Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer geht nicht mehr an
Sony Vaio PCG-161L geht nicht an, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defektes Netzteil/Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät richtig eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Ladeanzeige beim Einstecken des Ladegeräts nicht aufleuchtet, ist das Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn der Computer nur angeht, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen ist, kann der Akku keine Ladung mehr halten und muss ausgetauscht werden.
Akkuschalter entriegelt
Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingerastet ist. Beide Schalter auf der Rückseite des Gehäuses sollten in der Verriegelungsposition stehen.
Locker angeschlossene Hardware
Beim Einschalten führt der Computer einen Power-On-Self-Test (POST) durch. Wenn er eine Komponente nicht testen kann, weil sie locker sitzt, geht das Gerät nicht an. Ziehe alle mit dem Computer verbundenen Hardwareteile ab, öffne den Computer, schließe alle Hardwareteile wieder an, um eine feste Verbindung sicherzustellen, und versuche erneut, das Gerät einzuschalten.
Tastatur funktioniert nicht
Tastatur/Tasten reagieren nicht beim Drücken.
Tastatur ist nicht mit dem Motherboard verbunden
Wenn die gesamte Tastatur nicht mehr reagiert, ist sie möglicherweise vom Motherboard getrennt. Stelle sicher, dass das Flachbandkabel, das die Tastatur mit dem Motherboard verbindet, richtig angeschlossen ist, indem du die Tastatur entfernst und das Flachbandkabel an der Halterung auf dem Motherboard arretierst.
Einzelne Taste(n) klemmt/klemmen
Wenn eine Taste klemmt, befindet sich möglicherweise etwas darunter, das ihre Bewegung blockiert. Entferne die Taste von der Tastatur und reinige sowohl die Unterseite als auch den Bereich, in dem sie sitzt. Setze die Taste dann wieder ein, indem du sie nach unten drückst, bis sie hörbar „einrastet“.
Taste(n) ist/sind lose oder fällt/fallen ab
Wenn eine Taste nicht mehr hörbar einrastet, ist der Mechanismus, der sie hält, möglicherweise defekt. Überprüfe die Rückseite der Taste auf Risse – wenn sie beschädigt ist, solltest du über einen Austausch der Taste nachdenken.
Computer hängt sich auf/lädt nicht
Sony Vaio PCG-161L hängt sich während der Benutzung auf.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Sony Vaio PCG-161L während der normalen Benutzung einfriert oder nicht lädt, solltest du den Arbeitsspeicher entsprechend deinen Anforderungen aufrüsten.
Überhitzung
Überhitzung kann dazu führen, dass der Computer einfriert. Die CPU hält Temperaturen oberhalb der normalen Betriebsschwelle nicht lange aus. Siehe unsere Anleitung zur Behebung von Überhitzung.
Computerviren
Eine schlechte Leistung des Computers kann die Folge einer Virusinfektion des Systems sein. Softwareviren können eine Reihe von Problemen verursachen, aber im Allgemeinen sind eine langsame Leistung oder Einfrieren Symptome für Softwareviren. Um Viren zu entfernen und zukünftige Softwareviren zu verhindern, stelle sicher, dass deine Antivirensoftware auf dem neuesten Stand ist, und scanne deinen Computer auf Viren. Wenn dein Computer keine Antivirensoftware hat, erwäge, eine online oder im Geschäft zu kaufen, die deinen Anforderungen/deinem Budget entspricht.
Festplattenfehler
Wenn Windows nicht lädt, wenn der Sony Vaio PCG-161L eingeschaltet wird, ist möglicherweise die Festplatte defekt und muss ausgetauscht werden.
Gerät wird zu heiß
Sony Vaio PCG-161L wird im Betrieb ungewöhnlich heiß.
Staub in den Lüftungsschlitzen
Wenn sich zu viel Staub in den Lüftungsschlitzen ansammelt, kann die heiße Luft nicht aus dem Gehäuse entweichen. Reinige die Lüftungsschlitze von Staub, um den Computer kühl zu halten.
Unzureichende Wärmeleitpaste
Der Sony Vaio PCG-161L hat keine Lüfter zur Kühlung des Prozessors; wenn er zu heiß wird, kann der Computer langsam laufen. Um den Prozessor kühl zu halten, trage Wärmeleitpaste zwischen dem Prozessor und dem darauf befindlichen Kühlkörper auf.
Computer verbindet sich nicht mit dem WLAN
Sony Vaio PCG-161L verbindet sich nicht mit dem Internet/WLAN.
WLAN-Karte nicht korrekt angeschlossen
Wenn die WLAN-Karte nicht korrekt sitzt, kann das Gerät keine Verbindung zum Internet herstellen. Stelle sicher, dass die WLAN-Karte fest angeschlossen ist und sich nicht bewegt.
Defekte WLAN-Karte
Wenn die Karte korrekt mit dem Computer verbunden ist, aber immer noch keine Verbindung zum WLAN herstellt, ist die WLAN-Karte möglicherweise defekt. Um zu testen, ob deine WLAN-Karte defekt ist, schließe ein Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss des Computers an und versuche, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Wenn du bei eingestecktem Ethernet-Kabel eine Internetverbindung herstellen kannst, ist die WLAN-Karte defekt und sollte ausgetauscht werden.
Lautsprecher klingen verzerrt/spielen kein Audio ab
Sony Vaio PCG-161L Lautsprecher spielen Audio nicht korrekt ab.
Lockere Verbindung zu den Lautsprechern
Wenn die Lautsprecher rauschen oder nicht richtig funktionieren, liegt möglicherweise eine lockere Verbindung zwischen dem Motherboard und den Lautsprechern vor. Stelle sicher, dass die Lautsprecher korrekt an den Computer angeschlossen sind.
Lautsprecher sind defekt
Wenn die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind, aber immer noch kein Audio abspielen oder verrauscht klingen, sind die Lautsprecher möglicherweise defekt und müssen ausgetauscht werden.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn das Audio über den Lautsprecher verzerrt ist, ist der Lautsprechertreiber möglicherweise beschädigt oder veraltet. Suche nach „Sony Vaio PCG-161L Lautsprechertreiber“ und lade den passenden Treiber herunter. Gehe nach dem Herunterladen in die Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Audiosteuerung -> Treiber aktualisieren, wähle den aktualisierten Treiber aus und starte den Computer neu.
Roman Alshehri
407 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 829
