Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur funktioniert nur zeitweise
Die Tastatur deines Laptops reagiert nicht auf Tasteneingaben, oder Tasten sind defekt oder fehlen.
Defekte Tastatur
Eine Laptop-Tastatur ist regelmäßig Feuchtigkeit, physischer Belastung und anderen schädlichen Einflüssen ausgesetzt, die zu einem Defekt führen können. Wenn beim Drücken der Tasten keine Eingaben registriert werden, ist deine Tastatur möglicherweise defekt oder ausgefallen.
Versuche, eine der drei „Lock“-Tasten (Num-Lock, Caps-Lock, Scroll-Lock) zu drücken, und achte auf die Kontrollleuchten links neben dem Power-Button deines Geräts. Wenn die Leuchten bei Tastendruck nicht an- oder ausgehen, könnte deine Tastatur beschädigt sein.
Sony Vaio SVT131A11L Tastatur austauschen führt dich durch jeden Schritt des Austauschvorgangs für dein Gerät.
Einzelne Tasten klemmen
Wenn du feststellst, dass nur bestimmte Tasten klemmen, nutze Sony Vaio SVT131A11L Tastatur austauschen, um die Tastenkappe zu entfernen und den Bereich darunter zu reinigen. Bringe die Tastenkappe nach der Reinigung vorsichtig wieder an und teste ihre Funktion.
Tasten fehlen
Wenn einzelne Tasten auf deiner Tastatur fehlen, ist die schnellste und kostengünstigste Lösung meist der Kauf einer neuen Tastatur und das Durchführen von Sony Vaio SVT131A11L Tastatur austauschen.
Überprüfe immer die Produktinformationen der Ersatz-Tastatur und vergewissere dich, dass sie mit der Modellnummer deiner aktuellen Tastatur übereinstimmt.
Betriebssystem startet nicht
Dein Computer startet nicht ordnungsgemäß oder zeigt vor dem Laden des Betriebssystems eine kryptische Fehlermeldung an
Austausch oder Einbau der Festplatte
Wenn auf deinem Display eine Meldung wie „No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key“ erscheint, ist möglicherweise ein Austausch der Festplatte erforderlich, damit das Gerät wieder funktioniert. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Festplatte zu finden oder auszutauschen, kann dir unsere Sony Vaio SVT131A11L Festplatte austauschen durch den gesamten Prozess helfen.
Denke daran, dass du nach dem Einbau ein kompatibles Betriebssystem auf der neuen Festplatte installieren musst, damit dein Computer wieder normal funktioniert.
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku deines Laptops entlädt sich übermäßig schnell, selbst bei kurzer Nutzungsdauer oder einfachen Aufgaben
Unsachgemäße Verwendung des Ladekabels
Prüfe, ob das Ladekabel sowohl ordnungsgemäß in der Steckdose als auch im Ladeanschluss deines Computers steckt.
Akku austauschen
Wenn der Akku korrekt am Ladeanschluss und an der Steckdose angeschlossen ist, muss er ersetzt werden. Nutze Sony Vaio SVT131A11L Akku tauschen, um den Akku in deinem Computer auszutauschen.
Display zeigt kein Bild
Wenn du deinen Laptop einschaltest und nur ein schwarzer Bildschirm erscheint.
Display lässt sich nicht einschalten
Starte den Laptop neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Austausch des Displays höchstwahrscheinlich die Lösung. Nutze dazu Sony Vaio SVT131A11L Display ersetzen.
Bildschirm zeigt nur ein schwarzes, hinterleuchtetes Bild
Starte den Laptop neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, nutze Sony Vaio SVT131A11L Display ersetzen.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Laptop ist nutzlos. Du hast versucht, das Ladegerät und den Akku anzuschließen sowie alles andere Erdenkliche ausprobiert.
Motherboard ist beschädigt
Wenn dein Laptop nach dem Drücken des Power-Buttons nicht reagiert, gibt es einige Schritte, mit denen du ein mögliches Problem mit dem Motherboard diagnostizieren kannst.
  1. Setze den Akku neu ein und versuche erneut, dein Gerät einzuschalten.
  2. Setze den RAM in deinem Gerät neu ein und versuche erneut, dein Gerät einzuschalten.
  3. Trenne den Akku, schließe NUR das Netzteil an und versuche, dein Gerät einzuschalten.
  4. Trenne den Akku und das Netzteil, drücke den Power-Button und halte ihn für 3 Sekunden gedrückt. Schließe danach entweder den Akku oder das Netzteil wieder an und versuche, dein Gerät einzuschalten.
Wenn sich dein Gerät nach all diesen Schritten nicht einschalten lässt, ist wahrscheinlich das Motherboard deines Computers beschädigt oder defekt. Informationen zum Reparieren oder Austauschen deines Motherboards findest du in unserer Sony Vaio SVT131A11L Motherboard austauschen.
Flüssigkeitsschaden am Motherboard
Ein Flüssigkeitsschaden zeigt sich meist durch bläulich-grüne Rückstände an bestimmten Teilen des Motherboards. Wenn der Flüssigkeitsschaden sichtbar ist, kannst du unsere Sony Vaio SVT131A11L Motherboard austauschen nutzen, um deinen Laptop ohne spezielle Ausrüstung zu reparieren.
Sonstige sichtbare Schäden am Motherboard
Wenn sichtbare Schäden vorliegen, die die Integrität des Motherboards beeinträchtigen – wie Risse, tiefe Kratzer, Verbiegungen oder durchgebrannte Komponenten –, nutze unsere Sony Vaio SVT131A11L Motherboard austauschen, um deinen Laptop ohne spezielle Ausrüstung zu reparieren.
Chris Keegan
217 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,981
