Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, der Lautsprecher geht nicht an.
Akku leer oder defekt
Drücke zuerst die Reset-Taste und halte sie gedrückt. Falls das nicht hilft, prüfe, ob das Ladekabel fest mit dem Lautsprecher und der Stromquelle verbunden ist. Wenn der Lautsprecher weiterhin nicht angeht, ist möglicherweise der Akku leer. Wenn er erfolgreich lädt, leuchtet die Kontrollleuchte CHARGE in Orange. Der Ladevorgang ist nach vier Stunden abgeschlossen und die Kontrollleuchte erlischt.
Defektes Ladekabel
Es ist möglich, dass das Gerät nicht reagiert, weil das Ladekabel defekt ist. Wenn nichts anderes funktioniert hat, untersuche das Kabel auf Schäden. Möglicherweise muss es ersetzt werden.
Defektes Logic Board
Wenn der Akku nicht lädt, du die Reset-Taste gedrückt hast und das Ladekabel nicht beschädigt ist, aber trotzdem kein Strom fließt, liegt das Problem möglicherweise am Logic Board [Anleitung zum Austauschen des Logic Board einfügen].
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Ich versuche das Gerät zu verbinden, aber Bluetooth funktioniert nicht.
Bluetooth ist möglicherweise ausgeschaltet oder die Geräte sind zu weit voneinander entfernt
Drücke die Reset-Taste und halte sie gedrückt. Gehe dann in die Einstellungen deines Geräts und prüfe, ob Bluetooth eingeschaltet ist. Das Gerät, das du koppeln möchtest, sollte nah am Lautsprecher platziert werden. Wenn der Lautsprecher nah genug am Koppelungsgerät ist, blinkt die Bluetooth-Kontrollleuchte schnell weiß. Falls nicht, halte die Kopplungstaste gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die Kontrollleuchte schnell blinkt.
Persönliches Gerät verwendet einen anderen Kopplungsprozess
Der Kopplungsprozess kann je nach Gerät variieren. Er kann beispielsweise die Eingabe eines Codes oder das Berühren der beiden Geräte erfordern. Bei diesem Lautsprecher erscheint der Name in der Liste der „anderen Geräte“; klicke auf den Namen, um eine Verbindung herzustellen.
Lautsprecher ist mit einem anderen Gerät verbunden
Versuche es mit der Reset-Taste. Wenn das Gerät verbunden ist, du aber keinen Ton aus dem Lautsprecher hörst, prüfe, ob der Lautsprecher mit einem anderen Gerät verbunden ist. Der SRS-X55 kann mit mehreren Geräten verbunden werden, spielt aber den Ton nur von einem Gerät ab. Falls mehrere Geräte verbunden sind, trenne sie oder lege dein gewünschtes Gerät als Hauptgerät fest. Wenn das nicht hilft, liegt das Problem möglicherweise an der Bluetooth-Antenne [Link zur Anleitung zum Austausch der Bluetooth-Antenne einfügen].
AUX-Kabel funktioniert nicht
Der Lautsprecher gibt bei Verwendung des AUX-Kabels keinen Ton aus.
AUX-Kabel ist nicht fest mit einem oder beiden Geräten verbunden
Schließe das AUX-Kabel fest an eines oder beide Geräte an.
Optisches Kabel ist möglicherweise defekt
Schließe das AUX-Kabel fest an eines oder beide Geräte an. Wenn das das Problem nicht löst, ersetze das AUX-Kabel.
Lautsprecher ist möglicherweise nicht mit dem Audio-Wiedergabegerät kompatibel
Schließe das AUX-Kabel fest an eines oder beide Geräte an. Wenn das das Problem nicht löst, prüfe die Anzahl der Ringe an der Kopfhörerbuchse. Wenn nur zwei Ringe vorhanden sind, ist dein Gerät nicht kompatibel. Wenn drei Ringe vorhanden sind, ersetze das AUX-Kabel. Wenn das nicht hilft, liegt das Problem möglicherweise an der Kopfhörerbuchse [Link zur Anleitung zum Austausch der Kopfhörerbuchse einfügen].
Morgan Smith
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
39 Kommentare
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - Antwort Teilen
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - Antwort Teilen
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - Antwort Teilen
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - Antwort Teilen
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 72,674
