Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Sony SRS-XG300 Bluetooth-Lautsprecher verzerrten Klang wiedergibt, befolge diese Anweisungen, um die Klangqualität zu verbessern.
Ungeeigneter Standort des Geräts
Bist du in Reichweite des Bluetooth-Lautsprechers? Es gibt eine Entfernungsbegrenzung zwischen dem Quellgerät, das du verbinden möchtest, und dem Lautsprecher. Ein zu großer Abstand zwischen den Geräten kann die Verbindung unterbrechen oder verschlechtern. Dies führt zu verzerrtem Klang. Halte das Gerät, das du mit dem Lautsprecher verbinden möchtest, in einem Umkreis von maximal 30 Metern zum Lautsprecher.
Ein geringer Abstand zwischen den Geräten sorgt für eine stärkere und bessere Verbindung. Geräte, die zu weit voneinander entfernt sind, belasten die Verbindung und beeinträchtigen die Klangqualität. Es ist wichtig, während der Nutzung in der Nähe des Lautsprechers zu bleiben. Tipps für eine effektive Nutzung:
  • Wenn du in einer Gruppe bist, verbinde das Gerät der Person, die sich am wenigsten bewegt.
  • Lass dein Gerät beim Lautsprecher.
Apps oder andere Gerätebeeinträchtigungen
Hörst du Fremdgeräusche über den Lautsprecher, während du ihn benutzt? Andere geöffnete Apps können mehrere Audioquellen gleichzeitig wiedergeben. Achte darauf, Apps zu schließen, die du nicht verwendest, damit nur das gewünschte Audio über den Lautsprecher ausgegeben wird. So schließt du Apps:
  1. Entsperre dein Gerät.
  2. Wische von der Unterseite des Geräts nach oben.
  3. Lege deinen Finger auf eine der geöffneten Apps und wische nach oben, um sie zu schließen.
Geräte mit Bluetooth können Verbindungen überlagern, wenn Bluetooth aktiviert ist. Um dies zu beheben, stelle sicher, dass bei anderen Geräten in Reichweite Bluetooth deaktiviert ist. Nur das Gerät, das du mit dem Lautsprecher verbinden möchtest, sollte Bluetooth aktiviert haben.
Wie weit ist der Lautsprecher vom Zuhörer entfernt? Befinden sich physische Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem verbindenden Gerät? Lautsprecher haben eine hohe Reichweite und übertragen Audio über Radiowellen. Physische Hindernisse können den Klang jedoch dumpf wirken lassen oder die Radiowellen absorbieren. Um Unterbrechungen zu vermeiden, stelle den Lautsprecher näher zu dir und achte darauf, dass er nicht blockiert wird.
Übermäßige Lautstärkeeinstellungen
Beeinträchtigt die Lautstärke die Qualität deiner Musik? Eine zu hohe Lautstärke am Quellgerät oder am Lautsprecher kann die Audioqualität stören. Wenn möglich, sollten die Lautstärkeeinstellungen von Quellgerät und Lautsprecher nicht identisch sein.
  • Überprüfe die Lautstärke des Quellgeräts.
  • Wenn das Gerät auf maximaler Lautstärke ist, versuche die Lautstärke des Lautsprechers niedriger einzustellen.
Sowohl dein Quellgerät als auch der Lautsprecher verfügen über Lautstärkeregler an der Außenkante des Geräts. Du kannst diese verwenden, um die Lautstärke anzupassen.
Wenn dein Lautsprecher zu oft bei maximaler Lautstärke betrieben wird, könnte dies den Lautsprecher selbst beschädigen.
Minderwertige Audioqualität der Originaldatei
Setzt der Ton aus oder rauscht es im Hintergrund? Einige Funktionen und Anwendungen sind zu veraltet für eine gute Wiedergabequalität. Dadurch kann der Lautsprecher Aufnahmen mit geringerer Qualität verstärken und das Musikhören erschweren.
Die App-Kompatibilität mit deinem Gerät könnte ebenfalls ein Problem sein. Wenn dein Quellgerät die verwendete App nicht unterstützt, kann der Ton verzerrt klingen. Um die beste Qualität zu gewährleisten, stelle sicher, dass du die aktuellste Version der Musik-Apps hast, die mit deinem Gerät kompatibel ist:
  1. Öffne den App Store auf deinem Gerät.
  2. Wähle die verwendete Musik-App aus.
  3. Wenn ein Update erforderlich ist, erscheint ein Pop-up-Fenster.
  4. Führe ein Update der App auf die neueste Version durch.
  5. Öffne die App erneut und starte die Musikwiedergabe.
ODER
  1. Gehe auf die Website deines Geräteherstellers (Apple, Android etc.).
  2. Suche nach den unterstützten Anwendungen des Unternehmens. Falls die Informationen nicht verfügbar sind:
    • Suche im Internet oder
    • Öffne die entsprechende Anwendung im App Store für weitere Informationen.
Melody
490 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S7G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 497
