Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop schaltet sich nach dem Abziehen des Netzkabels aus
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Computer mit Strom versorgt wird, indem du ihn an eine Steckdose anschließt. Wenn er danach startet, ist der Akku vermutlich defekt. Es gibt verschiedene Ursachen für einen fehlerhaften Akku. Manchmal halten ältere Akkus aufgrund ihres Alters die Ladung nicht mehr richtig oder werden vom System nicht mehr erkannt. Lass den Computer einige Stunden am Stromnetz, damit der Akku ausreichend Zeit hat, sich vollständig aufzuladen, bevor du von einem defekten Akku ausgehst. Wenn du feststellst, dass du einen neuen Akku benötigst, folge der Anleitung zum Akku-Austausch.
Optisches Laufwerk/Diskettenlaufwerk liest nicht, oder optisches Laufwerk öffnet nicht
Optisches Laufwerk
Es kann verschiedene Gründe geben, warum dein optisches Laufwerk nicht mehr funktioniert oder Discs nicht liest. Überprüfe zuerst, ob es an der Disc liegt. Suche nach Kratzern und probiere bei Bedarf eine andere Disc aus. Wenn sich das Laufwerk nicht öffnen lässt, versuche vorsichtig mit einer Büroklammer in die kleine Öffnung neben der Auswurftaste zu drücken; dadurch wird das Laufwerk entriegelt und du kannst die Disc einlegen. Wenn das Laufwerk gar keine Discs mehr liest, folge der Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks.
Diskettenlaufwerk
Wenn dein Diskettenlaufwerk die Diskette nicht liest, stelle sicher, dass das Problem am Laufwerk liegt – probiere verschiedene Disketten aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, folge der Anleitung zum Austausch des Diskettenlaufwerks.
Laptop schaltet sich ohne Vorwarnung aus
Du hast gerade an der Datei gearbeitet und hattest keine Zeit, sie zu speichern...
Gerät wird zu heiß
Dieses Modell neigt besonders dazu, zu heiß zu werden, was zu Abstürzen während der Arbeit führen kann. Aufgrund des Alters dieses Computers kann dies durch ständige, intensive Nutzung oder möglicherweise durch eine Staubansammlung verursacht werden. Staub im Laptop blockiert den Luftstrom und führt dazu, dass das Gerät überhitzt. Du kannst vorsichtig Druckluft in den Lüfter unter dem Laptop blasen, um den Staub zu entfernen. Ein weiterer Grund für die Überhitzung könnte ein defekter Lüfter sein; in diesem Fall müsstest du ihn austauschen. Folge dazu der Anleitung zum Austausch des Lüfters..
CPU-Spannungsüberlastung
Die Zeitspanne vom Start bis zum Absturz scheint zufällig zu sein
Es gibt Probleme mit willkürlichen Abstürzen des Computers, die durch eine Überlastung der CPU-Kondensatoren verursacht werden. Ein Sicherheitsmechanismus greift ein und schaltet den Computer ab. Dies kann durch den Austausch des Logic Boards behoben werden.
"Deine Berührung wird vom Touchpad nicht erkannt oder der Cursor bewegt sich unvorhersehbar"
"Versuche zuerst, den Computer neu zu starten. Wenn das das Problem nicht löst, lies weiter für häufige Ursachen und Lösungen."
Verschmutztes Touchpad
Wische das Touchpad mit einem Linsenreinigungstuch oder einem leicht angefeuchteten Tuch ab, um es zu reinigen.
Touchpad-Empfindlichkeit zu niedrig
Dein Touchpad erkennt deine Berührungen eventuell nicht, wenn die Empfindlichkeit zu niedrig eingestellt ist.
Entferne jeglichen Schmutz, der zwischen dem Touchpad und den Klicktasten sichtbar ist. Du kannst das Touchpad ausbauen, um es gründlicher zu reinigen.
Eine Tastaturtaste funktioniert nicht
"Eine Taste klemmt oder zeigt nicht den Buchstaben, den ich gedrückt habe."
Ein Symbol, das ich nicht gedrückt habe, erscheint
Stelle sicher, dass MS Word oder dein Textverarbeitungsprogramm auf Englisch eingestellt ist. Überprüfe zudem, ob das richtige Tastaturlayout ausgewählt ist, normalerweise QWERTY.
Versuche, Fn+F11, Fn+NUM LOCK oder Fn+F8 zu drücken.
Die Taste lässt sich nicht bewegen
Verwende ein flaches Werkzeug, um die Taste herauszuhebeln. Reinige sie mit etwas Reinigungsalkohol und setze sie wieder ein. Folge dazu der Anleitung zum Austausch einer einzelnen Taste.
Nichts passiert, wenn eine Taste gedrückt wird
Es kann notwendig sein, die gesamte Tastatur auszutauschen. Eine Möglichkeit ist der Kauf einer externen USB-Tastatur, oder du kannst die Bildschirmtastatur verwenden, die du unter dem Tab „Zubehör“ findest.
ahintz
28 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,387
