Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony SRS-X3 Fehlerdiagnose-Seite
Erschienen im Juni 2014, Abmessungen 18,8 x 6,4 x 6,4 cm
Fehlerdiagnose-Anleitung für den drahtleitung für den drahtlosen Sony Lautsprecher SRS-X3
Summen im Lautsprecher
Jedes Mal, wenn ich die Lautstärke über Stufe 8 stelle, beginnt der Lautsprecher zusammen mit der Musikwiedergabe zu summen.
Telefonlautstärke könnte stören
Bei einigen Geräten, so auch bei diesem, regelt der Lautsprecher nicht die Lautstärke des Telefons, wenn sie gekoppelt sind. Um diese Störung zu beheben, stelle die Lautstärke des Telefons auf 80 % der Maximallautstärke ein und erhöhe dann die Lautstärke am Lautsprecher.
Bluetooth-Kopplung schlägt fehl
Ich möchte mein Telefon mit diesem Bluetooth-Lautsprecher verbinden, aber der Lautsprecher verweigert die Verbindung oder hält sie nicht lange aufrecht.
Akkuladestand niedrig
Der Akku könnte vollständig entladen sein. Verbinde das Ladekabel mit dem USB-Netzteil und dem Lautsprecher und lass den Akku bis zu 3 Stunden lang vollständig aufladen.
Telefon ist über Bluetooth mit einem anderen Gerät verbunden
Wenn dein Telefon über Bluetooth mit einem anderen Gerät verbunden ist, stellt es keine Verbindung zu etwas anderem her. Stelle sicher, dass das Gerät, das du mit dem Lautsprecher verbinden möchtest, das einzige Gerät ist, das per Bluetooth verbunden ist. Sobald dein Bluetooth-Gerät das einzige verbundene Gerät ist, kannst du Musik über deinen Sony SRS-X3 streamen.
Akku lädt nicht
Wenn ich versuche, den Lautsprecher einzuschalten, geht er nicht an, und er lädt auch nicht, wenn ich ihn anschließe.
Ladekabel ist nicht vollständig eingesteckt
Wenn das Ladekabel nicht vollständig in den Micro-USB-Ladeanschluss an der Rückseite des Lautsprechers eingesteckt ist, lädt der Akku nicht. Stelle sicher, dass du das Kabel korrekt eingesteckt hast, damit der Lautsprecher laden kann.
Akku ist defekt
Der Akku ist möglicherweise überbeansprucht und muss ersetzt werden.
Der Akku könnte die drahtlosen Verbindungen stören, und die Wechselwirkung kann mit der Zeit dazu führen, dass der Akku defekt wird. Wenn dies der Fall ist, musst du einen neuen Akku besorgen.
AUX-Anschluss funktioniert nicht
Wenn ich ein 3,5-mm-AUX-Kabel an den Lautsprecher anschließe, kann ich keine Musik von meinem Telefon abspielen.
Kabel ist nicht vollständig eingesteckt
Das AUX-Kabel ist möglicherweise nicht vollständig in die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse eingesteckt, wodurch das Musiksignal nicht den Lautsprecher erreicht. Stelle sicher, dass das goldene oder silberne Ende des 3,5-mm-Kabels nicht mehr zu sehen ist und es vollständig in der Buchse sitzt.
AUX-Kabel ist defekt
AUX-Kabel haben nicht immer eine lange Lebensdauer. Das Kabel kann an einem der Enden, wo es auf den Stecker trifft, geknickt sein, wodurch der Kontakt zu den inneren Leitungen unterbrochen sein könnte. Überprüfe, ob das Kabel an den Enden falsch gewickelt ist, und schließe es erneut an. Falls das Problem weiterhin besteht, besorge dir ein neues AUX-Kabel oder befolge die Anweisungen hier:
http://www.howtogeek.com/66124/how-to-fi...
11 Kommentare
How long to charge
Mine was plugged in over night and when I pair to my andriod the speaker says' please charge' orange light for charge only on when I power unit on
Alan - Antwort Teilen
My srs-x3 continues to blink orange while trying to charge? Anyone know the problem
David Smith - Antwort Teilen
Did you ever find an answer to this? Mine is doing the same thing.
Adam Volk - Antwort Teilen
Hello chaps, did either of you figure out what this was?
Scott Young - Antwort Teilen
What does it mean when both the charging light and the power light turn orange when plugged in????
steve bob - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 6,431
