Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dein Sony TCM–450 reagiert nicht, wenn es eingesteckt ist oder nach dem Aufladen bzw. Batteriewechsel? Verwende diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu ermitteln.
Batterieproblem
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht auf.
  • Stelle zunächst sicher, dass beide Batterien korrekt im Gerät eingelegt sind, wobei der Minuspol von dir weg und der Pluspol zu dir zeigt.
  • Wenn das das Problem nicht löst, stelle sicher, dass beide Batterien vollständig geladen oder nagelneu sind. Wenn beide völlig leer sind, leuchtet die Kontrollleuchte ebenfalls nicht auf.
Wenn die Batterien vollständig geladen und korrekt in das Gerät eingelegt sind oder wenn du keine Batterien verwendest, liegt das Problem wahrscheinlich am Stromkabel oder am Anschluss.
Wenn du Schwierigkeiten beim Schließen der Batterieabdeckung hast oder diese beschädigt ist, siehe unsere Sony TCM-450 Anleitung zum Austausch der Batterieabdeckung.
Defektes oder beschädigtes Stromkabel
Das Gerät schaltet nicht ein, wenn es eingesteckt ist.
  • Prüfe zunächst, ob das Kabel an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist, indem du eine andere Steckdose ausprobierst. Wenn das das Problem nicht löst, liegt es am Kabel oder am Anschluss.
  • Wenn eine andere Steckdose das Problem nicht löst, untersuche das Kabel auf Beschädigungen. Wenn du Schäden siehst, musst du das Kabel ersetzen. Falls nicht, versuche, frische Batterien einzulegen, um sicherzustellen, dass das Problem nicht am Gerät selbst liegt.
Wenn das Stromkabel funktioniert und das Gerät bei Verwendung von Batterien ordnungsgemäß arbeitet, liegt die Ursache des Problems wahrscheinlich am Ladeanschluss.
Defekter Ladeanschluss
  • Befolge zunächst die oben genannten Schritte, um zu testen, ob ein Problem mit dem Stromkabel vorliegt.
  • Wenn dein Stromkabel unbeschädigt und funktionsfähig ist, prüfe den Ladeanschluss auf Staub oder Ablagerungen. Wenn der Ladeanschluss verschmutzt ist, verwende eine Bürste für Ladeanschlüsse oder blase den Staub aus dem Anschluss.
  • Wenn die Reinigung des Ladeanschlusses nicht hilft, prüfe den Anschluss, um sicherzustellen, dass der Kontaktstift im Inneren nicht abgebrochen ist. Wenn er abgebrochen ist, musst du den Ladeanschluss ersetzen oder stattdessen Batterien zur Stromversorgung des Geräts verwenden.
Wenn der Ladeanschluss funktionsfähig ist und das Gerät bei Verwendung von Batterien funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich am Stromkabel. Wenn das Gerät mit dem Ladeanschluss funktioniert, aber nicht bei ausschließlicher Verwendung von Batterien, liegt das Problem wahrscheinlich an den Batterien.
Brayden Sneed
482 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-3, Sneed Fall 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 1-3, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 554
