Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Dein Laptop lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht.
Defektes Netzteil
Dein Laptop lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil die Stromverbindung zur Steckdose oder zum Ladeanschluss selbst nicht richtig sitzt. Überprüfe, ob das Netzteil korrekt angeschlossen ist und die Statusleuchte reagiert. Wenn das Netzteil angeschlossen ist, aber kein Licht leuchtet, könnte das Netzteil selbst defekt sein und ersetzt werden müssen.
Defekter Akku
Der Akku sitzt möglicherweise nicht richtig am Laptop. Löse den Akku mithilfe der Verriegelung und setze ihn wieder ein, bis du ein Klicken hörst. Versuche, den Computer einzuschalten; wenn er nicht reagiert, könnte der Akku tiefentladen sein. Lade ihn etwa 10 Minuten lang auf und versuche erneut, den Computer zu starten. Wenn sich der Computer immer noch nicht einschalten lässt, könnte der Akku defekt sein und ersetzt werden müssen.
Gerät stürzt beim Einschalten ab
Das Gerät startet nicht vollständig und stürzt während des Hochfahrens ab.
Defekte Festplatte
Weitere Anzeichen für eine defekte Festplatte sind oft verschwindende Dateien und seltsame summende Geräusche. Wenn das Betriebssystem aufgrund einer beschädigten Festplatte nicht startet, muss diese möglicherweise ersetzt werden.
Sieh dir die Anleitung zum Festplatten-Display austauschen hier an.
Fehlerhafte Treiber
Wenn Treiber auf dem Gerät beschädigt oder korrupt sind, kann das Gerät nicht starten. Starte dein Gerät im „Abgesicherten Modus“, um deine Treiber auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und starte den Computer neu.
Gerät lädt nicht
Obwohl das Gerät seit mehr als 30 Minuten angeschlossen ist, steigt der Akkustand nicht an.
Defektes Stromkabel
Es kommt häufig vor, dass Nutzer nicht bemerken, dass ihr Stromkabel defekt ist, weshalb das Gerät nicht lädt. Laut Sony benötigt dieses Gerät 35 Minuten bis zur vollständigen Ladung. Wenn sich bis dahin kein Ergebnis zeigt, könnte dein Stromkabel defekt sein und ersetzt werden müssen.
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss befindet sich dort, wo das Ladegerät in das Gerät eingesteckt wird. Ein unvorsichtiger Umgang beim Ein- und Ausstecken des Stromkabels kann den Ladeanschluss beschädigen.
Gerät läuft langsam
Die Geschwindigkeit des Geräts erreicht nicht ihr volles Potenzial.
Möglicher Virus
Viele Nutzer haben keine Antiviren-Software auf ihrem Gerät installiert. In diesem Fall kann das Klicken auf einen falschen Link oder eine Webseite einen Virus herunterladen. Lade eine der vielen kostenlosen Antiviren-Programme herunter und führe einen Check deines Computers durch. Wenn ein Virus gefunden wird, musst du das Gerät möglicherweise auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Defekter RAM
Wenn dein Gerät einfriert oder mit der Zeit immer langsamer wird, hast du möglicherweise einen defekten RAM. Du musst eventuell mehr RAM hinzufügen oder einfach den beschädigten RAM-Stick ersetzen.
Sieh dir die Anleitung zum RAM-Austausch hier an.
Zu viele laufende Anwendungen
Wenn du zu viele Dinge gleichzeitig auf deinem Gerät ausführst, kann dies zu einer hohen CPU- oder Speicherauslastung führen, wodurch dein Gerät überhitzt und langsam läuft. Schließe unnötige Programme, deinstalliere Anwendungen, die du nicht verwendest, und vermeide leistungshungrige Programme.
Bildschirm reagiert nicht
Dein Sony Vaio-Bildschirm zeigt kein Bild, obwohl das Gerät eingeschaltet ist
Bildschirm ist schwarz
Wenn der Bildschirm kein Bild anzeigt oder schwarz bleibt, obwohl das Gerät eingeschaltet ist, könnte er deaktiviert sein. Drücke „Fn“ und „F2“, um den Bildschirm wieder zu aktivieren. Wenn der Bildschirm deaktiviert war, sollten alle Funktionen wiederhergestellt sein. Falls nicht, könnte ein Problem mit der Verkabelung vorliegen und das Display muss eventuell ersetzt werden.
Bildschirm ist gesprungen, hat Streifen oder ist verzerrt
Versuche zuerst, den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart sollte das Bild korrekt sein. Wenn immer noch sichtbare Kratzer, Pixelfehler oder Streifen zu sehen sind, die das Bild verzerren, musst du eventuell das Display austauschen.
Ton verzerrt oder nicht vorhanden
Du hast Probleme, den Ton auf oder von deinem Computer zu hören
Lautsprecher sind deaktiviert
Stelle sicher, dass die Lautsprecher nicht stummgeschaltet sind und die Lautstärke aktiviert ist. Wenn das nicht funktioniert, mache einen Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms und klicke auf „Wiedergabegeräte“. Überprüfe, ob du dich unter dem Tab „Wiedergabe“ befindest und deine Computerlautsprecher ausgewählt sind.
Defekte Kopfhörerbuchse
Teste den Ton unbedingt über deine Computerlautsprecher und prüfe dann mit externen Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei Kopfhörern verzerrt ist, liegt möglicherweise ein Defekt an der Kopfhörerbuchse oder den Kopfhörern vor. Stelle sicher, dass sowohl die Kopfhörerbuchse als auch die Kopfhörer ordnungsgemäß mit deinem Computer verbunden sind.
Touchpad/Tastatur funktioniert nicht
Dein Touchpad oder deine Tastatur reagiert nicht oder es fehlen Tasten
Tasten fehlen
Wenn eine Taste fehlt oder aus der Tastatur herausgesprungen ist, bewahre sie unbedingt auf. Du kannst sie wieder einsetzen, indem du sie fest auf die Tastatur drückst, oder ersetze sie.
Klemmende Tasten
Staub und Schmutz können sich unter der Tastatur ansammeln und dazu führen, dass Tasten klemmen. Wenn sie sich nicht drücken lassen, nimm die Tasten ab und reinige den Bereich gründlich. Setze die Tasten anschließend wieder an ihre vorgesehene Position.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad könnte deaktiviert sein, wenn es nicht reagiert. Drücke zuerst die Tasten „Fn“ und „F1“ auf der Tastatur, um zu testen, ob es aktiviert ist. Versuche erneut, die Tasten „Fn“ und „F1“ zu drücken. Wenn sich nichts ändert, musst du möglicherweise das Touchpad ersetzen.
Lüfterfehlfunktion mit Geräuschen oder Hitze
Der Lüfter deines Laptops funktioniert auf die eine oder andere Weise nicht richtig
Lüfter macht Geräusche
Stelle sicher, dass das Geräusch tatsächlich vom Lüfter kommt und nicht von einem anderen Teil des Laptops. Das Geräusch aus dem Lüfterschacht kann darauf hindeuten, dass du ein BIOS-Update für dein Gerät benötigst. Wenn das Geräusch nach dem Update weiterhin besteht, musst du den Lüfter möglicherweise ersetzen oder reparieren.
Lüfter funktioniert nicht oder Gerät überhitzt
Wenn dein Computer während der Benutzung ständig überhitzt, könnte der Lüfter ein Problem verursachen. Wenn der Lüfter für deinen Laptop nicht richtig arbeitet, ist er möglicherweise defekt und muss repariert werden.
Alexis
192 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 Mitglied von Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My laptop screen is black. Not showing anything at all. What could it be
BtsArmy KPop - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 5,635
