Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lautsprecher verbindet sich nicht per Bluetooth
Du hast Probleme mit der Bluetooth-Konnektivität deiner Sony-Lautsprecher.
Dein Lautsprecher ist mit einem anderen Gerät verbunden
Stelle sicher, dass alle anderen Geräte in der Nähe vom Lautsprecher getrennt sind und deren Bluetooth deaktiviert ist. Versuche dann erneut, dich mit dem Lautsprecher zu verbinden.
Du weißt nicht, wie du die Bluetooth-Funktion deines Lautsprechers einschaltest
Um dich mit Bluetooth zu verbinden, stelle zuerst sicher, dass der Lautsprecher geladen und eingeschaltet ist. Stelle außerdem sicher, dass das Gerät, mit dem du dich verbinden möchtest, geladen ist und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Drücke als Nächstes die Kopplungstaste am Lautsprecher und halte sie gedrückt, bis die Bluetooth-Kontrollleuchte zu blinken beginnt. Wähle auf dem Bluetooth-Gerät, das du verbinden möchtest, "SRS-XB40" als Option für den Lautsprecher aus. Wenn ein Passwort abgefragt wird, gib "0000" ein. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Bluetooth-Kontrollleuchte am Lautsprecher dauerhaft.
Sony-Lautsprecher lässt sich nicht zurücksetzen
Du weißt nicht, wie du dein Gerät zurücksetzt.
Du weißt nicht, wie du deinen Lautsprecher zurücksetzt
Die Reset-Taste befindet sich unter der Gummikappe auf der Rückseite des Lautsprechers. Öffne die Kappe und drücke die "RESET"-Taste mit einer Stecknadel, einer Büroklammer oder einem spitzen Gegenstand. Schalte den Lautsprecher nach dem Drücken der "RESET"-Taste wie gewohnt ein. Wenn er sich nicht einschalten lässt, wende dich an deinen Sony-Händler vor Ort.
Der Klang des Lautsprechers ist nicht normal
Dein Lautsprecher hat eine geringe oder gar keine Audioausgabe.
Schlechte Verbindung
Wenn du eine Verbindung über ein AUX-Kabel nutzt, stelle sicher, dass das Kabel fest sowohl am Lautsprecher als auch am Audiogerät angeschlossen ist. Wenn du eine Bluetooth-Verbindung nutzt, versuche die Verbindung zu trennen und erneut herzustellen. Wenn nichts davon funktioniert, schlage in deiner Bedienungsanleitung nach oder wende dich an deinen Sony-Händler vor Ort.
Drahtlose Störungen
Um die Wiedergabequalität zu verbessern, ändere die Position deines Geräts oder schalte andere drahtlose Verbindungen aus. Versuche außerdem, dich so weit wie möglich von Mikrowellen und anderen Bluetooth-Geräten zu entfernen.
Akku des Lautsprechers entlädt sich schnell
Dein Sony-Lautsprecher geht nach einer vollständigen Ladung schnell aus.
Der Akku hält die Ladung nicht
Die Akkulaufzeit wird auf 12 Stunden geschätzt, kann aber je nach Umgebungstemperatur, Nutzungsbedingungen und Lautstärke variieren. Wenn die orangefarbene Lade-Kontrollleuchte während des Ladevorgangs nicht aufleuchtet, prüfe Folgendes: Stelle sicher, dass das Micro-USB-Kabel fest mit dem USB-Netzadapter verbunden ist. Stelle sicher, dass der USB-Netzadapter fest mit dem Lautsprecher und der Steckdose verbunden ist. Wenn du diese Empfehlungen ausprobiert hast und dein Gerät sich immer noch nicht einschalten lässt, muss der Akku deines Geräts möglicherweise gewartet werden.
LED-Lichter lassen sich nicht einschalten
Deine LED-Lichter funktionieren nicht wie beworben.
Du weißt nicht, wie du die Lichter einschaltest
Sobald der Lautsprecher eingeschaltet ist, kannst du die Lichtfunktion ein- und ausschalten, indem du die Taste "EXTRA BASS - LIGHT" für etwa 3 Sekunden gedrückt hältst.
Zack Coker
409 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
I lost my charger..then I bought a different charger with six set of different voltage..so I'm charging my speaker with a 9v ac adapter and my speaker won't even charge..orange light keeps going on n off..what should I do
Safai Lio - Antwort Teilen
Hey man i had the same problem at first, you just got to make sure you put it at the proper voltage. These speakers take 5V or less. So turn it to something lower than that such as 4.5 or 3. it will t ake longer but it will work.
E N - Antwort Teilen
My SRS XB40 just won't hold a connection. After pairing it doesn't output music and drops almost immediately. This is happening with the phone. I have tried phone with other BT speakers and works just fine so this isn't the phone.
With a laptop I have to pair it every time and it holds the connection which is strange but I have to pair it everytine. I have tried to both initialise and rest but nothing. Is the Bluetooth module in the speaker dead? When I connect with a 3.5mm jack it works fine. Speaker charges fine. I've scratched everywhere online and no one seems to be experiencing this.
Mustafa Ziraba - Antwort Teilen
Is it possible that when the battery is dead, i mean realy dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external powersupply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sek. then it changes automatically back into charching mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I dont have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - Antwort Teilen
Is it possible that when the battery is dead, i mean really dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external power supply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sec. then it changes automatically back into charging mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I don’t have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - March 23
__________________________________________
This is exactly the same problem I’m having with my XB40. In my case at least, from what I’ve read of other people’s similar problem, I think I may have burned out something inside when attempting to charge the speaker with what I now suspect may have been an inappropriate charger, one that didn’t properly match up in regards to voltage and/or amperage. Not sure what I can do at this point.
tcny05 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 11,906
