Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mobilteil lässt sich nicht mit der Basisstation verbinden
Das Mobilteil reagiert nicht auf die Basisstation bzw. kommuniziert nicht mit ihr
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise nicht richtig in das Telefongehäuse eingesetzt. Prüfe, ob der Akku richtig angeschlossen ist. Nimm dazu den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Lade ihn für eine optimale Leistung 12 Stunden lang auf. Wenn sich das Telefon immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzakkus.
Mobilteil nicht synchronisiert
Das Mobilteil ist möglicherweise nicht mit der Basisstation synchronisiert und kommuniziert daher nicht korrekt. Lege das Mobilteil zurück in die Basisstation und lass es 5 Minuten lang synchronisieren.
Mobilteil außerhalb der Reichweite
Das Mobilteil befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite und kann sich nicht mit der Basisstation synchronisieren. Versuche, näher an die Basisstation heranzugehen, bis du dich in dem Bereich befindest, in dem die Basisstation Signale des Mobilteils empfangen kann.
Ton über den Mobilteillautsprecher verzerrt
Die Audioausgabe des Mobilteils ist nicht klar
Elektronische oder sonstige Störungen
Mobilteil und Basisstation stehen möglicherweise zu nah an anderen elektronischen Geräten, was das Signal zwischen Mobilteil und Basisstation stört. Erwäge, den Standort der Basisstation zu ändern. Der am besten geeignete Standort ist einer, an dem sich keine anderen elektronischen Geräte befinden.
Lautstärke ist zu hoch
Der Ton kann aufgrund einer zu hoch eingestellten Lautstärke verzerrt sein. Passe die Lautstärke mit den Lautstärkereglern an.
Defekter Lautsprecher
Folge den Schritten zur Überprüfung auf fehlerhafte Anschlüsse/Verkabelung und Lautstärke. Wenn der Lautsprecher immer noch nicht funktioniert, ist er höchstwahrscheinlich kaputt. Erwäge den Kauf eines neuen Ersatzlautsprechers.
Ton des Anrufbeantworters verzerrt
Die Audioausgabe des Anrufbeantworters ist verzerrt
Lautstärke zu hoch
Der Ton kann aufgrund einer zu hoch eingestellten Lautstärke verzerrt sein. Passe die Lautstärke mit den Lautstärkereglern an der Basisstation an.
Fehlerhafte Anschlüsse/Verkabelung
Stelle sicher, dass die Basisstation richtig eingesteckt ist. Wenn dies der Fall ist, vergewissere dich, dass die Leuchte an der Basisstation leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, könnte die Verkabelung fehlerhaft sein. Suche nach freiliegenden Drähten; falls du welche findest, erwäge den Kauf eines neuen Kabels.
Mobilteil hält die Ladung nicht / Lässt sich nicht einschalten
Die Akkulaufzeit des Mobilteils ist schlecht und es scheint die Ladung nicht gut zu halten
Defekter Akku
Gesprächspartner kann dich schlecht hören
Die Person am anderen Ende der Leitung, mit der du sprichst, kann dich nicht gut hören
Nicht direkt in das Mobilteil gesprochen
Dass deine Stimme nicht gut erfasst wird, kann an der Art und Weise liegen, wie du das Mobilteil benutzt. Sprich direkt in das Mikrofon, um die beste Leistung zu gewährleisten.
Defektes Mikrofon
Versuche, direkt in das Mikrofon zu sprechen. Wenn die Person am anderen Ende dich weiterhin schlecht versteht, ist möglicherweise das Mikrofon defekt. Erwäge den Austausch des Mikrofons.
Dylan Wengerd
66 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I was able to program the answer machine and the recording comes on but it does not tape the message left.
franch43 - Antwort Teilen
I was able to program the answer machine and the recorded msg to leave a msg comes on but the recorded msg from the caller does not record.
The machine rings, but greeting does not come on.
tatreau210 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 812
