Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird. Er zeigt keinerlei Anzeichen einer Aktivierung.
Defektes Netzteil
Die Betriebsanzeige sollte leuchten, wenn das Netzteil ordnungsgemäß mit der Stromquelle und dem Laptop verbunden ist. Versuche es mit einem anderen Netzteil, um zu prüfen, ob sich der Laptop einschalten lässt.
Defekter Akku
Wenn der Laptop nur mit angeschlossenem Netzteil startet, ist der Akku defekt. Akku ersetzen.
Computer bootet nicht
Der Computer lässt sich nicht einschalten oder gibt keine Töne von sich
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Software benötigt nach einem Update möglicherweise mehr Arbeitsspeicher. Füge dem Laptop mehr RAM hinzu oder verwende alternative Software. Beschädigte Dateien oder ein falsch konfiguriertes Betriebssystem können die Ursache sein. Verwende eine Wiederherstellungsdisk, um das Betriebssystem auf die Werkseinstellungen des Herstellers zurückzusetzen. Malware- oder Virusinfektionen auf dem Laptop. Versuche eine Wiederherstellungsdisk des Herstellers oder verwende eine Security-Suite, um nach Malware oder Viren zu scannen.
Festplattenfehler
Sichere bei Bedarf die Daten auf der Festplatte. Verwende das mitgelieferte Diagnoseprogramm des Laptops, um eine Festplattendiagnose durchzuführen. Falls Garantie besteht, kontaktiere den Hersteller für einen Ersatz.
Gerät wird zu heiß
Wenn du deinen Laptop bei der Arbeit benutzt und ein lautes Geräusch aus dem Laptop hörst und er sich ohne Vorwarnung zufällig ausschaltet.
Ablagerungen blockieren den Luftstrom der Lüftungsschlitze
Staub und andere kleine Partikel sammeln sich mit der Zeit an und blockieren die Luftzirkulation, was dazu führt, dass das Gerät zu heiß wird. Du kannst versuchen, Druckluft zu verwenden, um Staub wegzupusten, der in den Lüftern feststeckt oder die Luftwege blockiert.
Kühlkörper müssen möglicherweise gereinigt werden
Die Wärmeleitpaste könnte ausgetrocknet sein, was zu einer fehlerhaften Wärmeübertragung zwischen Kühlkörper und Prozessor führt. Dies erhöht die Wärmeentwicklung des Laptops. Du musst die alte Wärmeleitpaste vollständig entfernen und neue Wärmeleitpaste auftragen.
Ton ist verzerrt
Defekter Lautsprecher
Lautsprecher können aus verschiedenen Gründen statische Störgeräusche aufweisen. Es kann an einer fehlerhaften Verkabelung oder einer mangelhaften Klebung der Kabel liegen. Weitere Ursachen können defekte Lautsprechertreiber, falsche Audioeinstellungen oder sogar durchgebrannte Lautsprecher sein. Der Lautsprecher kann auch Fremdkörper in den Spulen haben, was zu Ton verzerrt führen kann.
Software-Inkompatibilität aufgrund von System-Update/-Upgrade
Verwende Windows Update, um nach Updates des Herstellers zu suchen. Verwende SONY Update, um zu prüfen, ob Updates verfügbar sind. Besuche die Sony-Support-Website, um nach Updates zu suchen. Auch ein Schaltkreisschaden kann die Ursache sein. Öffne den Laptop, um nach sichtbaren Schäden im Inneren zu suchen. Führe eine umfassende Inspektion mit Oszilloskop und Multimeter durch.
Edward Briseno
896 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 634
