Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Laptop schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird
Defekter Akku
Falls das Stromkabel nicht am Laptop angeschlossen ist und er sich nicht einschalten lässt, könnte der Akku leer sein. Um zu prüfen, ob ein defekter Akku die Ursache ist, schließe einfach das Stromkabel an den Laptop an. Wenn der Laptop normal startet, deutet dies auf einen defekten Akku hin. Du musst den Akku austauschen. Bitte klicke hier, um zur Anleitung für den Akkutausch zu gelangen.
Defektes oder beschädigtes Stromkabel
Wenn sich der Laptop nach Entleeren des Akkus auch bei angeschlossenem Stromkabel nicht einschalten lässt, prüfe die Lade-LED. Die Lade-LED befindet sich vor dem Trackpad des Laptops. Wenn die LED bei angeschlossenem Stromkabel aus bleibt, ist das Stromkabel möglicherweise defekt oder beschädigt. Du musst ein neues Stromkabel kaufen, um das alte zu ersetzen.
Bildschirm reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert während der Benutzung des Laptops nicht.
CPU ist überlastet
Eine der häufigsten Ursachen für einen nicht reagierenden Bildschirm ist, dass der Laptop gerade ausgelastet ist. Die CPU verarbeitet viele Berechnungen und Aufgaben gleichzeitig. Dadurch kann der Bildschirm nicht so schnell aktualisiert werden wie im normalen Betrieb. Wenn das der Fall ist, warte einige Minuten, bis der Laptop die aktuelle Aufgabe beendet hat.
Arbeitsspeicher (RAM) ist überlastet
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, könnte es auch daran liegen, dass der Arbeitsspeicher (RAM) im Laptop zu klein ist, um alle gleichzeitig geöffneten Anwendungen zu verarbeiten. Du kannst unnötige Anwendungen schließen, um mehr Arbeitsspeicher für das Programm freizugeben, das du verwenden möchtest. Alternativ kannst du den Arbeitsspeicher erweitern. Klicke hier für die Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers.
Viren auf dem Laptop
Einige Computerviren können dazu führen, dass der Bildschirm nicht reagiert. Diese Viren führen Hintergrundaufgaben ohne dein Wissen aus oder bringen den Laptop absichtlich zum Absturz. Du kannst in den Windows-Abgesicherten Modus gelangen, indem du beim Neustart des Laptops F8 drückst. Lösche oder deinstalliere anschließend verdächtige Programme und Dateien. Du kannst auch Antivirensoftware wie Norton, McAfee etc. installieren.
Festplatte ist defekt
Manchmal kann eine defekte Festplatte ebenfalls dazu führen, dass der Bildschirm nicht mehr reagiert. Das System kann möglicherweise keine Systemdatei laden, weil die spezifische Datei, auf die die CPU zugreifen möchte, fehlt oder beschädigt ist. Du musst die Festplatte austauschen und das Betriebssystem neu installieren. Bitte klicke hier für die Anleitung zum Austausch der Festplatte.
Laptop macht ein lautes Klickgeräusch
Es ist ein Geräusch aus dem Inneren des Laptops zu hören.
Der Lüfter ist verschmutzt
Manchmal können sich Staub oder Schmutz im CPU-Lüfter festsetzen. Um den CPU-Lüfter zu reinigen, verwende eine Dose mit Druckluft und sprühe diese durch die Lüftungsschlitze, hinter denen sich der Lüfter befindet. Du kannst auch einen Handstaubsauger verwenden, um den Bereich der Lüftungsschlitze zu reinigen. Falls hartnäckiger Schmutz austritt, kannst du ein Wattestäbchen verwenden, um die Schlitze zu säubern.
Der Lüfter ist defekt
Wenn nach der Reinigung weiterhin Geräusche auftreten, ist der Lüfter möglicherweise defekt. Du musst den Lüfter austauschen; eine Anleitung findest du hier.
Der Lüfter dreht zu schnell
Eine häufige Ursache für Lüftergeräusche ist eine sehr hohe Drehzahl. Um die Geschwindigkeit des Lüfters zu verringern, schließe einfach unnötige Aufgaben, um die CPU-Last zu senken. Falls der Lüfter weiterhin mit sehr hoher Drehzahl dreht, versuche, den Laptop neu zu starten.
Die Tastatur reagiert nicht
Es passiert nichts, wenn die Tasten gedrückt werden.
Die Taste klemmt oder ist verschmutzt
Stelle sicher, dass sich keine Fremdkörper zwischen den Tasten befinden und dass die Tasten problemlos vollständig gedrückt werden können. Wenn etwas die Tasten zu blockieren scheint, kannst du Druckluft verwenden, um den Schmutz zu entfernen. Falls die Druckluft nicht alles entfernt, kannst du ein Wattestäbchen verwenden, um den Bereich unter den klebenden Tasten zu reinigen.
Die Tastatur ist beschädigt
Wenn die Reinigung der Tasten nicht hilft, muss die beschädigte Tastatur möglicherweise ersetzt werden. Informationen zur Wartung der Tastatur findest du, wenn du hier klickst.
CD wird nicht abgespielt
Wenn du eine CD in den Laptop einlegst, reagiert der Laptop nicht auf die eingelegte CD.
Die CD ist verschmutzt
Die CD ist möglicherweise verschmutzt, sodass das optische Laufwerk sie nicht lesen kann. Um die CD zu reinigen, nimm sie heraus, spüle sie mit Wasser ab und trockne sie mit einem Papiertuch.
Die Software unterstützt die CD nicht
Verschiedene CDs benötigen eine unterstützende Software, um geöffnet zu werden. Zum Beispiel kann ein Musikplayer möglicherweise keine Video-CDs öffnen. In diesem Fall kannst du online nach kompatibler Software zum Öffnen von CDs suchen und die neueste Version herunterladen.
Das optische Laufwerk ist defekt
In diesem Fall muss das optische Laufwerk ausgetauscht werden. Bitte sieh dir die Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks an, indem du hier klickst.
WLAN verbindet nicht
Du kannst keine Verbindung zum WLAN auf dem Laptop herstellen.
Der Router ist ausgeschaltet
Wenn du deinen Routernamen nicht in der Liste der drahtlosen Verbindungen unten rechts auf deinem Bildschirm findest, stelle sicher, dass das Stromkabel des Routers eingesteckt ist. Sobald der Router eingeschaltet ist, warte einige Minuten. Versuche erneut, den Laptop mit dem Router zu verbinden. Wenn du immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen kannst, versuche bitte, den PC neu zu starten.
Der WLAN-Schalter ist aus
Wenn du ein rotes Kreuz auf dem Symbol des drahtlosen Adapters in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms siehst, liegt es möglicherweise daran, dass du den WLAN-Schalter versehentlich ausgeschaltet hast. Um das WLAN einzuschalten, stelle einfach den WLAN-Schalter an der Seite deines Laptops auf die Ein-Position.
Chengyang Chen
970 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,838
