Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop wird zu heiß
Dein Laptop schaltet sich abrupt ab, zeigt Bluescreens und das Gerät hängt sich auf.
Verschmutzte oder verstaubte Lüfter
Die Lüfter im Laptop können verschmutzt oder verstopft sein und müssen gereinigt werden. Wenn sich in den Lüftern immer mehr Schmutz ansammelt, kann der Laptop die erzeugte Wärme nicht mehr abführen.
Warme Umgebung
Wärmere Temperaturen können dazu beitragen, dass der Laptop überhitzt. Falls das Problem weiterhin besteht, versuche, ihn an einem kühleren Ort zu verwenden.
Neue Hardware
Ein Laptop kann anfangen zu überhitzen, wenn neue Hardware (die nicht vom Hersteller zugelassen ist) hinzugefügt wurde. Falls dies der Fall ist, prüfe, ob die von dir hinzugefügte Komponente mit deinem Laptop kompatibel ist.
Festplattenfehler
Fehlerhafte Firmware
Manchmal verkaufen Hersteller Hardware, ohne sie vorher ausreichend getestet zu haben. Wenn die Hardware das Problem ist, kann der Laptop nicht starten und/oder die Software nicht erkennen. Gib die fehlerhafte Firmware zurück und kaufe eine, die vom Hersteller getestet wurde, um das Problem zu beheben.
Hitze
Deine Festplatte stürzt ab, wenn nicht genügend Belüftung vorhanden ist oder ein Defekt am Lüfter vorliegt. Du musst die Lüfter und Lüftungsschlitze des Laptops gründlich reinigen, um dieses Problem zu beheben und eine ausreichende Kühlung zu ermöglichen.
Beschädigte Dateien
Wenn dein Computer von selbst herunterfährt oder neu startet, kann dies ein Problem mit einer defekten Festplatte aufgrund beschädigter Dateien sein. Diese können durch unsachgemäßes Herunterfahren, Ausschalten des Laptops bei noch geöffneten Programmen oder die Verwendung nicht vertrauenswürdiger Programme entstehen. Um dies zu vermeiden, musst du deinen Computer ordnungsgemäß herunterfahren und während des Surfens von verdächtig aussehenden Programmen oder Websites fernhalten.
Beschädigte Kondensatoren
Hitzeprobleme
Laptops befinden sich in kleinen Gehäusen, daher ist auch die Wärmeentwicklung eingeschränkt. Laptops sind jedoch mit Lüftungsschlitzen ausgestattet, um dem entgegenzuwirken. Es ist wichtig zu wissen, wo sich diese Schlitze an deinem Laptop befinden. Achte darauf, dass diese nicht blockiert sind oder die Belüftung behindert wird.
Elektrische Spannungsspitzen und Überspannungen
Elektrische Spannungsspitzen und Überspannungen sind schädlich für das Motherboard und die Kondensatoren deines Computers. Es ist wichtig, einen Überspannungsschutz mit deinem Laptop zu verwenden. Dies hilft, schlechte Steckdosen oder Stromstöße auszugleichen.
Stöße oder Flüssigkeitsschäden
Das Herunterfallen des Laptops kann dazu führen, dass sich Teile lösen oder abbrechen. Wenn Teile vom Motherboard abbrechen oder sich die Kondensatoren lösen, beeinträchtigt dies den elektrischen Fluss. Auch verschüttete Flüssigkeiten sind eine häufige Ursache für Probleme. Dies verursacht einen elektrischen Kurzschluss.
Defekter Arbeitsspeicher
Überspannungen
Stromstöße oder elektrische Überspannungen können viele Komponenten deines Laptops beschädigen, einschließlich des Arbeitsspeichers (RAM). Es ist wichtig, einen Überspannungsschutz zu verwenden, wenn du deinen Laptop anschließt. Achte beim Arbeiten am Computer außerdem darauf, dich zu erden und statische Aufladungen zu vermeiden, da bereits geringe Mengen Strom Probleme verursachen können.
Übermäßige Hitze
Übermäßige Hitze führt dazu, dass Teile wie der Arbeitsspeicher verschleißen. Es ist wichtig, dass die Lüftungsschlitze sauber sind und eine ordnungsgemäße Belüftung ermöglichen. Das Überhitzen anderer Komponenten kann auch nahegelegene Bauteile beschädigen.
Speichermodul
Das Speichermodul kann die Qualitätskontrolle zwar bestanden haben, sich aber mit der Zeit verschlechtert haben, was ebenfalls Probleme mit dem Arbeitsspeicher verursachen kann. Dies ist die häufigste Ursache.
Alejandro Lopez
305 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
McKendree University, Team S1-G10, Quinn Fall 2018 Mitglied von McKendree University, Team S1-G10, Quinn Fall 2018
MCKU-QUINN-F18S1G10
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 1,340
