Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unerwartetes Herunterfahren
Der Computer schaltet sich willkürlich und ohne Aufforderung von selbst aus.
Defekter Akku
Wenn das Gerät am Stromnetz hängt, ziehe das Netzteil ab. Drehe das Gerät nun um und schaue auf den oberen Teil. Dort solltest du einige Schiebeschalter finden; schiebe diese vollständig auf und nimm den Akku vorsichtig heraus. Warte zehn Sekunden, setze ihn dann wieder ein und schließe das Netzteil an. Wenn das Problem weiterhin besteht, besuche die Anleitung zum Akkutausch.
Gerät wird zu heiß
Schalte das Gerät vor allem aus. Klappe es nun ein wenig auf und lass es abkühlen. Du kannst einen Staubsauger verwenden, um Staub aus den hinteren Abdeckungen zu saugen. Ich empfehle, den Staubsauger auf die niedrigste Stufe einzustellen.
Keine Internetverbindung
Wenn du versuchst, ins Internet zu gehen, und der einzige Bildschirm, der erscheint, „Nicht verbunden“ anzeigt oder das Gerät meldet, dass keine Verbindung besteht.
WLAN ausgeschaltet
Das WLAN des Geräts ist möglicherweise ausgeschaltet und muss manuell aktiviert werden.
So schaltest du das WLAN ein: Rufe die Interneteinstellungen auf dem Gerät auf und aktiviere die WLAN-Einstellungen.
LAN-Kabel nicht verbunden – Wenn du kein WLAN nutzt und ein LAN-Kabel verwendest, stelle sicher, dass das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Router-Probleme
Wenn die Verbindung nicht durch die vorherigen Schritte gelöst werden konnte, besteht der nächste Schritt darin zu beurteilen, ob die Verbindungsprobleme vom Router und nicht vom Computer verursacht werden. Versuche, den Router neu zu starten oder deinen Internetanbieter zu kontaktieren.
Drahtloskarte beschädigt
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist deine Drahtloskarte beschädigt und muss neu installiert werden.
Gerät reagiert nicht
Du siehst ein Bild auf dem Display, aber nichts passiert, wenn du klickst, und der Bildschirm ist eingefroren.
Virus/Infektion
Installiere eine vertrauenswürdige Antivirensoftware, sobald der Computer wieder reagiert, und scanne das gesamte System. Sichere zudem deine wichtigen Dokumente und formatiere das System.
Wenig Arbeitsspeicher
Wenn zu viele Anwendungen/Software gleichzeitig ausgeführt werden, wird viel Arbeitsspeicher auf dem Gerät beansprucht. Öffne den Task-Manager manuell, indem du Strg+Alt+Entf drückst, und klicke dann auf Task-Manager. Beende anschließend so viele Aufgaben wie möglich.
Gerät ist langsam
Es gibt eine deutliche Verzögerung beim Klicken auf ein Symbol oder das Gerät läuft langsamer als gewöhnlich.
Gerät ist veraltet
Installiere das nächste verfügbare Software-Update für das Gerät. Wenn das Gerät kein nächstes verfügbares Update anzeigt, überprüfe die Sony-Website auf mögliche verfügbare Updates. Sobald ein Software-Update gefunden wurde, befolge die Anweisungen, die das Update auf dem Bildschirm anzeigt.
Festplatte ist voll
Wenn das Gerät nach dem Update immer noch langsam läuft, ist es möglich, dass zu viele Daten auf der Festplatte gespeichert sind. Eine schnelle Lösung für dieses Problem wäre, alle Dateien, die du behalten möchtest, auf eine separate externe Festplatte oder in die Cloud zu exportieren. Nachdem alle Dateien woanders gespeichert wurden, sollte eine Werkseinstellung das Problem lösen und alle vorherigen Daten löschen. Nach diesem Vorgang sollte der Laptop wieder wie neu laufen.
Eine weitere Möglichkeit, das Speicherproblem zu beheben, wäre der Einbau einer aktuelleren, neueren Festplatte, die mehr Daten speichern kann. Bitte beachte unsere Anleitung zum Festplattentausch für weitere Informationen.
Blue Screen of Death
Der Computer stürzt ab und zeigt einen blauen Bildschirm mit einem Fehlercode an. Es gibt verschiedene Gründe, warum diese Art von Absturz auftritt. Der Fehlercode gibt normalerweise an, was mit dem Gerät nicht stimmt.
BIOS-Software muss zurückgesetzt werden
Wenn der blaue Bildschirm angibt, dass die BIOS-Software möglicherweise zurückgesetzt werden muss, ist es am besten, diesen Teil des Geräts zurückzusetzen.
Das BIOS kann aufgerufen werden, indem das Gerät vollständig ausgeschaltet und die Assist-Taste gedrückt wird, bis ein schwarzer Bildschirm erscheint. Klicke auf diesem Bildschirm auf „BIOS-Setup“ oder wähle es mit den Pfeiltasten aus. Scrolle dort durch den BIOS-Setup-Bereich und nimm die erforderlichen Änderungen vor. Die Änderungen können durch Drücken von F9 auf der Tastatur gespeichert werden. Drücke zum Beenden ESC, wodurch du zum Beendigungsbildschirm gelangst; klicke dort auf „Beenden“ oder wähle es mit den Pfeiltasten aus.
Haylie Hotte
665 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Screen won't brighten up stuck on really dark
Ali - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 2,350
