Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony Vaio SVT151A11L Fehlerdiagnose
Fehlerdiagnose-Seite zur Lösung von Problemen mit dem Sony Vaio SVT151A11L.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich nicht einschalten oder zeigt keine Anzeichen eines Startvorgangs.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil angeschlossen ist. Wenn das Gerät eingesteckt ist und die Ladeanzeige nicht aufleuchtet, ist das Netzteil defekt. In diesem Fall muss ein neues Netzteil gekauft werden.
Defekter Akku
Prüfe, ob das Netzteil angeschlossen ist. Wenn das Gerät eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet, prüfe, ob das Gerät nur während des Ladevorgangs eingeschaltet bleibt, unabhängig von der Akkulaufzeit. Wenn das Gerät nicht eingeschaltet bleibt, ist der Akku defekt und muss mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Andere Fehler
Wenn sowohl das Netzteil als auch der Akku funktionieren und das Gerät sich trotzdem nicht einschalten lässt, führe folgende Schritte durch. Halte zuerst den Power-Button für 5 Sekunden gedrückt. Schließe dann das Netzteil an und versuche, den Computer einzuschalten. Trenne anschließend das Netzteil, entferne den Akku, halte den Power-Button erneut für 5 Sekunden gedrückt und setze dann den Akku sowie das Netzteil wieder ein, bevor du versuchst, das Gerät normal einzuschalten. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, muss der Laptop möglicherweise ersetzt oder zur Reparatur gebracht werden.
Festplatte macht quietschende oder schleifende Geräusche
Vom Computer sind während des Betriebs quietschende oder schleifende Geräusche zu hören.
Probleme mit E/A-Geräten
Schalte die Lautsprecher stumm und trenne alle Geräte vom Laptop. Wenn das Geräusch aufhört, liegt das Problem an den E/A-Geräten.
Defekte Treiber
Starte den Laptop neu und überprüfe ihn auf Treiberfehler. Dies kann mithilfe der VAIO Care-Hardware-Diagnose durchgeführt werden, um die Festplatte zu testen. Wenn das Geräusch weiterhin zu hören ist, nachdem Treiberfehler ausgeschlossen wurden, muss die Festplatte möglicherweise mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Netzteil macht laute Summgeräusche
Das Netzteil macht während des Betriebs Geräusche.
Netzteile machen im Betrieb regelmäßig Geräusche; das sollte normalerweise kein Problem darstellen. Wenn das Geräusch jedoch abnormal oder zu laut ist, könnte ein Defekt am Netzteil vorliegen, und es muss möglicherweise ersetzt werden.
Bildschirm reagiert nicht
Das Gerät lässt sich einschalten, aber der Bildschirm bleibt leer oder dunkel.
Helligkeit zu niedrig
Erhöhe die Helligkeit des Computers durch Drücken von Fn + F5 und verwende dann die rechte Pfeiltaste, um die Helligkeit weiter zu steigern.
Computer befindet sich im Standby-Modus
Stelle sicher, dass sich das Gerät nicht im Standby-Modus befindet, indem du eine beliebige Taste drückst und prüfst, ob der Bildschirm aufleuchtet.
Lädt nicht
Schließe ein Netzteil an und starte den Computer neu, um zu sehen, ob der Bildschirm aufleuchtet, wenn der Akku geladen wird.
Falsche Einstellung der Videomodi
Drücke Fn + F7, um zwischen den Videomodi zu wechseln und zu prüfen, ob einer davon funktioniert.
Externe Geräte verursachen Probleme
Trenne alle externen Bildschirme sowie alle externen Geräte und entferne sämtliche PC-Cards mithilfe dieser Anleitung.
BIOS verursacht Startprobleme
Setze das BIOS auf die Standardeinstellungen zurück.
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Laptop-Bildschirm vor, der dann gemäß dieser Anleitung ausgetauscht werden muss.
Audio funktioniert nicht oder ist verzerrt
Der Sound vom Laptop ist verzerrt oder wird gar nicht wiedergegeben.
Lautstärke ist zu leise oder stummgeschaltet
Verwende die Lautstärkeregler und stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht und nicht stummgeschaltet ist.
Gerätetreiber funktionieren nicht
Installiere die Lautsprechertreiber neu.
BIOS-Probleme
Setze das BIOS zurück.
Wenn das Problem mit diesen Lösungen nicht behoben werden kann, versuche eine Systemwiederherstellung oder -wiederherstellung. Wenn das Problem danach weiterhin besteht, liegt ein technischer Defekt am Computer vor, und er muss möglicherweise zur Reparatur gebracht werden.
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,488
