Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Dein Laptop ist entweder sehr heiß oder lauter als gewöhnlich und schaltet sich vielleicht unerwartet aus
Blockierte Lüftungsöffnung
Stelle sicher, dass die Lüftungsöffnung nicht verdeckt ist. Benutze den Laptop nur auf einer harten Oberfläche (wie Holz) anstatt auf einer weichen Oberfläche (Teppich oder Decke), um ein Blockieren der Lüftungsöffnung zu verhindern.
Unzureichende Wärmeleitpaste
Überprüfe die Temperatur deiner CPU. Software kann online kostenlos heruntergeladen werden (suche nach „CPU Temperature Software Windows“, wie z. B. HWMonitor), um die Temperatur zu bestimmen. Öffne den Laptop, finde und entferne den Kühlkörper, reinige dann die Oberfläche der CPU und des Kühlkörpers. Trage zuletzt neue Wärmeleitpaste auf und baue den Kühlkörper sowie den Laptop wieder zusammen.
Blue Screen
Dein Laptop stürzt plötzlich ab und ein blauer Bildschirm mit einem Fehlercode erscheint. Unter Windows 8 oder neuer wird ein seitliches trauriges Gesicht angezeigt
Defekte Festplatte
Die Festplatte ist möglicherweise defekt. Verwende das externe Programm HDTune, um den Status deiner Festplatte zu ermitteln. Tausche die Festplatte bei Bedarf aus.
Defekter Kondensator
Dein Laptop könnte aufgrund eines defekten Kondensators überhitzen. Öffne die Rückabdeckung des Laptops und untersuche die Kondensatoren visuell auf Schäden. Falls sie beschädigt sind, tausche den defekten Kondensator aus.
Computer läuft langsam
Der Computer benötigt länger als gewöhnlich, um Aufgaben auszuführen.
Defekte Festplatte
Verwende das externe Programm „HDTune“, um den Status deiner Festplatte zu ermitteln. Wenn die Festplatte defekt ist, tausche sie aus.
Aufgrund der Nähe zur CPU kann ein defekter Kondensator die CPU beschädigen und den Computer verlangsamen. Öffne die Rückabdeckung des Laptops und untersuche die Kondensatoren visuell auf Schäden. Tausche beschädigte Kondensatoren aus.
Akkuprobleme
Dein Akku wird deutlich heißer als normal, lädt nicht oder entlädt sich bei geringer Last wesentlich schneller als gewöhnlich.
Computer unter Last betreiben
Wenn der Akku nicht lädt oder sich bei normaler Last wesentlich schneller entlädt, liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt des Akkus vor. Bitte stelle sicher, dass der Computer nicht unter Last läuft, indem du den Task-Manager öffnest und prüfst, ob die CPU-Auslastung bei geringer Last nicht mehr als 30 % beträgt.
Defekter Akku
Wenn der Akku heiß ist, schalte das Gerät sofort aus und entnimm den Akku. Dein Akku sieht möglicherweise aufgebläht aus. Untersuche den Akku auf sichtbare Schäden. Schließe den Laptop ohne Akku an eine Steckdose an und versuche, ihn einzuschalten. Wenn der Laptop normal funktioniert, bestätigt dies, dass das Problem auf den Akku begrenzt ist.
Anschlüsse und Stecker reagieren nicht
Geräte, die du an den Laptop anschließt, werden nicht vom Computer erkannt oder verbinden bzw. trennen sich willkürlich
Defekte Anschlüsse
Schließe mehrere Geräte, von denen bekannt ist, dass sie funktionieren, an jeden Anschluss an. Wenn keines der Geräte von deinem Betriebssystem erkannt wird, tausche den Anschluss aus.
Veralteter Treiber
Durchsuche das Einstellungsmenü, um die neueste Treiberversion für den spezifischen Anschluss zu überprüfen. Wenn der Treiber veraltet ist, führe ein Update durch.
Schwache Drahtlosverbindungen
Überprüfe die Signalstärke deines Drahtlosnetzwerks auf anderen Geräten. Wenn andere Geräte dasselbe Problem haben, liegt das Problem möglicherweise bei deinem Netzwerk. Wenn andere Geräte kein Problem haben, starte die Drahtloskarte des Laptops neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, starte den Laptop neu. Besteht das Problem danach immer noch, muss die Drahtloskarte möglicherweise ausgetauscht werden.
Kamera reagiert nicht
Wenn du die Kamera benutzt, funktioniert sie nicht und es erscheint kein Bild
Kamera reagiert nach Installation neuer Hardware oder Geräte nicht
Führe die Hardware-Fehlerdiagnose aus, um festzustellen, ob der Kameradefekt auf kürzlich installierte Hardware oder Geräte zurückzuführen ist. Entferne problematische Geräte oder Programme vom Laptop und starte die Kamera erneut.
Defekter Kameratreiber
Der Kameratreiber ist möglicherweise fehlerhaft. Installiere in diesem Fall den Kameratreiber neu und prüfe, ob dies das Problem behebt.
Softwarefehlfunktion
Die Software reagiert nicht mehr. Die Kamera zeigt möglicherweise nur einen eingefrorenen Rahmen an. Die Kamera zeigt möglicherweise ein schwarzes Bild. Starte das Programm, das die Kamera verwendet, neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, starte den Laptop neu. Wenn das Problem immer noch besteht, ist die Kamera möglicherweise defekt.
Unzureichende Computerberechtigungen
Überprüfe, ob das Programm, das die Kamera verwendet, die erforderliche Berechtigung dazu hat. Falls nicht, klicke auf die Option, die diesem Programm die Nutzung des Kameramoduls erlaubt. Diese Option erscheint höchstwahrscheinlich als Popup „Programm x den Zugriff auf die Kamera erlauben“.
Veralteter Treiber
Durchsuche das Einstellungsmenü, um die neueste Treiberversion für die Kamera zu überprüfen. Wenn der Treiber veraltet ist, führe ein Update durch.
Defektes Kameramodul
Wenn das Programm, das das Kameramodul verwendet, die Kamera erkennt und die Berechtigungen bestätigt, aber das Bild entweder nicht erscheint oder fehlerhaft ist, ist das Kameramodul möglicherweise defekt. In diesem Fall muss das Kameramodul ausgetauscht werden.
Alex Theg
761 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,276
