Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose für Sony Vaio PCG-71C11L
Ton verzerrt
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe auf deinem Computer.
Defekte Lautsprecher/Mikrofon
Teste den Ton über die Lautsprecher des Computers und anschließend mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über die Computerlautsprecher verzerrt ist, könnten die Schaltkreise oder die Lautsprecher selbst fehlerhaft sein. Wenn kein Ton zu hören ist oder statische bzw. leise „Plopp“-Geräusche auftreten, kann dies ein Anzeichen für einen defekten Lautsprecher oder ein defektes Mikrofon sein.
Optisches Laufwerk lässt sich nicht öffnen
Das optische Laufwerk deines Sony Vaio PCG-71C11L lässt sich nicht öffnen.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn sich das optische Laufwerk deines Sony Vaio PCG-71C11L nicht öffnen lässt oder CDs bzw. DVDs nicht liest, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Akku verliert an Ladung
Der Akku deines Sony Vaio PCG-71C11L lässt sich nicht vollständig aufladen oder verliert schneller an Ladung als gewöhnlich.
Defekter Akku
Wenn dein Sony Vaio PCG-71C11L schneller an Ladung verliert als normal, gibt es möglicherweise ein Problem mit der Verbindung zum Computer oder der Akku selbst muss ausgetauscht werden.
Gehäuse beschädigt/gerissen
Das Gehäuse deines Sony Vaio PCG-71C11L steht offen oder weist Risse auf.
Defektes Gehäuse
Wenn das Gehäuse deines Sony Vaio PCG-71C11L offen steht, hat es sich möglicherweise nur gelockert oder muss ersetzt werden. Wenn das Gehäuse Risse aufweist, muss es ausgetauscht werden.Sony Vaio VGN-FS640 optisches Laufwerk austauschen
Voller RAM, aber keine Speicherkapazität
Der RAM deines Sony Vaio PCG-71C11L ist defekt.
Defekte RAM-Sticks
Wenn die RAM-Sticks deines Sony Vaio PCG-71C11L defekt sind, müssen sie so schnell wie möglich durch einen Austausch Sony Vaio VPCW21FX RAM austauschen ersetzt werden, um die volle Funktionalität des Computers zu gewährleisten.
0 Kommentare
