Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher geben keinen Ton von sich
Es wird kein Ton erzeugt, wenn sie an eine Stereoanlage angeschlossen sind.
Kabel sind nicht richtig mit der Stereoanlage verbunden.
Prüfe, ob die Kabel in die richtigen Anschlüsse an der Stereoanlage eingesteckt sind.
Beschädigte Kabel
Untersuche die Kabel auf Schnitte, Knicke, Ausfransungen oder fehlende Kabelisolierung.
Wenn es Anzeichen von Schäden oder freiliegende Kabel gibt, könnte dies ein Hinweis auf ein unterbrochenes Signal sein. In diesem Fall ist es am besten, das Kabel zu ersetzen.
Beschädigte oder defekte Lautsprecher
Wenn die Kabel als in Ordnung befunden wurden, muss das Problem bei den Lautsprechern liegen. Lautsprechertest
Verzerrte Audiowiedergabe
Der vom Lautsprecher erzeugte Ton ist undeutlich, knisternd oder dröhnend.
Beschädigte Kabel
Lautsprecher sind defekt oder beschädigt
Wenn an den Kabeln keine Schäden festgestellt werden, muss das Problem bei den Lautsprechern liegen. Lautsprechertest
Kelsea Weber
21.619 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 697
