Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Überhitzung
Die Unterseite des Computers fühlt sich warm oder heiß an. Weitere Symptome sind Programmabstürze oder laute Geräusche des Lüfters.
Verschmutzte/Blockierte Lüftungsschlitze
Stelle sicher, dass dein Computer gut belüftet ist und keine Gegenstände die Lüftungsschlitze blockieren. Sobald du sichergestellt hast, dass der Luftstrom nicht behindert wird, prüfe die Lüftungsschlitze auf Staub. Die Lüftungsschlitze befinden sich an der Rückseite und den Seiten des Computers. Staub kann mit einer Dose Druckluft aus den betroffenen Bereichen entfernt werden.
Längere Ausführung unnötiger Programme
Ein Softwareproblem könnte deinen Computer beeinträchtigen. Öffne den Windows Task-Manager, um zu beobachten, welche Programme oder Anwendungen deine CPU auslasten. Versuche, die Aufgaben zu minimieren oder zu beenden, die routinemäßig einen großen Teil der CPU beanspruchen. Zudem können Windows-Startaufgaben im Task-Manager (vor Windows 8) oder unter Autostart (Windows 8, 8.1 & 10) verzögert oder deaktiviert werden. Das Verschieben oder Beenden dieser zusätzlichen Aufgaben hilft dabei, die CPU effizienter zu verwalten.
Defekter Akku
Wenn Überhitzung auftritt, ist der Akku deines Computers möglicherweise defekt oder verbraucht. Tausche den Akku deines Laptops aus und beobachte, ob sich das Problem verbessert. Klicke hier für eine Anleitung zum Akkutausch.
Programmabstürze
Die Anwendungen oder Webseiten auf dem Computer werden unerwartet beendet und geschlossen, ohne dass der Nutzer eine Eingabe vorgenommen hat.
Überhitzung
Überhitzung führt dazu, dass die Hardware zu heiß wird und ausfällt, was den Laptop zum Absturz bringt. Bitte beachte den Abschnitt zur Überhitzung für mögliche Symptome und Lösungen für dieses Problem.
Beschädigtes System
Die Registrierung (Registry) deines Computers könnte beschädigt sein. Die Registry ist für die Speicherung der Windows-Einstellungen des Computersystems zuständig. Dies kann durch Software zur Bereinigung der Registry behoben werden.
Laptop benötigt Software- und System-Updates
Gelegentlich treten Fehler in der Software deines Laptops auf. Durch regelmäßige Updates kannst du diese Fehler mit Patches beheben. Zudem muss auch das Betriebssystem aktualisiert werden. Microsoft veröffentlicht regelmäßig Kompatibilitätsupdates für sein Betriebssystem, die auf deinem Computer installiert werden müssen.
Bildschirm reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Tasteneingaben des Nutzers.
Überhitzung
Wenn dein Bildschirm nicht reagiert, könnte die Ursache eine Überhitzung sein. Überhitzung führt dazu, dass die Hardware zu heiß wird und ausfällt, was zu einem Absturz führt. Bitte beachte den Abschnitt zur Überhitzung für mögliche Symptome und Lösungen für dieses Problem.
Akku-Fehlfunktion
Manchmal reagiert ein Bildschirm nicht, wenn der Akku nicht funktioniert. Entferne den Akku kurz, setze ihn nach etwa einer Minute wieder ein und starte den Laptop neu. Klicke hier für eine Anleitung zum Akkutausch.
Falsche Laptop-Einstellungen
Ein nicht reagierender Bildschirm kann auch durch eine unpassende Einstellung auf dem schwarzen Bildschirm verursacht werden. Starte den Computer neu, indem du ihn ausschaltest und sofort nach dem Neustart die „f10“-Taste drückst. Diese Aktion sollte einen schwarzen Bildschirm mit weißem Text anzeigen. Um zu den Einstellungen zu gelangen, klicke auf dem ersten und zweiten Bildschirm auf „skip“, wähle dann das Kästchen aus und klicke auf dem dritten Bildschirm auf „next“. Dadurch wird der Laptop auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Blue Screen of Death
Der Bildschirm erscheint blau und reagiert nicht auf Benutzereingaben. Der Computer tut dies normalerweise, um seine Hardware vor einem totalen Systemabsturz zu schützen.
Schädliche Malware/Viren
Wenn der Bildschirm blau wird, bedeutet dies meist, dass sich ein Virus oder eine beschädigte Datei auf dem Computer befindet. Wenn du vermutest, dass du einen Virus hast, versuche, den Laptop durch Gedrückthalten des Power-Buttons auszuschalten. Du kannst auch versuchen, den Akku zu entfernen, einige Minuten zu warten und ihn dann wieder einzusetzen. Diese Techniken starten den Laptop neu, sodass möglicherweise der Viruscode gelöscht wird. Sobald der Virus gelöscht scheint, solltest du einen stärkeren Virenschutz für den Laptop herunterladen.
Überhitzung
Wenn du einen blauen Bildschirm siehst, könnte die Ursache Überhitzung sein. Überhitzung führt dazu, dass die Hardware zu heiß wird und ausfällt, was zu einem Absturz führt. Bitte beachte den Abschnitt zur Überhitzung für mögliche Symptome und Lösungen für dieses Problem.
Akku-Fehlfunktion
Ein nicht reagierender Bildschirm könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Akku nicht korrekt im Laptop sitzt. Entferne den Akku für eine Minute, setze ihn dann wieder ein und starte den Laptop neu. Klicke hier für eine Anleitung zum Akkutausch.
Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm bleibt schwarz oder zeigt nichts an, auch wenn der Benutzer den Power-Button drückt oder gedrückt hält.
Akku-Fehlfunktion
Wenn der Bildschirm des Laptops nicht angeht, könnte die Lösung so einfach sein wie das Sicherstellen, dass der Laptop geladen ist. Wenn der Laptop geladen ist, versuche ihn neu zu starten, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Wenn das nicht funktioniert, könnte der Akku defekt sein. Versuche bei einem defekten Akku, diesen zu entfernen und wieder einzusetzen, da er möglicherweise falsch angeschlossen ist. Andernfalls muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Klicke hier für eine Anleitung zum Akkutausch.
Defektes Motherboard
Die Ladeschaltkreise des Laptops befinden sich auf dem Motherboard. Wenn der Laptop daher die Ladung nicht hält oder nicht lädt, könnte das Motherboard defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Klicke hier für eine Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Laptop benötigt Hardware-Reset
Als letzte Maßnahme kannst du einen Hardware-Reset des Laptops durchführen, indem du den Akku und das Netzkabel entfernst und dann den Power-Button gedrückt hältst, um überschüssige Restspannung im Laptop abzubauen. Akku und Netzkabel müssen wieder angeschlossen werden, bevor der Computer wieder eingeschaltet wird.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,458
