Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Stelle sicher, dass der Schalter auf „On“ steht
Drehe den Schalter nach rechts, bis er einrastet und du ein Klicken hörst.
Der Schalter befindet sich oben rechts an der Kamera.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku der Kamera leer ist. Probiere es mit einem neuen Akku.
Der Akku wird in das Batteriefach unten rechts an der Kamera eingesetzt.
Falls keine der oben genannten Optionen funktioniert, siehe unten, wie du das LCD-Display reparieren kannst.
Der Blitz funktioniert nicht
Das Blitzfach löst sich von der Kamera und wird nur noch von ein paar losen Kabeln gehalten.
Es ist möglich, dass der Blitz nicht eingeschaltet ist
Drücke die Fn-Taste und prüfe, ob der Blitz eingeschaltet ist.
Die Blitzbirne könnte kaputt sein
Es ist möglich, dass die Blitzbirne defekt ist. Falls ja, muss sie ausgetauscht werden.
Du kannst nicht durch den Sucher sehen
Du siehst kein Bild, wenn du durch den optischen Sucher blickst.
Möglicherweise befindet sich etwas vor dem Sucher
Entferne oder beseitige alles, was im Weg sein könnte.
Das Glas ist gesprungen
Wenn das Glas gesprungen ist, suche nach einer Möglichkeit, es zu ersetzen.
Das Objektiv könnte defekt sein
Versuche es mit einem anderen Objektiv an der Kamera und prüfe, ob es damit funktioniert.
Defektes LCD-Display
Der Bildschirm lässt sich nicht einschalten.
Die Kamera könnte ausgeschaltet sein
Falls sich der Bildschirm immer noch nicht einschalten lässt, siehe unten.
Prüfe, ob das Display sichtbar beschädigt ist
Wenn das Display gesprungenes Display ist oder sich vom Kameragehäuse löst, musst du das Display austauschen.
Du kannst ein Ersatzdisplay online finden.
Das Kameraobjektiv ist abgefallen
Ich kann keine Bilder machen, da die Kamera kein Objektiv hat.
Die Kamera benötigt ein separates Objektiv, um ein Bild aufzunehmen
Setze das Objektiv auf die Kamera und drehe es, bis es fest sitzt.
Falls das Objektiv immer noch nicht hält, ist es möglicherweise defekt
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Objektive im Internet, die alle unterschiedliche Zwecke erfüllen. Sie funktionieren alle mit der Kamera. Das richtige Objektiv hängt nur von deinen fotografischen Vorlieben ab.
john bogart
281 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My camera showing msg Camera error
Intizam thanvi - Antwort Teilen
My camera displays a "camera error" message when I take a picture. I have to turn it off and on again, sometimes several times, and then it can take pictures normally again. But sometimes, even while I'm taking pictures, the camera error message appears.
I would appreciate any help you can give me in fixing this error.
Thank you.
Tavo perez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,715
