetzen.
Lautsprecher sind defekt
Wenn immer noch kein Ton aus dem Radio kommt, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt oder nicht richtig angeschlossen. Dies erfordert unter Umständen, das Radio zu öffnen, um die Lautsprecher zu ersetzen oder das Radio zur Reparatur einzusenden.
CD-Fach schließt nicht
Die Klappe meines CD-Fachs schließt nicht.
Sicherstellen, dass die Klappe frei ist
Um dieses Problem zu beheben, prüfe zunächst, ob sich Fremdkörper im Weg der CD-Klappe befinden.
Fach reinigen
Reinige das CD-Fach von Staub, Schmutz und allen anderen Dingen, die das Schließen der Klappe behindern könnten. Reinige auch die Scharniere der Klappe und stelle sicher, dass diese nicht durch Ablagerungen blockiert werden.
Klappe richtig ausrichten
Wenn die Klappe immer noch nicht schließt, stelle sicher, dass sie korrekt am Radio ausgerichtet ist. Wenn die Klappe nicht richtig sitzt oder nicht mittig am Radio ausgerichtet ist, kann sie nicht korrekt schließen. Achte darauf, dass die Scharniere an der richtigen Stelle sitzen, nämlich am hinteren linken und hinteren rechten Bereich des CD-Fachs.
Ian Nussman
994 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - Antwort Teilen
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - Antwort Teilen
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - Antwort Teilen
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - Antwort Teilen
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 6,701
