Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop startet nicht
Der Laptop lädt nicht, verliert schnell an Ladung oder schaltet sich sofort ab, sobald er nicht mehr am Stromnetz hängt.
Defektes Laptop-Ladegerät
Falls der Laptop nicht lädt und die Ladeanzeige nicht leuchtet, ersetze das Ladegerät. Kaufe ein neues, mit dem Laptop kompatibles Ladegerät als Ersatz.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät bereits ersetzt wurde und der Laptop weiterhin nicht lädt oder schnell an Ladung verliert, ist ein Akkutausch erforderlich. Kaufe einen neuen, mit dem Laptop kompatiblen Akku. Befolge zum Austausch des Akkus diese [Anleitung|99714|Anleitung] und denke daran, den alten Akku ordnungsgemäß zu entsorgen.
Festplattencrash
Dein Laptop kann keine Dokumente, Fotos oder andere Programme vom Speicher abrufen.
Beschädigte Festplatte
Suche nach beschädigten Bereichen an deinem Laptop. Falls dir der Laptop heruntergefallen ist, könnte dies die Festplatte beschädigt und den Zugriff auf die gespeicherten Informationen unmöglich gemacht haben. Wenn das Problem physischer Natur ist, könnte die Festplatte Geräusche verursachen. Die beschädigte Festplatte muss gegen eine neue ausgetauscht werden; die Daten können eventuell von einem Backup wiederhergestellt werden. Ein weiteres häufiges Problem ist eine schlechte Belüftung, wenn der Lüfter des Laptops kaum oder gar nicht funktioniert. Die unzureichende Belüftung führt durch die erhöhte Hitze zu Schäden an der Festplatte. Der Laptop benötigt eine neue Festplatte als Ersatz für die beschädigte. Befolge diese [Anleitung|99261|Anleitung], um deine beschädigte Festplatte auszutauschen.
Leistungsprobleme beim Laptop
Dein Laptop hat Probleme beim Hochfahren oder bei aufwendigen Aufgaben.
Arbeitsspeicherdefekt
Wenn ein oder mehrere Programme die Speicherkapazität des Arbeitsspeichers (RAM) vollständig belegt haben, verlangsamt dies deinen Laptop, da der RAM bereits voll ist und kaum noch Platz für weitere Daten bietet. Erwäge den Kauf eines Arbeitsspeichers mit größerer Speicherkapazität, um die mehreren Programme zu bewältigen. Bei einem defekten Arbeitsspeicher zeigt der Laptop Symptome wie Blue Screens, Abstürze oder einfrierende Bildschirme. In diesem Fall musst du den Arbeitsspeicher des Laptops kaufen und austauschen, um die Probleme zu beheben. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-[Anleitung|99664|Anleitung], die dir beim Austausch des Arbeitsspeichers hilft.
Fehler beim Lesen von CDs und/oder DVDs
Du legst eine Disc in das optische Laufwerk ein, aber der Computer meldet, dass sie nicht gelesen werden kann.
Fehlfunktion des optischen Laufwerks
Lege eine Disc (CD oder DVD) ein und prüfe, ob sie gelesen werden kann. Wenn die Dateien angezeigt, aber nicht geöffnet werden können, liegt ein falsches Format vor. Wenn gar kein Inhalt sichtbar ist, ist das optische Laufwerk defekt und muss ersetzt werden.
Optisches Laufwerk öffnet nicht
Das optische Laufwerk klemmt und lässt sich nicht öffnen, um Discs einzulegen. Du musst das optische Laufwerk ausbauen, um das Problem zu prüfen und festzustellen, ob ein Ersatz erforderlich ist. Verwende diese [Anleitung|99665|Anleitung], um das optische Laufwerk auszubauen.
Laptop überhitzt
Der Laptop versucht sich während des Betriebs auszuschalten.
Lüfter funktioniert nicht
Überprüfe den Lüfter auf Anzeichen von wenig bis gar keiner Bewegung der Lüfterflügel. Es könnte Staub im Lüfter stecken, der ihn zum Stillstand bringt und den Laptop überhitzen lässt. Der Staub auf dem Lüfter baut sich mit der Zeit auf und muss gereinigt oder ersetzt werden. Neben Staub könnte auch ein kleiner Gegenstand die Lüfterflügel blockieren. Sollte der kleine Gegenstand den Lüfter beschädigt haben, ist ein Austausch erforderlich.
Nicholas Nguyen
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare
power supply, board problem not coming on
ignatius - Antwort Teilen
power supply, board problem not coming on .this laptop sonny is a sonny vaio P C G-61A11L.No power indicator shows despite powered.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,390
