Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Sony SRS-XB23 nicht über Bluetooth mit deinem Gerät verbinden lässt, findest du auf dieser Seite möglicherweise eine Lösung.
Bluetooth ist auf deinem Gerät deaktiviert
Stelle sicher, dass Bluetooth auf dem Gerät, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest, aktiviert ist.
  • Gehe bei einem iPhone in die Geräteeinstellungen, tippe auf Bluetooth und schalte es ein, falls es noch nicht aktiviert ist.
  • Gehe bei einem Android-Gerät zu Einstellungen, dann zu Verbundene Geräte oder Verbindungseinstellungen. Tippe schließlich auf Bluetooth und schalte es ein.
  • Bei einem PC sollte Bluetooth automatisch aktiviert sein. Falls es nicht aktiviert ist, gehe in die Geräteeinstellungen und schalte es ein.
Lautsprecher befindet sich nicht im Kopplungsmodus
Dieser Lautsprecher muss eingeschaltet sein und sich im Kopplungsmodus befinden, um sich mit einem neuen Gerät zu verbinden.
  • Drücke den Power-Button auf der Rückseite des Lautsprechers, um ihn einzuschalten.
  • Ein grünes Licht unter dem Power-Symbol zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Nach dem Einschalten sollte sich der Lautsprecher automatisch im Kopplungsmodus befinden. Wenn der SRS-XB23 im Kopplungsmodus ist, leuchtet ein blaues Licht unter dem Bluetooth-Symbol. Dadurch erscheint der Lautsprecher in deinen Bluetooth-Einstellungen.
  • Um den Kopplungsmodus zu starten, drücke einmal kurz auf das Bluetooth-Symbol. Das blaue Licht sollte anfangen zu blinken.
  • Das Gerät sollte nun in den Bluetooth-Einstellungen des Geräts erscheinen, mit dem du eine Verbindung herstellen möchtest.
Lautsprecher ist außerhalb der Reichweite
Eine zu große Entfernung zum Lautsprecher erschwert die Verbindung.
Die empfohlene maximale Entfernung zum Lautsprecher beträgt 30 Meter, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten. Bringe das zu verbindende Gerät und den Lautsprecher beim Koppeln auf einen Abstand von maximal 1,5 Metern.
Lautsprecher ist nicht ausreichend geladen
Ein niedriger Akkustand kann dazu führen, dass sich der Lautsprecher zwar einschaltet, aber keine Verbindung herstellt oder die Verbindung instabil ist.
  • Schließe den Lautsprecher an das Stromnetz an und lasse ihn laden, bevor du versuchst, eine Verbindung herzustellen.
  • Obwohl der Lautsprecher auch während des Ladevorgangs verwendet werden kann, ist es empfehlenswert, ihn erst aufzuladen und dann vom Strom zu trennen.
Wenn der Akku schnell leer wird, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Um den Akku auszutauschen, befolge diese Anleitung: SRS-XB23 Akku-Austauschanleitung.
Jacob Terry
306 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 172
