Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Lautsprecher bei Nichtbenutzung an das Netzteil angeschlossen ist. Dies sorgt dafür, dass der Akku bei der nächsten Verwendung vollständig geladen ist.
Tasten reagieren nicht
Wenn sich der Power-Button nicht drücken lässt, wird er möglicherweise durch Verschmutzungen blockiert. Reinige in diesem Fall das Tastenfeld mit einem sauberen Tuch und entferne jeglichen Schmutz von den Tasten.
Beschädigter Akku
Manchmal können nach längerem Gebrauch des Lautsprechers Verschleißerscheinungen am Akku auftreten. Befolge in diesem Fall diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Lautsprecher lädt nicht
Der Lautsprecher zeigt keinerlei Anzeichen eines Ladevorgangs, obwohl er an eine Steckdose angeschlossen ist.
Fehlerhafte Steckdose
Wenn dein Sony SRS-BTX500 anzeigt, dass er geladen werden muss, obwohl er an einer Steckdose angeschlossen ist, versuche es mit einer anderen Steckdose. Möglicherweise funktioniert die Steckdose, die du bisher verwendet hast, nicht ordnungsgemäß.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Sony SRS-BTX500 anzeigt, dass er geladen werden muss, obwohl er an einer Steckdose angeschlossen ist, könnte dein Ladegerät defekt sein. Es ist möglich, dass das Kabel oder das Netzteil fehlerhaft ist. Versuche, ein anderes Ladegerät zum Aufladen des Lautsprechers zu verwenden.
Fehlerhafter Ladeanschluss
Wenn dein Sony SRS-BTX500 anzeigt, dass er geladen werden muss, obwohl er an einer Steckdose angeschlossen ist, könnte der Ladeanschluss beschädigt sein. Es ist möglich, dass der Ladeanschluss am Gerät defekt ist und ausgetauscht werden muss, damit das Gerät wieder laden kann.
Kein Ton, obwohl Gerät verbunden ist
Der Lautsprecher ist mit dem Gerät verbunden, aber es wird kein Audio abgespielt.
Ton stummgeschaltet oder leise
Wenn über den Sony SRS-BTX500 kein Ton ausgegeben wird, ist der Lautsprecher möglicherweise stummgeschaltet oder die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. Überprüfe zuerst die Lautstärke am Lautsprecher und erhöhe sie gegebenenfalls. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, stelle sicher, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Falls die Lautstärkeregelung am verbundenen Gerät möglich ist, erhöhe dort die Lautstärke.
Gerät nicht korrekt verbunden
Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß über Bluetooth gekoppelt ist. Der Lautsprecher ist möglicherweise mit einem anderen Gerät verbunden. Überprüfe bei Verwendung eines AUX-Eingangs, ob das Kabel korrekt mit dem Gerät und dem Lautsprecher verbunden ist.
Ton setzt aus oder knistert
Audio wird abgespielt, setzt aber aus oder knistert.
Gerät ist zu weit vom Lautsprecher entfernt
Stelle bei einer Bluetooth-Verbindung sicher, dass sich dein Gerät in der Nähe des Sony SRS-BTX500 befindet. Verringere den Abstand zwischen Lautsprecher und Gerät.
Gerät nicht ordnungsgemäß verbunden
Bei Verwendung eines AUX-Kabels ist dieses möglicherweise nicht vollständig in den Lautsprecher oder das Gerät eingesteckt. Stelle sicher, dass das AUX-Kabel nicht beschädigt ist.
Matthew Okerman
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Mi è caduto…esiste il ricambio completo della pulsantiera di sinistra???
theshot.010 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,278
