Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony-Lautsprecher lädt nicht
Das Bluetooth-Gerät reagiert nicht und zeigt nicht an, dass es geladen wird.
Defektes Netzteil
Wenn ein Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist und die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist das Netzteil wahrscheinlich defekt. In diesem Fall musst du möglicherweise ein neues Netzteil kaufen.
Schritte zum Austausch des Netzteils:
Schritt 1: Den Bluetooth-Lautsprecher ausschalten und das Kabel abziehen
Schritt 2: Das alte Netzteil entfernen
Schritt 3: Das neue Netzteil anschließen
Schritt 4: Das Netzkabel einstecken und den Lautsprecher einschalten
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Lautsprecher auf das Ladegerät reagiert. Das ist daran zu erkennen, ob die Ladeanzeige aufleuchtet, nachdem der Lautsprecher angeschlossen wurde. Wenn sich der Lautsprecher unabhängig von der Ladedauer nur einschalten lässt, während er am Ladekabel hängt, ist der Akku wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten an deinem Bluetooth-Gerät reagieren nicht, wirken beschädigt oder fehlen.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn der Ein-/Ausschalter trotz voll geladenem Akku nicht funktioniert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Tasten klemmen
Wenn eine Taste sich nicht drücken lässt, steckt möglicherweise etwas darunter.
Schritte zum Reinigen des Bereichs unter der Taste:
Schritt 1: Die Taste entfernen und sicherstellen, dass nichts darin feststeckt
Schritt 2: Wenn unter der Taste nichts sichtbar feststeckt, muss dieser Bereich möglicherweise gereinigt werden. Falls etwas feststeckt, entferne den Gegenstand.
Schritt 3: Die Taste nach der Reinigung wieder einsetzen und erneut versuchen
Schwache Bluetooth-Verbindung
Dein Bluetooth-Lautsprecher verbindet sich nicht mit deinem Gerät und bleibt im aktuellen Status.
Außerhalb der Reichweite
Ändere die Position oder den Standort des Geräts. Entferne Abdeckungen vom Gerät oder Lautsprecher, um die Reichweite zu erhöhen. Versuche, das Gerät zu bewegen, falls es sich in einer Tasche oder einem Fach befindet. Verringere den Abstand zwischen den Geräten, um die Signalübertragung zu optimieren.
Schritte zur Korrektur der Reichweite des Lautsprechers:
Schritt 1: Den Lautsprecher näher an die Quelle bringen
Schritt 2: Auf Störquellen prüfen
Schritt 3: Sowohl den Lautsprecher als auch das Quellgerät neu starten
Schritt 4: Den Lautsprecher zurücksetzen
Verbindungsproblem
Wenn das Gerät oder der Lautsprecher mit mehreren anderen Geräten gekoppelt wurde, ist es möglicherweise erforderlich, den Kopplungsspeicher zurückzusetzen. Dadurch wird jeglicher unnötiger Bluetooth-Speicher auf dem betreffenden Gerät oder Lautsprecher gelöscht, was eine bessere Bluetooth-Verbindung ermöglicht.
Verzerrte Audioausgabe über den Lautsprecher
Der Lautsprecher spielt die Musik nicht mit der gewünschten Lautstärke ab oder erzeugt einen schwachen bzw. kratzigen Ton.
Zu weit vom Gerät entfernt
Stelle sicher, dass sich der Lautsprecher im Umkreis von 9 Metern (30 Fuß) zum Gerät befindet. Der Klang kann verzerrt wirken, wenn sich Hindernisse (z. B. eine Wand) zwischen den beiden verbundenen Geräten befinden oder sie zu weit voneinander entfernt sind.
Schritte, um eine klare Verbindung des Lautsprechers zum Gerät sicherzustellen:
Schritt 1: Sicherstellen, dass der Lautsprecher innerhalb von 9 Metern zum Gerät ist
Schritt 2: Hindernisse zwischen Lautsprecher und Gerät entfernen
Schritt 3: Gegenstände entfernen, die den Lautsprecher oder das Gerät verdecken könnten
Beschädigter Lautsprecher
Dieses Problem kann auftreten, wenn ein Teil des Lautsprechers beschädigt oder kaputt ist. Das Gerät muss demontiert werden, um zu untersuchen, welcher Teil des Lautsprechers dieses Problem verursacht. Sobald das defekte Teil gefunden wurde, kann ein Austausch erforderlich sein, um die korrekte Tonwiedergabe wiederherzustellen. Wenn das Motherboard oder das Mikrofon defekt ist, befolge diese Anleitungen zum Austausch: Motherboard oder Mikrofon.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku des Lautsprechers entlädt sich sehr schnell, nachdem er eingeschaltet oder vom Strom getrennt wurde.
Defekter Akku
Dein Sony SRS-XE200 hat möglicherweise einen defekten Akku, wenn er nicht lädt oder sich ohne Vorwarnung ausschaltet. In diesem Fall muss der Akku eventuell ausgetauscht werden. Achte jedoch darauf, dass der Akku vor dem Austausch keiner ungewöhnlich warmen Umgebung ausgesetzt war. Der Akku kann sich bei übermäßiger Hitze schneller entladen. Nutze diese Anleitung, um den Akku bei Bedarf auszutauschen.
Zu hohe Umgebungstemperatur
Wenn dein Lautsprecher zu viel Hitze ausgesetzt ist, entlädt sich der Akku möglicherweise schneller als normal.
Schritte zur Behebung dieses Problems:
Schritt 1: Den Lautsprecher aus einer warmen in eine kühlere Umgebung bringen
Schritt 2: Den Lautsprecher anschließen, um den Akku wieder zu laden
Schritt 3: Den Lautsprecher abziehen und einschalten
Schritt 4: Den Akkuverbrauch überwachen, um zu prüfen, ob das Problem behoben wurde
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Sony SRS-XE200 nach dem Akkutausch immer noch nicht lädt, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Nutze diese Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses, um den Ladeanschluss des Lautsprechers zu ersetzen.
Samantha Walsh
113 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,341
