Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung erkennt keine Geräte
Ich möchte mein Gerät per Bluetooth mit der Lautsprechereinheit verbinden, aber es funktioniert nicht.
Bluetooth ist auf deinem Gerät nicht aktiviert.
Unter Umständen ist Bluetooth auf deinem Gerät nicht eingeschaltet. Wenn es nicht aktiviert ist, kann der Lautsprecher in der Liste der verfügbaren Verbindungen nicht gefunden werden. Aktiviere die Bluetooth-Option auf deinem Gerät. Diese Einstellung findest du normalerweise in den Geräteeinstellungen, oft im selben Bereich wie WLAN.
Bluetooth ist an deinem Lautsprecher nicht aktiviert.
Eventuell ist Bluetooth am Lautsprecher selbst nicht aktiviert. Wenn dies nicht der Fall ist, kann der Lautsprecher in der Liste der verfügbaren Verbindungen nicht gefunden werden. Aktiviere am Lautsprecher die Pairing-Option. Diese Taste befindet sich direkt neben dem Power-Button auf der Oberseite des Lautsprechers.
Der Bluetooth-Chip der Einheit ist defekt.
Möglicherweise ist der Bluetooth-Chip deines Geräts defekt, wodurch die Bluetooth-Funktion nicht genutzt werden kann. Um dieses Problem zu beheben, bestelle einen neuen Chip beim Hersteller oder versuche, das Problem selbst zu diagnostizieren und zu beheben, sofern du technisch versiert bist.
Fehlfunktion oder Totalausfall des Lautsprechers
Ich möchte den Lautsprecher benutzen, aber der Ton funktioniert nicht oder nur sehr leise.
Lautsprecher hat sich gelöst.
Dein Gerät kann keinen Ton abspielen, wenn ein Lautsprecher (oder beide) nicht mehr verbunden ist. Dies geschieht meist, wenn der Lautsprecher geworfen, fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde. Um dies zu beheben, musst du die Verbindung manuell wiederherstellen.
Lautsprecher sind durchgebrannt.
Leider hat jedes Gerät seine Grenzen. Wenn dein Lautsprecher keinen Ton von sich gibt, der Ton durch Rauschen oder statische Störgeräusche überlagert wird oder sehr verzerrt klingt, ist wahrscheinlich ein Lautsprecher (oder beide) durchgebrannt. Die einzige Lösung besteht darin, Ersatzlautsprecher zu kaufen und diese manuell in das Gerät einzubauen.
Touchscreen-Probleme
Ich möchte die Tasten meines Lautsprechers benutzen, aber der Touchscreen reagiert nicht.
Touchscreen ist verschmutzt.
Touchscreens sind extrem empfindlich. Sie reagieren auf jedes Objekt mit elektrischer Ladung, einschließlich menschlicher Haut. Die Reaktionsfähigkeit des Touchscreens hängt davon ab, wie sauber er ist. Wenn Rückstände auf dem Touchscreen haften, reinige ihn mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
Finger ist verschmutzt.
Die Reaktionsfähigkeit des Touchscreens hängt auch davon ab, ob die Finger des Benutzers sauber sind. Wenn sich Essensreste, Staub oder andere Fremdkörper an deinem Finger befinden, reagiert der Bildschirm nicht. Reinige den Finger, den du zur Bedienung des Touchscreens verwendest.
Touchscreen ist defekt.
Der Touchscreen deines Geräts kann durch intensive Nutzung mit der Zeit defekt werden. Prüfe zunächst, ob es elektrische Unterbrechungen auf der Leiterplatte gibt, die zum Touchscreen führen. Wenn keine Unterbrechungen vorliegen, muss ein Ersatzdisplay bestellt und das Display ausgetauscht werden.
Fehler bei WLAN-Verbindungen
Ich möchte meine Geräte per WLAN verbinden, aber es funktioniert nicht.
WLAN-Option ist am Gerät nicht aktiviert.
Dein Lautsprecher bietet die Möglichkeit, die WLAN-Funktion bei Nichtgebrauch ein- und auszuschalten. Ohne aktives WLAN ist eine Verbindung zum Internet nicht möglich. Die Taste befindet sich neben der Bluetooth-Taste auf der Oberseite deines Geräts.
Dein WLAN ist nicht aktiv.
Damit sich dein Gerät mit dem WLAN verbinden kann, muss eine funktionierende WLAN-Verbindung verfügbar sein. Stelle sicher, dass dein Modem und/oder Router eingeschaltet ist und ein WLAN-Signal aussendet. Wenn dein Gerät, Modem und/oder Router verbunden sind und trotzdem keine Verbindung hergestellt werden kann, wende dich für weitere Informationen an deinen Internetanbieter (ISP).
Antenne vom Gerät abgebrochen
Ich möchte mein AM/FM-Radio nutzen, aber meine Antenne ist vom Gerät abgebrochen.
Antenne hat sich gelöst.
Das Abbrechen der Antenne vom Gerät kann durch Werfen, Fallenlassen oder andere physische Einwirkungen verursacht worden sein. Die einzige Lösung hierfür ist, eine neue Antenne zu beschaffen und diese manuell zu installieren.
Tyler Lamar
685 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 3,583
