Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät reagiert nicht – kein Bild
Akkuladung
Prüfe, ob der Computer geladen ist. Schau nach, ob Prozessor, Lüfter und Festplatte starten, wenn du den Power-Button drückst; falls nicht, ist das Gerät möglicherweise einfach entladen. Schließe dazu das Netzteil an den Laptop und an eine Steckdose an. Wenn der Computer nur entladen war, sollte er jetzt starten.
Grafikkarte
Wenn du einen zweiten Monitor anschließt, sollte Windows ihn erkennen und das Bild automatisch auf beide Displays duplizieren. Falls du kein Bild auf dem zweiten Bildschirm siehst, suche die Funktionstaste mit zwei Monitoren. Drücke die Fn-Taste und dann die F4-Taste, um durch die verschiedenen Konfigurationen zu schalten: nur Laptop-Display, Laptop + externer Bildschirm, nur externer Bildschirm. Wenn das funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am LCD-Display.
Defekter Akku
Wenn du deinen Vaio-Laptop sehr pfleglich behandelt hast, kann es passieren, dass er sich eines Tages nicht mehr einschalten lässt, sofern er nicht am Netzteil hängt. Dies ist ein eindeutiges Anzeichen für einen defekten Akku. Der Akku hält die Ladung nicht mehr. Dieses Bauteil muss ausgetauscht werden.
Display beschädigt
Falls sich das LCD-Display zwar einschaltet, aber einen Riss hat oder einen schwarzen Fleck aufweist, als wäre Tinte ausgelaufen: Versuche zuerst, auf der Website des Herstellers den Grafiktreiber für deine Grafikkarte zu finden und neu zu installieren. Wenn das Display immer noch Risse zeigt, als wäre Tinte injiziert worden, solltest du versuchen, das Display auszutauschen.
Grafikfehler
RAM aufrüsten
Drücke Strg+Alt+Entf und öffne den Task-Manager. Gehe zur Registerkarte „Leistung“ und prüfe den „Arbeitsspeicher“. Wenn du bei über 90 % Auslastung liegst, solltest du über mehr RAM nachdenken. Wenn du dich entschieden hast, den RAM aufzurüsten, sei es, weil er defekt ist oder du die Kapazität erhöhen möchtest, erfährst du hier, wie du den RAM einbaust. Link
Defekter RAM
Du bemerkst vielleicht unregelmäßige Einbrüche der Bildrate, spontane Abstürze von Anwendungen und Software oder eine langsame Reaktionszeit. Möglicherweise ist dein RAM beschädigt. Um dies zu prüfen, musst du einen Stresstest für den Arbeitsspeicher durchführen, um zu sehen, wie er arbeitet. Der Stresstest kann aufdecken, ob es sich um ein Hardware- oder ein Treiberproblem handelt. Bei einem Hardwareproblem klicke hier für eine Anleitung zum Austausch des Bauteils.
Treiber muss aktualisiert werden
Prüfe im Geräte-Manager, welches Modell dein Laptop ist, gehe dann auf die Website und lade die neuesten Treiber für deine Windows-Version herunter.
Mein Laptop wird zu heiß
Verstopfte Belüftung
Wenn ein Computer überhitzt, liegt das oft an Staub, der die Belüftung verstopft. Verwende Druckluftspray, um die Luftwege freizupusten.
Ungenügende Menge Wärmeleitpaste
Der Kühlkörperlüfter hat möglicherweise keinen ausreichenden Kontakt zum Prozessor des Computers. Dies lässt sich normalerweise durch das Auftragen neuer Wärmeleitpaste beheben. Entferne zuerst die alte Wärmeleitpaste vollständig. Trage einen erbsengroßen Klecks Wärmeleitpaste in die Mitte des Prozessors auf. Ziehe alle Schrauben fest und achte darauf, dass der Kühlkörper korrekt auf dem Prozessor sitzt.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, musst du möglicherweise die Treiber aktualisieren. Folge dieser Anleitung, um die Tastaturtreiber zu aktualisieren. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, musst du eventuell die komplette Tastatur austauschen. Folge für den Austausch dieser Anleitung.
Tasten klemmen
Wenn du eine Taste nicht drücken kannst, blockiert möglicherweise etwas darunter. Um dieses Problem zu beheben, nimm die Taste ab, indem du sie vorsichtig von ihrem Schalter hebelst. Reinige den Bereich und entferne alle Blockaden. Wenn alles sauber ist, drücke die Taste wieder fest, bis sie einrastet.
Tasten fehlen
Wenn Tasten an deiner Tastatur fehlen, kannst du Ersatz finden und sie mit leichtem Druck einrasten lassen.
Lautsprecher funktionieren nicht
Lautstärkeregler
Stelle sicher, dass die Lautstärke deines Computers nicht stummgeschaltet ist. Überprüfe außerdem, ob die Lautstärke in der verwendeten Anwendung aktiviert ist.
Soundtreiber
Gehe in den Geräte-Manager und klicke auf „Audio, Video und Gamecontroller“. Achte darauf, dass bei deinem Audiogerät keine gelben oder roten Ausrufezeichen stehen. Aktualisiere danach die Treiber. Am besten siehst du im Geräte-Manager nach, welcher Hersteller und welches Modell verbaut sind, und lädst dann von der entsprechenden Website die neuesten Treiber für deine Windows-Version herunter.
Upgrade nach defekter Festplatte
Festplatte
Es gibt mehrere Gründe, warum ein Speichermedium ersetzt werden muss. (1) Der einfachste Grund ist, dass der Speicherplatz voll ist und du mehr benötigst. (2) Du möchtest vielleicht ein Solid-State-Drive (SSD) einbauen, oder (3) aufgrund des veralteten CD-Laufwerks in einem älteren System möchtest du dieses gegen einen noch größeren Speicherplatz austauschen. So führst du diese Reparaturen jeweils durch (1) (2) (3)
William
70 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,137
