Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird, oder schaltet sich willkürlich ab.
Akku ist leer
Wenn der eingebaute Akku leer ist, funktioniert das Gerät nicht. Die CHARGE-Anzeige blinkt 3-mal und erlischt, wenn du versuchst, den Lautsprecher bei leerem Akku einzuschalten. Lade in diesem Fall den Akku auf. Um den Akku vollständig auszutauschen, lies unsere Akku-Austausch Anleitung.
Automatische Standby-Funktion wurde aktiviert
Unter bestimmten Umständen, beispielsweise bei niedriger Lautstärke des Audioeingangs, schaltet sich das Gerät nach etwa 15 Minuten automatisch ab, wenn die Bedingungen unverändert bleiben. Meist liegt dies daran, dass die automatische Standby-Funktion aktiviert ist. Es wird empfohlen, die Lautstärke des verbundenen Geräts zu erhöhen oder die Standby-Funktion auf „aus“ zu stellen, um dies zu verhindern.
Lautsprecherlautstärke ist zu hoch
Wenn der Lautsprecher bei hoher Lautstärke verwendet wird, kann sich die verbleibende Akkuleistung deutlich schneller verringern. Unter diesen Bedingungen kann sich der Lautsprecher vollständig abschalten, selbst wenn er über ein USB-Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist. Dies ist keine Fehlfunktion, es wird jedoch empfohlen, den Lautsprecher auszuschalten und den Akku vollständig aufzuladen, bevor das Gerät erneut verwendet wird.
Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden
Der Lautsprecher kann keine Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät herstellen bzw. sich mit diesem koppeln.
Außer Reichweite
Der Lautsprecher und das BLUETOOTH-Gerät müssen weniger als 1 Meter voneinander entfernt sein, damit die Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, die Geräte so nah wie möglich beieinander zu platzieren, bevor du erneut versuchst, sie über BLUETOOTH zu verbinden.
Lautsprecher ist über BLUETOOTH nicht erkennbar
Es kann vorkommen, dass der Lautsprecher beim Koppelversuch nicht in der Liste der verfügbaren Verbindungen des BLUETOOTH-Geräts erscheint. Schalte in diesem Fall die BLUETOOTH-Funktion am Gerät aus, warte etwa 15 Sekunden und schalte sie dann wieder ein.
BLUETOOTH-Koppelungsmodus wurde nicht aktiviert
Der Lautsprecher verfügt über eine BLUETOOTH-Anzeige, die blau blinkt, wenn der Koppelungsmodus aktiviert ist. Wenn die Anzeige nicht blau blinkt, musst du den BLUETOOTH-Button erneut drücken, um den Koppelungsmodus zu aktivieren. Du solltest einen Signalton hören und die BLUETOOTH-Anzeige beginnt zu blinken. Dies bedeutet, dass der Koppelungsmodus gestartet wurde und du die Geräte jetzt koppeln kannst.
Lautsprecher wurde bereits initialisiert
Wenn ein iPhone/iPod touch versucht, eine Verbindung zu einem bereits initialisierten Lautsprecher herzustellen, kann dies fehlschlagen. Lösche in diesem Fall die Koppelungsinformationen auf dem iPhone/iPod touch und versuche erneut, ihn mit dem Lautsprecher zu koppeln.
Gerät lässt sich nicht aufladen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Lockeres Ladekabel
Achte beim Anschließen des Ladekabels an das Gerät darauf, dass es korrekt in den Ladeanschluss des Geräts eingesteckt ist.
Ladeanschluss blockiert
Überprüfe beim Anschließen des Geräts an eine Stromquelle den Ladeanschluss auf Verschmutzungen, die den Ladevorgang verhindern könnten.
Inkompatibler Ladeadapter
Achte bei der Wahl eines Ladeadapters (USB-Netzteil) darauf, dass dieser eine Stromstärke von mindestens 500 mA liefert. Adapter mit einer geringeren Stromstärke sind nicht zum Aufladen des Geräts geeignet.
