Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony Vaio VGN-FW590 Fehlerdiagnose
Diese Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit dem Sony Vaio VGN-FW590 zu identifizieren.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tastatur deines Computers reagiert nicht auf Eingaben oder weist kaputte/fehlende Tasten auf.
Verschmutzte Tastatur
Wenn die Tastatur verschmutzt ist, versuche Schmutz und andere Partikel zu entfernen. Drehe den Computer um und schüttle ihn vorsichtig, um lose Partikel zu entfernen.
Fehlende/Kaputte Tasten
Wenn die Tastatur kaputte oder fehlende Tasten hat, versuche sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Netzteil macht Geräusche/lädt nicht
Das Netzteil deines Computers macht ein lautes Summen/Brummen oder der Computer lädt nicht
Defekte Stromquelle
Wenn der Computer nicht lädt, stelle sicher, dass die Stromquelle (wie die Steckdose) Strom liefert. Versuche, eine andere Stromquelle zu verwenden.
Verschmutzter Anschlusspunkt
Wenn der Anschluss für dein Ladegerät verschmutzt ist, versuche ihn zu reinigen. Ziehe das Netzteil ab und entferne jeglichen Schmutz vom Netzteil und von der DC-Buchse.
Beschädigtes Netzteil
Wenn das Netzteil beschädigt ist, versuche ein neues Netzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn der Akku nach Überprüfung der DC-Buchse und des Netzteils nicht lädt, versuche ihn mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Kein Bildschirmanzeige
Dein Bildschirm bleibt schwarz oder ist aus, wenn der Computer eingeschaltet ist.
Verringerte Helligkeit
Die Bildschirmhelligkeit könnte so weit heruntergeregelt sein, dass nur ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird. Um festzustellen, ob dies das Problem ist, halte die „Fn“-Taste und die „F5“-Taste gedrückt. Tippe auf die rechte Pfeiltaste, um die Helligkeit zu erhöhen.
Externes Anzeigegerät in Verwendung
Wenn der Computer an ein externes Anzeigegerät angeschlossen war und das Displaykabel bei eingeschaltetem Computer abgezogen wurde, bleibt der Computerbildschirm schwarz.
Um die Anzeige wieder auf den Computer zurückzuholen, halte die „Fn“-Taste gedrückt und drücke zweimal die „F7“-Taste, danach drücke die „Enter“-Taste. Dies sollte die Anzeige auf den Computer zurücksetzen.
Deaktivierte Anzeige
Die Anzeige könnte versehentlich deaktiviert worden sein. Um dies zu beheben, drücke die Tasten „Fn“ und „F2“. Dies sollte die Anzeige aktivieren.
Wenn das das Problem nicht löst, wurde der Computer möglicherweise zuvor in den „Projektormodus“ versetzt. Wiederhole die vorherige Anweisung und halte dann die „Windows“-Taste gedrückt und drücke zweimal die „P“-Taste.
Disc lädt nicht/klemmt
Dein Computer liest keine Discs.
Verschmutzte Disc
Das optische Laufwerk liest manchmal eine verschmutzte Disc nicht. Versuche die Disc zu reinigen, indem du sie leicht mit einem Fensterreiniger besprühst und vorsichtig mit einem weichen Tuch abtrocknest. Wische dabei unbedingt gerade über die Disc und nicht im Kreis, um ein Verschmieren der Disc zu verhindern.
Beschädigte Disc
Das optische Laufwerk liest manchmal eine beschädigte Disc nicht. Versuche es mit einer anderen Disc.
Klemmende Disc
Das optische Laufwerk weigert sich manchmal, eine Disc auszuwerfen, selbst nachdem der Software-Auswurfbefehl oder die Auswurftaste am Laufwerk verwendet wurde. Wenn das passiert, versuche den Computer auszuschalten. Lass ihn für eine Minute oder länger aus. Schalte den Computer wieder ein und versuche erneut, die Disc auszuwerfen.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn keine der oben genannten Methoden funktioniert, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt. Versuche es mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Festplatte macht Geräusche
Die Festplatte deines Computers macht ein quietschendes, klickendes, mahlendes oder kratzendes Geräusch.
Beschädigte Festplatte
Festplattengeräusche können dadurch verursacht werden, dass der Computer versucht, auf beschädigte Bereiche der Festplatte zuzugreifen. Versuche Hardware-Diagnosesoftware herunterzuladen und auszuführen. Bevor du die Software ausführst, schließe alle Programme und ziehe alle Geräte vom Computer ab. Die Diagnosesoftware verhindert, dass der Computer auf beschädigte Abschnitte der Festplatte zugreift.
Defekte/Ausgefallene Festplatte
Wenn die Festplatte fehlerhaft ist oder ausgefallen ist, sichere alle Daten und versuche, die Festplatte mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Computer stürzt ab
Dein Computer startet nicht oder stürzt während der Benutzung ab.
Überhitzung
Wenn der Computer überhitzt und sich ausschaltet, stelle den Computer an einen kühlen, gut belüfteten Ort und lass ihn für eine Stunde in Ruhe. Schalte den Computer dann wieder ein. Wenn der Computer nicht startet, ist möglicherweise die Festplatte abgestürzt. Versuche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
William Cawley
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 557
