Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio Modell PCG-4K1L Fehlerdiagnose
Laptop startet nicht
Wenn ich den Power-Button drücke, schaltet sich der Laptop nicht ein.
Defekte Festplatte
Wenn dein Laptop nicht richtig startet, liegt möglicherweise eine defekte Festplatte vor. Um die Festplatte auszutauschen, siehe die Anleitung zum Einbau der Festplatte.
Defekter RAM
Ein defekter RAM kann ebenfalls verhindern, dass ein Computer richtig startet. Möglicherweise musst du den RAM austauschen. Siehe die Anleitung zum Einbau des RAM für Anweisungen dazu.
Entladener Akku
Wenn du deinen Laptop im Akkubetrieb nutzt, ist der Akku möglicherweise leer. Versuche, den Laptop an das Netzteil anzuschließen, um zu sehen, ob er dann läuft.
Laptop schaltet sich nach dem Abziehen des Netzteils ab
Wenn ich das Gerät von der Stromquelle trenne, schaltet sich der Laptop aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, hält dein Computer keine Ladung mehr und funktioniert ohne das Netzkabel nicht. Der Laptop funktioniert jedoch weiterhin mit dem Netzteil, daher sollte das kein Problem sein. Um den Akku zu entfernen oder auszutauschen, siehe die Anleitung zum Einbau des Akkus.
Laptop lädt bei eingestecktem Kabel nicht
Wenn ich das Ladegerät an den Laptop anschließe, lädt der Laptop nicht.
Defekter Akku
Siehe den Abschnitt „Defekter Akku“ oben und die Anleitung zum Einbau des Akkus.
Display funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn ich den Laptop einschalte, ist das LCD-Display schwarz, hat Risse oder zeigt farbige Linien an.
Defektes LCD-Display
Wenn dein LCD-Display defekt ist, ist deine einzige Option, es auszutauschen. Anweisungen zum Austausch des Displays findest du in der Anleitung zum Einbau des Displays.
Lautsprecher funktionieren nicht
Wenn ich Musik oder andere Audiodaten auf meinem Laptop abspiele, ist kein Ton zu hören.
Lockere Verbindung
Wenn die Lautsprecher nicht richtig funktionieren, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem vor. Öffne den Computer und prüfe, ob alle Lautsprecherkabel angeschlossen sind. Anweisungen zum Prüfen der Lautsprecherkabel findest du in der Anleitung zum Einbau der Lautsprecher.
Defekte Lautsprecher
Um defekte Lautsprecher auszutauschen, siehe die Anleitung zum Einbau der Lautsprecher.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,680
