Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß und/oder Lüfter ist laut
Das Gerät fühlt sich nach verhältnismäßig kurzer Betriebszeit warm oder heiß an.
Der Lüfter macht störende Geräusche.
Verschmutzte Lüftungsschlitze
Wenn das Gerät zu heiß wird oder der Lüfter laut ist, versuche zuerst, die Lüftungsschlitze zu reinigen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, öffne das Gerät, um den Lüfter von innen zu reinigen.
Defekter Lüfter
Wenn das Problem weiterhin besteht, muss möglicherweise der Lüfter ausgetauscht werden. Anleitung: Sony Vaio Fit 13A Kühlkörper- und Lüftereinheit austauschen
Eingefrorener Bildschirm
Ein Programm oder alle Programme reagieren nicht mehr.
Gerät ist langsam oder reagiert nicht
Öffne, falls möglich, den Task-Manager mit Strg-Alt-Entf oder durch einen Rechtsklick auf die Taskleiste. Beende das Programm, das nicht reagiert.
Überlastung der Festplattennutzung
Wenn sich der Task-Manager nicht öffnen lässt, kannst du einen erzwungenen Neustart durchführen, indem du den Power-Button gedrückt hältst oder den Akku entfernst.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät schaltet sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Nicht geladen
Wenn das Gerät nicht angeht, könnte der Akku vollständig entladen sein. Lade das Gerät mindestens eine Stunde lang auf, bevor du versuchst, es wieder einzuschalten.
Akkuproblem
Wenn das Gerät nach dem Laden nicht angeht, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Anleitung: Sony Vaio Fit 13A Akku austauschen
Akku lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn es mit dem Ladegerät verbunden ist.
Keine Stromversorgung
Das Ladegerät ist möglicherweise nicht vollständig mit dem Computer oder der Steckdose verbunden. Wenn es eingesteckt ist, prüfe durch Testen anderer Geräte, ob die Steckdose funktioniert.
Akkuproblem
Das Problem könnte am Akku liegen und er muss möglicherweise ausgetauscht werden. Anleitung: Sony Vaio Fit 13A Akku austauschen
Ladegerätproblem
Das Problem liegt möglicherweise am Ladegerät selbst. Versuche, ein anderes Ladegerät mit demselben Anschluss zu verwenden. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise den Ladeanschluss austauschen. Anleitung: Sony Vaio Fit 13A Ladeanschluss ersetzen
Displayprobleme
Der Bildschirm ist physisch beschädigt oder die Grafik ist verzerrt.
Defektes Display
Probleme mit dem Bildschirm, die über die Ausrichtung oder Auflösung hinausgehen, erfordern in der Regel, dass man das Display austauschen muss. Anleitung: Sony Vaio Fit 13A Display austauschen
Tastaturprobleme
Die Tasten klemmen oder funktionieren nicht.
Klemmende Tasten
Hebele die Tasten vorsichtig heraus und reinige den Bereich darunter. Drücke die Taste danach vorsichtig wieder in ihre Position.
WLAN verbindet nicht
Der Laptop kann keine Verbindung zum WLAN herstellen.
WLAN deaktiviert
Möglicherweise ist das WLAN ausgeschaltet. Gehe zu deinen Verbindungseinstellungen und stelle sicher, dass WLAN aktiviert ist.
Interner WLAN-Adapter
Das Problem könnte bei deinem internen WLAN-Adapter liegen. Setze ihn über die Fehlerdiagnose-Werkzeuge deines Systems zurück.
Defekte WLAN-Karte
Wenn deine anderen Geräte ordnungsgemäß mit dem WLAN verbunden sind, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an deiner WLAN-Karte. Du kannst einen externen WLAN-Adapter kaufen oder die interne WLAN-Karte austauschen. Anleitung: Sony Vaio Fit 13A WLAN-Karte austauschen
Alex Prange
533 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 4,763
