Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher lädt nicht
Der Lautsprecher lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten und scheint nicht zu laden
Defektes Kabel
Dies kann daran liegen, dass das Kabel selbst beschädigt oder ausgefranst ist. Untersuche das Kabel auf Anzeichen von Verschleiß. Versuche außerdem, das Ladekabel und den Lautsprecher an eine andere Steckdose anzuschließen, um sicherzustellen, ob der Lautsprecher oder das Kabel das Problem verursacht.
Defekter Akku
Wenn du eine verringerte Akkulaufzeit feststellst oder Schwierigkeiten hast, den Akku deines Lautsprechers aufzuladen, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Lautsprecher-Reset
Auch wenn es unwahrscheinlich ist, kannst du das Problem möglicherweise durch einen Neustart des Lautsprechers lösen. Halte den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt und schalte ihn dann wieder ein.
Verbindung via Bluetooth schlägt fehl
Der Lautsprecher bleibt beim Versuch, ihn mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu koppeln, unverbunden
Lautsprecher lässt sich nicht koppeln
Wenn du den Lautsprecher nicht koppeln kannst und das Gerät nicht in deiner Liste der verbindbaren Geräte angezeigt wird, halte den Power-Button des Lautsprechers gedrückt, bis alle Lichter ausgehen, und warte 10 Sekunden. Schalte den Lautsprecher wieder ein und versuche erneut, den Lautsprecher mit deinem Gerät zu koppeln.
Lautsprecher wird auf dem verbindenden Gerät nicht angezeigt
Wenn du den Lautsprecher nicht in den lokalen Bluetooth-Verbindungen deines Geräts finden kannst, vergewissere dich, dass dein Telefon auf dem neuesten Stand ist. Wenn du dich als iOS-Nutzer verbindest, überprüfe in den Telefoneinstellungen das aktuelle Update und stelle sicher, dass es iOS 10 oder höher ist, damit der Lautsprecher gekoppelt werden kann.
Verzerrte Audioausgabe über den Lautsprecher
Der Ton ist abgehackt, verzerrt, leise oder summt
Interferenzen bei der Bluetooth-Verbindung
Erhöhe die Lautstärke des Lautsprechers und des verbundenen Geräts. Stelle außerdem sicher, dass das Audiokabel nicht an der AUDIO IN-Buchse angeschlossen ist, während du versuchst, den Lautsprecher per Bluetooth zu verbinden. Platziere die beiden Geräte nah beieinander. Schalte zudem andere Bluetooth-Geräte in der Nähe aus, um auszuschließen, dass äußere Interferenzen vorliegen.
Schlechte Verbindung zwischen Lautsprecher und Motherboard
Öffne das Gerät und überprüfe die Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Motherboard. Untersuche die Kabel auf Risse oder Brüche. Überprüfe auch den PH-Stecker (das Kunststoffteil am Ende des Kabels, das in das Motherboard eingesteckt wird). Stelle sicher, dass er nicht beschädigt ist und eine feste und sichere Verbindung besteht.
Defekter / beschädigter Lautsprecher
Überprüfe, ob sichtbare oder hörbare Schäden an den Lautsprechern vorliegen. Sieh nach, ob einer oder beide Lautsprecher beschädigt sind. Siehe die Reparaturanleitung für den Austausch.
Kein Ton vom Gerät via AUX- / USB-Kabel
Kein Ton nach dem Anschließen eines USB- oder AUX-Kabels an Gerät und Lautsprecher
Schlechte Verbindung zwischen Gerät und AUX- / USB-Kabel
Wenn AUX/USB nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehe das Kabel ab und wische die Kabelanschlüsse sowie den Anschluss am Lautsprecher ab, um eine ordnungsgemäße Verbindung sicherzustellen.
Defektes AUX- / USB-Kabel
Wenn das Reinigen der Kontakte nicht hilft, versuche, das Kabel auszutauschen, da ein Kabeldefekt vorliegen könnte.
Defekte / beschädigte Anschluss-Platine
Überprüfe die AUX- und/oder USB-Anschlüsse. Untersuche, ob die Kontaktstifte im Inneren beschädigt sind. Öffne zudem das Gerät und überprüfe die Platine, die die Anschlüsse hält. Wenn du bestätigen kannst, dass diese Komponente beschädigt ist, siehe die Reparaturanleitung für den Austausch.
LEDs funktionieren nicht
Leuchten / LEDs gehen nicht an, während der Lautsprecher eingeschaltet ist
Lautsprecher-Reset
Schalte den Lautsprecher mit dem Power-Button aus und wieder ein. Du erkennst, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist, wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet.
Lichtfunktion ausgeschaltet
Wenn die LEDs des Geräts noch nicht leuchten, halte die BATT (Akku)/LIGHT-Taste hinter der Abdeckung an der Rückseite des Lautsprechers etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis sich die Lichtfunktion einschaltet.
Schlechte Verbindung zwischen LED-Schaltkreisen und Motherboard
Öffne das Gerät und vergewissere dich, dass die Kabel eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen dem Motherboard und den jeweiligen linken und rechten LED-Steuerungs-Platinen herstellen. Untersuche die Kabel außerdem auf Risse oder Brüche.
Defekte LED-Steuerungs-Platinen
Es gibt zwei LED-Steuerungs-Platinen (rechts und links), die die jeweilige Seite der Lautsprecherbeleuchtung steuern. Überprüfe, ob die rechte, linke oder beide Seiten der Lautsprecher-LEDs nicht leuchten, und tausche die entsprechende Platine aus, um das Problem zu beheben. Siehe die Reparaturanleitung für den Austausch.
Isaac Oliveira
288 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hello, ty for this guide. But I don't find the way to solve me problem. My speaker don't turn on, a light appear quicly but it's all. I don't know where can from this trouble can you help me.
Etienne Toursel - Antwort Teilen
I am having the same issue. I have it all broken down and it will power on with all disconnected but when reassembled only the speaker lights turn on briefly.
Bruce - Antwort Teilen
Copier
Hi, I finded the problem for my speaker. The problem is the power buton who can't switch on, I need to dissemble the speaker and press the buton on the mother card.
I think the connection don't macth because I need to press it hardly, I use the speaker dissemble
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 3,821
