Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, dein Laptop lässt sich nicht einschalten.
Akku leer
Schließe das Netzkabel an deinen Laptop an, während der Akku eingesetzt ist. Lass ihn mindestens eine Stunde lang aufladen. Wenn er sich danach immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt.
Defekter Akku
Nimm den Akku aus dem Laptop, aber lass das Netzkabel angeschlossen. Wenn sich dein Laptop jetzt einschalten lässt, ist der Akku vollständig defekt und muss ersetzt werden. Wenn sich dein Laptop immer noch nicht einschalten lässt, gibt es möglicherweise ein Problem mit dem Netzkabel selbst oder die interne Verkabelung ist fehlerhaft.
Kein Ton
Du hörst nichts aus dem Laptop.
Ton stummgeschaltet
Überprüfe in der Systemsteuerung, ob der Ton stummgeschaltet ist, oder verwende die FN-Tasten oben auf der Tastatur, um die Lautstärke anzupassen. Wenn in der Systemsteuerung das Feld für „Stumm“ markiert ist, deaktiviere es, oder drücke die FN-Taste für „Stumm“, dann sollte der Ton wieder funktionieren.
Kopfhörer defekt
Wenn die Kopfhörerbuchse immer noch nicht funktioniert, sind möglicherweise deine Kopfhörer defekt. Ersetze sie und prüfe, ob das Problem dadurch gelöst ist. Wenn nichts davon funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit der internen Verkabelung vor, das die Tonausgabe verhindert.
Kopfhörerbuchse defekt
Wenn der Ton über die Kopfhörerbuchse plötzlich ausfällt oder sporadisch abbricht, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise defekt. Überprüfe die Buchse auf leichte Verformungen, Korrosion oder ob das Kabel blockiert wird. Falls ja, reinige sie mit einem kurzen Druckluftstoß. Wenn die Buchse verformt ist, musst du sie eventuell austauschen.
Monitor lässt sich nicht einschalten
Du siehst nichts, wenn der Laptop eingeschaltet ist.
Monitor ist abgedunkelt
Dein Bildschirm ist vielleicht nur abgedunkelt. Um das zu beheben, drücke die Helligkeitstasten, die sich normalerweise oben auf der Tastatur befinden. Wenn du die Tasten nicht finden kannst, schalte den Laptop aus. Schalte ihn wieder ein, aber drücke vor dem Systemstart die Taste F8. Damit gelangst du in das Systemeinstellungsmenü. Suche dort nach den Anzeigeoptionen, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen. Stelle die Helligkeit auf das Maximum und speichere die Einstellungen. Starte den Computer neu.
Akkuproblem
Manchmal liegt es am Akku. Schalte den Computer aus und nimm den Akku heraus. Warte ein paar Minuten, setze den Akku wieder ein und starte den Computer neu.
Problem mit der Hintergrundbeleuchtung
Manchmal liegt das Problem an der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms. Wenn du bei unterschiedlichen Blickwinkeln etwas auf dem Monitor erkennen kannst, ist die Hintergrundbeleuchtung defekt und muss ausgetauscht werden.
Diskettenlaufwerk liest nicht
Das Diskettenlaufwerk erkennt keine Disketten.
Defekte Diskette
Probiere eine andere Diskette aus. Stelle sicher, dass nicht das Diskettenlaufwerk, sondern die Diskette selbst nicht richtig funktioniert, indem du eine andere Diskette einlegst und versuchst, sie zu verwenden. Wenn die andere Diskette läuft, ist die erste Diskette defekt. Wenn die neue Diskette ebenfalls nicht läuft, liegt ein Problem mit dem Diskettenlaufwerk vor.
Störung im Diskettenlaufwerk
Stelle sicher, dass sich nichts im Diskettenlaufwerk befindet, das das Lesen behindern könnte. Papierfetzen oder Schmutz können die Funktion stören. Verwende bei Staub und Schmutz Druckluftstöße zur Reinigung, damit sollte sich der Großteil entfernen lassen.