Niedrige Lautstärke
Die Lautstärke des Lautsprechers ist niedrig, obwohl die Lautstärke hoch eingestellt ist.
Gerät oder Lautsprecher auf niedrige Lautstärke eingestellt
Auch wenn die Lautstärke am Lautsprecher oder am verbundenen BLUETOOTH-Gerät hoch eingestellt zu sein scheint, prüfe, ob die Lautstärke an beiden Geräten tatsächlich aufgedreht ist.
Akku schwach
Wenn der eingebaute Akku des Lautsprechers schwach wird, schaltet die Lautstärke automatisch auf einen niedrigen Pegel um. Schalte den Lautsprecher zum Beheben dieses Problems aus und lade den Akku ausreichend auf.
Hohe Lautstärke über längeren Zeitraum
Auch wenn der Lautsprecher eingesteckt ist, entlädt er sich bei dauerhaft zu hoher Lautstärke weiter, was zu einer geringeren Lautstärke führt. Verringere entweder die Lautstärke oder schalte das Gerät aus und lade es ausreichend auf, um das Problem zu beheben.
Verzerrter Ton
Die Tonwiedergabe des Lautsprechers weist Störungen oder unangenehme Nebengeräusche auf.
Akku schwach
Wenn der Akkustand des Lautsprechers niedrig ist, kann dies die Tonwiedergabe stören. Stelle sicher, dass das Gerät ausreichend geladen ist, um dies zu vermeiden.
Lautsprecher / Gerät außer Reichweite
Wenn sich der Lautsprecher außerhalb der Reichweite des verbundenen BLUETOOTH-Geräts befindet, wird die Tonwiedergabe unterbrochen, was zu Verzerrungen führen kann. Bringe die Geräte einfach näher zusammen, um dies zu beheben.
Störende Objekte / Geräte
Es gibt viele Geräte oder Objekte, die die Verbindung des Lautsprechers mit dem BLUETOOTH-Gerät behindern und so zu verzerrtem Ton führen können. Achte darauf, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellen, WLAN-Routern, Fernsehern, Radios usw. befindet, da diese die Verbindung stören. Wenn das Problem weiterhin besteht, stelle sicher, dass sich keine Objekte zwischen dem Lautsprecher und dem verbundenen BLUETOOTH-Gerät befinden.
Lautsprecher-Verbindungsfunktion nicht auf stabile Verbindung eingestellt
Der Sony SRS-XB13 verfügt über eine Funktion, mit der du die Priorität der BLUETOOTH-Verbindung zwischen „Priorität auf Tonqualität“ und „Priorität auf stabile Verbindung“ ändern kannst (standardmäßig ist die Tonqualität eingestellt). Wenn die Tonausgabe Störungen aufweist, ziehe den Wechsel zur stabilen Verbindung in Betracht. Stelle dazu sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist. Halte dann gleichzeitig die Wiedergabe- und BLUETOOTH-Buttons für etwa 2 Sekunden gedrückt. Der Lautsprecher schaltet sich aus und die BLUETOOTH-Anzeige blinkt. Blinkt sie 3-mal, ist nun die Priorität auf eine stabile Verbindung eingestellt; blinkt sie 2-mal, ist die Priorität auf Tonqualität eingestellt.
Equalizer-Funktion am verbundenen Gerät
Prüfe, ob dein mit dem Lautsprecher verbundenes BLUETOOTH-Gerät über eine Equalizer-Funktion verfügt. Wenn dies der Fall ist, deaktiviere diese, da sie den Klang des Lautsprechers verändern kann.
Joe Wilson
389 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Tidak bisa berkomunikasi dengan SRS-BX13
Sama gak bisa di matiin saya
AULIA SARI - Antwort Teilen
loa bluetooth sony srs-xb13 không tắt nguồn được, tôi phải làm sao ?
Huy Nguyen - Antwort Teilen
Speaker does not turn off when I try to reset. Speaker permanently on with blue tooth light flashing. How do I resolve these?
Oludemi olutunji paul - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 3,284
