Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Power-Button reagiert nicht
Das Gerät lässt sich nicht ein- oder ausschalten
Stromversorgungsfehler
Wenn der Home Button das Gerät nicht ein- oder ausschalten kann, ist möglicherweise der Akku leer oder defekt. Folge den Schritten zum Akkutausch in dieser Sony SRS-XB30 Akku austauschen.
Das Gerät schaltet sich von selbst aus
Das Gerät schaltet sich ohne manuelle Eingabe aus
Beschädigte oder falsch verlegte Kabel
Manchmal können interne Kabel beschädigt werden oder sich verheddern, was zu einem plötzlichen Stromausfall des Geräts führt. Um dies zu beheben, prüfe die Kabel, die mit der Stromquelle verbunden sind. Versuche bei Bedarf, sie hier Sony SRS-XB30 Kabel ersetzen zu entwirren.
Das Gerät lädt nicht
Das Problem könnte eine der folgenden Ursachen haben:
Defektes Ladegerät
Versuche es mit einem anderen Ladeadapter. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, musst du ein neues Ladegerät kaufen. Du kannst ein neues Ladegerät online oder im Geschäft erwerben.
Ladeanschluss
Wenn das Gerät auch mit einem neuen Adapter nicht lädt, musst du den Ladeanschluss austauschen. Hier findest du die Schritte für den Austausch Sony SRS-XB30 Ladeanschluss ersetzen.
Das Gerät lässt sich nicht über Bluetooth koppeln
Wenn sich dein Gerät nicht mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln lässt, könnte das Problem eine der folgenden Ursachen haben:
Der Reset-Button an deinem Gerät
Bevor du mechanische Schritte unternimmst, lässt sich das Problem möglicherweise einfach durch Zurücksetzen des Geräts beheben. Drücke dazu den Reset-Button. Du findest den Reset-Button unter der Klappe auf der Rückseite deines Geräts. Halte diesen Button für zehn Sekunden gedrückt.
Bluetooth-Chip austauschen
Wenn sich dein Gerät immer noch nicht mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln lässt, musst du den Bluetooth-Chip austauschen. Die Sony SRS-XB30 Bluetooth-Chip austauschen enthält die Schritte zum Austausch des Bluetooth-Chips.
Das Gerät gibt verzerrten Ton wieder
Wenn dein Gerät eine verzerrte Tonqualität aufweist oder gar keine Geräusche macht, hilft dir möglicherweise einer der folgenden Punkte:
Interferenzen mit anderen Sendern
Stelle sicher, dass das per Bluetooth mit dem Lautsprecher verbundene Gerät kein eingebautes Radio oder einen Tuner hat, da dies die Tonqualität des Lautsprechers beeinträchtigen kann.
Lautsprechertausch
Der Lautsprecher (oder die Lautsprecher) des Geräts muss möglicherweise ausgetauscht werden. Folge den hier angegebenen Schritten Sony SRS-XB30 Lautsprecher austauschen, um die Lautsprecher zu ersetzen.
Nagi Alkorbi
415 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I've tried to reset my speaker but it still won't turn on or charge
s.powell - Antwort Teilen
I have this speaker model, and the original charger that came in the box broke with the top of the pin still lodged in the charging port. The speaker worked till the previous charged battery lasted, however, after that, it did not charge with a new charger either. Any suggestions?
Tanmaya Purohit - Antwort Teilen
I've mistakenly changed with 18v charger so then it won't charge nor turn on. No response.. what should i do? T.T
alicoronnie - Antwort Teilen
I unplugged the unit from its charger (at the unit, not from the wall) while I was actively playing music through a bluetooth connection. The sound stopped immediately, which apparently is normal, but now I can only get sound from bluetooth if the unit is plugged in to power. No sound at all using the battery. I’ve tried resetting the unit, terminating and reconnecting the bluetooth device, using bluetooth standby - nothing works in regaining sound using just the battery. What is wrong with the unit?
Gib Mastri - Antwort Teilen
I have just fitted a new battery to the srsxb30 but still not working won't turn on , have tried reset , I have looked for a replacement charging box but am unable to find one have looked on Sony parts and on the Internet. Any help please
Philip Bracken - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 20,041
