Zum Hauptinhalt wechseln
Diskettenlaufwerk liest keine Diskette
Falls dein Diskettenlaufwerk die Diskette nicht liest, prüfe zuerst die Diskette auf Beschädigungen und versuche es mit einer anderen Diskette. Wenn das Problem nicht an der Diskette liegt, musst du möglicherweise das Diskettenlaufwerk reparieren.
Prüfe zuerst, ob sich die „Disketten-Trommel“ dreht. Schalte dazu den Computer ein, lege die Diskette in das Laufwerk ein, halte dein Ohr an die Unterseite des Computers und achte auf ein Drehgeräusch. Wenn du nichts hörst, musst du die Diskettenlaufwerk-Baugruppe reparieren.
Lies die „Reparaturanleitung für das Diskettenlaufwerk“.
Gerät startet nicht
Der erste Schritt ist, das Gerät neu zu starten und abzuwarten, was auf dem Bildschirm erscheint. Wenn das nicht hilft, kannst du versuchen, den Computer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Halte dazu die F11-Taste gedrückt, bis ein blauer Bildschirm mit allen Systemeinstellungen erscheint. Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, musst du etwas anderes unternehmen. Prüfe zuerst, ob die Festplatte ordnungsgemäß funktioniert. Du kannst leicht feststellen, ob die Festplatte arbeitet, indem du deine Hand auf die Festplatte legst und die Drehbewegung spürst. Wenn keiner der oben genannten Schritte hilft, solltest du dein System mithilfe der CD für die Werkseinstellungen neu starten.
CD-Laufwerk austauschen
Aufgrund der Komplexität des CD-Laufwerks ist es schwierig, es manuell zu reparieren. Der Laser und alle kleinen Bauteile am CD-Laufwerk gehen leicht kaputt. Wegen der Komplexität dieses Geräts zeige ich dir, wie du dein altes CD-Laufwerk austauschst. Weitere Informationen zu diesem Vorgang findest du in den Richtlinien zum Austausch des CD-Laufwerks.
Gerät hängt sich auf
Prüfe als Erstes, ob der Lüfter deines Computers sauber ist. Um den Lüfter deines Computers zu reinigen, verwende einfach ein Wattestäbchen und reinige ihn vorsichtig. Wenn sich dein Computer weiterhin aufhängt und der Lüfter ständig läuft, hast du möglicherweise Probleme mit einem Gerät, das zu heiß wird. Falls das der Fall ist, solltest du dich an einen Fachmann wenden, da der Kühlkörper sehr schwer auszutauschen ist und das möglicherweise gar nicht die Ursache des Problems ist.
Akkuprobleme
Wenn dein Akku zu schnell leer zu werden scheint, achte darauf, ihn vollständig aufzuladen, bevor du das Netzteil abziehst. Stelle außerdem sicher, dass alle Kabel richtig eingesteckt sind. Du solltest zudem sicherstellen, dass dein Computer mit den gewünschten Akkueinstellungen läuft; diese findest du normalerweise in der Taskleiste.
Wenn sich dein Computer nicht einschalten lässt, während er nicht am Stromnetz hängt und nur mit Akku betrieben wird, oder wenn der Akku zu schnell leer ist, könnte es Zeit sein, den Akku auszutauschen. Lies die Akku-Reparaturanleitung.
Verzerrter oder kein Ton
Wenn der Ton verzerrt ist oder gar kein Ton ausgegeben wird, prüfe den Lautstärkeregler, um sicherzustellen, dass nicht „Stumm“ ausgewählt ist. Wähle dann im Startmenü die Systemsteuerung und starte eine Klangprüfung oder überprüfe die verschiedenen aufgelisteten Hardwarekomponenten. Stelle sicher, dass die Standardlautsprecher ausgewählt sind. Starte das Gerät neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, lass das Soundboard analysieren oder tausche die Lautsprecher aus.
Defekte/Nicht reagierende Tastatur
Starte den Computer neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe die Kabelverbindung von der Tastatur zur Hauptplatine. Starte neu. Wenn die Tastatur weiterhin defekt ist, tausche sie aus.
Loratious
10 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,626
