Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten
Akku ist nicht geladen
Der Akku ist möglicherweise leer und muss geladen werden.
defekter Akku
Der verwendete Akku ist möglicherweise fehlerhaft, beschädigt oder durch intensive Nutzung einfach schwach. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Leiterplatte defekt
Die Leiterplatte der Kamera könnte irreparabel beschädigt sein. Dies kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise wenn Wasser in die Kamera gelangt ist oder sie einen heftigen Sturz erlitten hat. Wenn du vermutest, dass die Leiterplatte defekt ist, kannst du versuchen, sie mithilfe dieser Reparaturanleitung auszutauschen.
Gerät schaltet sich automatisch aus
Die Kamera schaltet sich plötzlich ungewollt aus und lässt sich unter Umständen nicht wieder einschalten
Kamera ist zu heiß oder zu kalt
Die Kamera schaltet sich unter Umständen automatisch aus, wenn sie zu heiß oder zu kalt wird. Wenn du dich in einer Umgebung mit extremen Temperaturen befindest und die Kamera sich ausschaltet, versuche sie wieder auf normale Temperaturen zu bringen.
Akku hat sich gelöst
Heftige Bewegungen der Kamera (Werfen, Fallenlassen oder Erschütterungen) können dazu führen, dass sich der Akku löst. Versuche, den Akku zu entnehmen und wieder einzusetzen, um sicherzustellen, dass er korrekt installiert ist.
Akku lässt sich nicht einsetzen
Der Akku passt nicht in die Kamera oder bleibt nicht darin sitzen
Falscher Akku
Stelle sicher, dass du einen NP-FM500H Akku verwendest, da dies der einzige Akku ist, der in der Alpha 65 verwendet werden kann.
Verriegelungshebel funktioniert nicht
Stelle sicher, dass der Verriegelungshebel beim Einsetzen von der Spitze des Akkus gedrückt wird, da der Akku sonst nicht hält.
Akkulaufzeit ist zu kurz oder Akkuanzeige ist falsch
Die Kamera verliert schneller an Ladung als sie sollte oder zeigt einen falschen Akkustand an
Dies kann passieren, wenn die Kamera zu heiß oder zu kalt ist. Die optimalen Temperaturen für eine lange Akkulaufzeit liegen zwischen 10 und 30 Grad Celsius.
Akku ist alt oder schwacher Akku
Nach wiederholtem Gebrauch kann ein Akku verschleißen oder kaputtgehen, wodurch er nicht mehr so viel Ladung hält wie früher. Wenn dies geschieht, muss der Akku vollständig ersetzt werden.
Flecken oder Löcher auf Bildern
Die mit der Kamera aufgenommenen Bilder weisen unregelmäßige Flecken oder Kratzer auf, die dort nicht sein sollten
Staub auf dem Spiegel
Wenn sich Flecken auf den Bildern befinden oder die Bilder unklar sind, könnte sich Staub auf dem Spiegel der Kamera befinden. Entferne in diesem Fall das Objektiv und reinige den Spiegel vorsichtig mit einem handelsüblichen Staubbläser. Sollte der Staub haften bleiben, verwende ein Mikrofasertuch oder ein weiches Tuch, um den Staub zu entfernen.
Zerkratzter Spiegel
Unregelmäßigkeiten auf Bildern können das Ergebnis eines Kratzers auf dem Spiegel der Kamera sein. Um zu sehen, ob der Spiegel zerkratzt ist, nimm das Objektiv vorsichtig ab und untersuche den Spiegel aus verschiedenen Blickwinkeln. Wenn der Spiegel stark zerkratzt ist, muss er ersetzt werden. Hilfe beim Austausch des Spiegels findest du in der Reparaturanleitung HIER.
Bilder sind unscharf
Die mit der Kamera aufgenommenen Bilder sind unscharf, obwohl sie im Sucher klar erschienen
Falsche Fokus-Einstellung
Der manuelle Fokusmodus könnte aktiviert sein – schalte den Fokusmodus auf AF (Autofokus).
Falsche Objektivverwendung
Das Motiv des Bildes könnte für die Brennweite des verwendeten Objektivs zu nah sein. Um dies zu beheben, gehe weiter vom Motiv zurück oder verwende ein anderes Objektiv.
Fokusmechanismus des Objektivs ist defekt
Um zu testen, ob die Kamera oder das Objektiv defekt ist, verwende falls möglich mehrere Objektive zum Testen. Führe eine Kalibrierung mit einer Fokus-Testkarte durch und teste diese mit jedem Objektiv. Hier ist ein Link zu einer Seite auf PhotographyLife.com, um den Objektivfokus zu testen und zu analysieren (How to Quickly Test Your DSLR for Autofocus Issues).
Teste dies, um die Ursache des Problems zu finden. Wenn das Problem bei der Kamera liegt, könnte ein Hardwareproblem mit dem Objektivanschluss in der Kamera vorliegen, der möglicherweise ausgetauscht werden muss.
Navigation- und Einstellungs-Buttons eingefroren
Der Bildschirm auf der Rückseite der Kamera ist eingefroren und die Tasten funktionieren nicht, wodurch Änderungen an den Kameraeinstellungen verhindert werden
Fehlerhafte Software
Versuche zuerst, das Gerät aus- und wieder einzuschalten, um zu sehen, ob dies das Problem löst. Wenn nicht, könnte ein Firmware-Problem vorliegen.
Um ein Firmware-Update durchzuführen, gehe auf diesen Link (Sony eSupport: Firmware-Update) und folge den Anweisungen, um die Firmware auf deiner Kamera zu aktualisieren oder zurückzusetzen. Stelle sicher, dass du die richtigen Systemanforderungen erfüllst und das richtige Betriebssystem auswählst.
Dima Kyle
513 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 2,486
