Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, der Lautsprecher geht nicht an.
Akku ist leer
Wenn dein Gerät nicht angeht, solltest du den Akkustand prüfen. Der Akku könnte leer sein. Schließe das Gerät an eine Stromquelle an; wenn der Ladevorgang erfolgreich ist, leuchtet eine orangefarbene LED. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, erlischt dieses Licht.
Defekter Power-Button
Das Gerät geht möglicherweise nicht an, weil der Power-Button defekt ist. Die Taste könnte klemmen oder durch Verschmutzungen blockiert sein, sodass sie nicht mehr funktioniert. Du solltest in diesem Fall das Touch-Pad austauschen.
Akku lädt nicht
Egal was ich versuche, der Lautsprecher lädt nicht vollständig auf.
Defekte Steckdose
Dein Gerät lädt möglicherweise nicht, weil die verwendete Steckdose defekt ist. Probiere es mit einer anderen Steckdose aus.
Defektes Ladegerät
Wenn das Gerät lädt, sollte eine orangefarbene LED leuchten. Wenn dies nicht der Fall ist, untersuche das Ladegerät auf Anzeichen von Beschädigungen. Es könnte ein Problem mit dem Kabel vorliegen. Wenn das Ladegerät beschädigt ist, solltest du es durch ein neues ersetzen.
Defekter Akku
Wenn der Lautsprecher nicht lädt und du sowohl die Steckdose als auch das Ladegerät überprüft hast, liegt das Problem möglicherweise woanders. Der Akku könnte defekt oder tiefentladen sein. Nach mehreren Monaten Nutzung könnte die Akkulebensdauer abgelaufen sein, sodass der Akku ausgetauscht werden muss.
Bluetooth-Verbindungsproblem
Du hast versucht, dein Gerät per Bluetooth mit dem Lautsprecher zu verbinden, aber es funktioniert nicht.
Bluetooth am Gerät nicht aktiviert
Eventuell ist Bluetooth an deinem Gerät nicht aktiviert. Ohne aktiviertes Bluetooth kannst du keine Verbindung zum Lautsprecher herstellen. Stelle sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Diese Option findest du normalerweise in den Einstellungen deines Geräts.
Bluetooth am Lautsprecher nicht aktiviert
Auch wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, ist Bluetooth möglicherweise nicht aktiv. Um die Aktivierung sicherzustellen, halte die Bluetooth-Taste gedrückt, bis ein Piepton ertönt und eine LED schnell zu blinken beginnt. Dein Lautsprecher ist nun bereit, mit deinem Gerät gekoppelt zu werden.
Gerät ist außerhalb der Reichweite
Obwohl es sich um einen Bluetooth-Lautsprecher handelt, muss sich dein Gerät in ausreichender Nähe befinden, um eine Kopplung zu ermöglichen. Stelle nach der Kopplung sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Lautsprecher nicht zu groß ist. Eine zu große Distanz unterbricht die Verbindung.
Lautsprecher ist bereits mit einem anderen Gerät verbunden
Wenn keine Kopplung zustande kommt, stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist. Der Lautsprecher kann zwar mit mehreren Geräten gekoppelt sein, spielt aber nur von einem Gerät gleichzeitig ab. Trenne die Verbindung zu allen anderen Geräten und stelle sicher, dass nur dein Gerät verbunden ist.
Bluetooth-Chip des Geräts ist defekt
Der Bluetooth-Chip deines Lautsprechers könnte defekt sein. In diesem Fall kann die Bluetooth-Funktion nicht genutzt werden und eine Kopplung ist nicht möglich. Du musst den Bluetooth-Chip austauschen.
Touch-Tasten reagieren nicht
Du hast versucht, die Touch-Tasten zu benutzen, aber sie funktionieren nicht.
Touch-Tasten sind verschmutzt
Touch-Oberflächen sind sehr empfindlich. Sie reagieren auf Objekte mit elektrischer Ladung, einschließlich menschlicher Haut. Die Touch-Tasten reagieren möglicherweise nicht, weil die Oberfläche verschmutzt ist. Wenn du Rückstände auf der Oberfläche siehst, reinige sie mit einem weichen Tuch.
Rückstände am Finger
Touch-Tasten funktionieren über die Erkennung elektrischer Ladungen. Wenn dein Finger Rückstände aufweist, kann die elektrische Ladung nicht erkannt werden. Wenn sich Lebensmittel, Staub oder anderes Material an deinem Finger befindet, reagieren die Tasten nicht.
Defektes Tastenfeld
Das Touch-Tastenfeld könnte defekt sein, wodurch die Tasten nicht mehr ordnungsgemäß reagieren. Du solltest den Austausch des Tastenfelds in Betracht ziehen.
Tonverzerrung
Bei der Wiedergabe über den Lautsprecher tritt eine Tonverzerrung auf.
Zu weit vom Gerät entfernt
Obwohl es sich um einen Bluetooth-Lautsprecher handelt, müssen Gerät und Lautsprecher nah genug beieinander sein, damit die Verbindung nicht abbricht. Ist der Abstand zu groß, kommt es zu Tonverzerrungen und möglicherweise zu Verbindungsabbrüchen.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Lautsprecher keinen Ton von sich gibt, oder wenn der Ton kratzt oder rauscht, könnte der Lautsprecher beschädigt sein oder einen Membranschaden haben. Um das zu beheben, musst du den Lautsprecher austauschen.
Jeffrey Yalung
460 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My Sony bluetooth speaker won't hold a charge and shuts down after a few minutes of play.
How do I replace the cord and adapter?
francine - Antwort Teilen
The device stays on for about 7 seconds after pressing the power button, then turns off. It connects to the laptop during this brief time. It’s fully charged, and happens with and without being connected to the power source. Any help, please. SR-x5
ira.grinberg - Antwort Teilen
The Volume on my SONY SRS-X5 Bluetooth Speaker is getting weaker. Until recently it always gave great volume and bass but recently it has failed to get any higher than about 30% of its capacity. It has few working parts and the volume control is a touch sensitive button. It hasn’t been over used and I’ve always treated it with great care. I’m not one to meddle with the device preferring professional care. Someone may have an insight to the issue. I would be grateful for advice!
John Billam - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 5,271
