Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons.
Akku tauschen/Fehlerdiagnose
Das Sony Vaio verfügt über einen herausnehmbaren Akku, der an der Unterseite des Laptops angebracht ist. Mit der Verriegelung/Entriegelung auf der linken Seite an der Unterseite des Laptops kannst du den Akku von der Basis des Laptops lösen. Mit dem Schieber auf der rechten Seite kannst du den Akku aus der Halterung schieben und die Akkueinheit ersetzen.
Überspannung
Das Sony Vaio verwendet ein Ladegerät mit 19,5 V Ausgangsspannung. Das Anschließen oder der Versuch, das Ladegerät mit dem falschen Adapter anzuschließen, kann zum Durchbrennen des Ladegeräts führen. Verwende den passenden, mit dem Laptop gelieferten Adapter, um sicherzustellen, dass keine Überspannung auftritt.
Ladeproblem
Versuche, den Laptop an das vorgesehene Ladekabel anzuschließen, warte eine Weile, bis der Laptop geladen wird, und versuche es erneut. Wenn das immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise eines der oben genannten Probleme oder ein Problem mit dem Ladekabel vor.
Ladekabel funktioniert nicht
Das Ladekabel für dieses Modell funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Überhitztes Ladekabel
Stelle sicher, dass das Ladekabel nicht überlastet wird. Wenn der Laptop vollständig geladen ist, ziehe das Ladekabel ab, um die richtige Temperatur beizubehalten. Achte darauf, dass das Ladekabel nicht in direktem Sonnenlicht oder an einem überhitzten Ort liegt, da dies die Einheit der Gefahr des Durchbrennens aussetzt und sie funktionsunfähig macht. Wenn du glaubst, dass es durch übermäßige Hitzeeinwirkung durchgebrannt ist, kaufe ein Ersatzkabel für dieses Modell.
Überspannung
Laptop macht Geräusche
Geräusche, die von deinem Laptop ausgehen, oder das Fehlen derselben.
Verstopfte Lüftung/verstopfter Lüfter
Wenn dein Lüfter während des Betriebs laute, ungewöhnliche Geräusche macht, könnten Fremdkörper darin stecken. Um diese Fremdkörper zu entfernen, musst du auf das Innere des Laptops zugreifen und die Fremdkörper manuell entfernen.
Lüfter steht still
Wenn der Lüfter nicht mehr funktioniert, kann dies manchmal durch einen Hard-Reset des Computers behoben werden. Dies geschieht durch Entfernen des Akkus und des Netzteils und anschließendes Gedrückthalten für 20 Sekunden. Es könnte auch ein Problem mit dem Netzteil vorliegen. Verwende ein anderes Netzteil, um zu prüfen, ob die Spannung korrekt ist. Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, ist der Zugriff auf das Innere des Laptops erforderlich, um den Lüfter zu überprüfen. Wenn sich Fremdkörper darin befinden, entferne diese.
Festplatte muss neu gestartet werden
Wenn die Festplatte erst kürzlich angefangen hat, Geräusche zu machen, muss dein Laptop möglicherweise einfach neu gestartet werden. Trenne zuerst alle Netzkabel, wirf alle Datenträger aus deinem Laptop aus und schalte die Lautstärke stumm. Starte dann deinen Laptop neu und achte auf das Geräusch. Wenn das Geräusch weiterhin besteht, siehe Sony Vaio VGN-SZ120P Festplatte austauschen
Festplatte muss ausgetauscht werden
Wenn das Klicken nach dem Neustart deines Laptops weiterhin besteht, muss deine Festplatte wahrscheinlich ausgetauscht werden. Sichere zuerst alle wichtigen Dateien auf einem großen USB-Stick oder in einem Cloud-System, da sie sonst verloren gehen. Folge dann der Sony Vaio VGN-SZ120P Festplatte austauschen
Displayverfärbung
Tote Pixel, ein nicht reagierendes Display oder ein leerer Bildschirm usw.
Kein Bild
Stelle sicher, dass die Helligkeit nicht ausgeschaltet ist. Verwende dazu Fn+F5 und die rechte Pfeiltaste, um die Helligkeit des Monitors zu erhöhen. Stelle sicher, dass der Computer geladen ist und das Netzteil angeschlossen ist. Setze den Computer zurück, falls alles andere fehlschlägt. Stelle sicher, dass die RAM-Module richtig sitzen. Verwende dazu diese Anleitung.
Bildstörungen: Linien, Punkte, Farbflecken
Wenn bei ausgeschaltetem Computer Verzerrungen sichtbar sind, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einem physischen Schaden am Display. Versuche, den LCD-Monitor mit den oben genannten Schritten zu überprüfen. Wenn ein physischer Schaden erkennbar ist, ist möglicherweise zusätzlicher Service von Sony erforderlich. Rufe 1-888-4SONYPC (476-6972) an, um Serviceinformationen zu deinem Produkt zu erhalten.
Richard
36.309 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 687