Defektes Diskettenlaufwerk
Wenn nichts davon hilft, musst du das Diskettenlaufwerk austauschen. Befolge dazu die Reparaturanleitung zum Austauschen des Diskettenlaufwerks.
Festplatte fällt aus
Die Festplatte ist ausgefallen.
Magnetische Störungen
Stelle sicher, dass sich keine Magnete in der Nähe deines Computers befinden. Magnetische Störungen können Daten auf deinem Computer löschen und die Festplatte beschädigen. Entferne alle magnetischen Gegenstände aus der Nähe deines Laptops, um das Problem zu beheben.
Defekte Festplatte
Wenn deine Festplatte nicht reagiert, musst du sie eventuell austauschen. Befolge dazu die Reparaturanleitung zum Austauschen der Festplatte. Typische Anzeichen für einen Festplattenausfall sind der „Blue Screen of Death“, das Scheitern des Windows-Starts oder ein ständiger Neustart während des Bootvorgangs.
Laptop ist langsam
Der Laptop ist sehr langsam.
Zu viele Programme
Möglicherweise laufen zu viele Programme gleichzeitig und der Arbeitsspeicher deines Laptops ist überlastet. Schließe alle Programme, die du gerade nicht verwendest, und prüfe, ob das hilft.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Der RAM ist der Arbeitsspeicher deines Laptops. Wenn dein Computer zu langsam ist, hast du eventuell zu wenig Speicher und musst mehr hinzufügen oder den vorhandenen austauschen. Befolge dazu die Reparaturanleitung zum Austauschen des Arbeitsspeichers.
Lüfter funktioniert nicht
Der Lüfter läuft nicht, wenn du den Computer einschaltest.
Staub oder Schmutz im Lüfter
Eventuell ist der Lüfter durch Staub oder Schmutz verstopft. Reinige ihn mit einer Dose Druckluft, indem du in den Abluftschacht sprühst, der sich normalerweise an der Rückseite oder an der Seite deines Laptops befindet. Damit lösen sich die meisten Probleme mit dem Lüfter und der Kühlung.
Wärmeleitpaste erneuern
Reinige zuerst den Lüfter von Staub. Wenn er danach immer noch nicht richtig funktioniert oder zu laut ist, musst du die Wärmeleitpaste erneuern. Erneuere die Wärmeleitpaste nur, wenn dein Laptop überhitzt oder sich nach längerer Nutzung regelmäßig ausschaltet. Befolge dazu die Reparaturanleitung zum Auftragen neuer Wärmeleitpaste.
Lüfter ist defekt
Wenn nichts davon hilft, ist der Lüfter wahrscheinlich kaputt und muss ausgetauscht werden. Befolge dazu die Reparaturanleitung für den Lüfteraustausch.
Tastaturprobleme
Die Tastatur reagiert nicht oder bestimmte Tasten funktionieren beim Tippen nicht.
Schmutz oder Flüssigkeit unter den Tasten
Wahrscheinlich befinden sich Schmutz und Staub unter den Tasten, die das Registrieren der Tasteneingaben behindern. Verwende Druckluft, um so viel Schmutz wie möglich zu entfernen. Bei Flüssigkeiten kannst du versuchen, sie mit einem Föhn zu trocknen, aber möglicherweise musst du die Tastatur austauschen, damit sie wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Internes Tastaturproblem
Schließe eine externe Tastatur an deinen Computer an. Wenn die externe Tastatur funktioniert, ist die interne Tastatur defekt und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Befolge dazu die Reparaturanleitung für den Tastaturaustausch.
DVD-Laufwerk liest nicht
Dein DVD-Laufwerk liest keine DVDs.
Störung im DVD-Laufwerk
Entferne Staub oder andere Fremdkörper aus dem DVD-Laufwerk. Blase mit einer Druckluftdose durch die Öffnung, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
Defektes DVD-Laufwerk
Dein DVD-Laufwerk ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Befolge dazu die Reparaturanleitung für den DVD-Laufwerksaustausch.
Sara Lillard
165 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,893
