Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden
Die Bluetooth-Funktion des Geräts verbindet sich nicht korrekt oder gar nicht mit dem anderen Gerät.
Bluetooth-Treiber möglicherweise veraltet
Ein Bluetooth-Treiber ist ein Softwareprogramm, das die Kommunikation zwischen deinem Betriebssystem und dem Bluetooth-Gerät ermöglicht. Wenn dein Bluetooth-Treiber fehlerhaft oder veraltet ist, kann dein Computer möglicherweise keine Verbindung mit deinen Bluetooth-Kopfhörern herstellen.
Signalstörungen
Bluetooth ist eine Form von Funksignal, und Funkwellen können bei ihrer Ausbreitung im Raum gestört werden. Neuere Bluetooth-Geräte sind weniger anfällig für Störungen als ältere Versionen, aber Umwelteinflüsse können immer noch zu Aussetzern führen. Orte, an denen viele Bluetooth-Geräte gleichzeitig verwendet werden, wie ein gut besuchtes Fitnessstudio, ein Büro oder ein Kongresszentrum, können Signalabbrüche verursachen.
Gerät nicht im richtigen Modus
Das Gerät verfügt über Ein-/Aus-Modi und Pairing-Modi. Um den Pairing-Modus zu aktivieren, halte den Power-Button für etwa 5 Sekunden gedrückt.
Gelenke defekt
Die Gelenke des Geräts funktionieren nicht ordnungsgemäß und müssen diagnostiziert werden, um das Problem zu bestimmen (und zu beheben).
Gelenke vollständig gebrochen
Es müssen Ersatzteile beschafft werden, um das Gerät zu reparieren.
Gelenke locker
Kann behoben werden, indem Schrauben nachgezogen werden, sofern möglich.
Lautsprecher funktioniert nicht
Der Lautsprecher des Geräts funktioniert nicht ordnungsgemäß oder gar nicht.
Akku des Geräts möglicherweise nicht geladen
Das Gerät vollständig aufzuladen, kann dieses Problem möglicherweise beheben.
Kabelknick oder Kurzschluss in der internen Verkabelung durch intensive Nutzung oder Beschädigung
Kann durch vorsichtiges Drehen des jeweiligen Ohrhörers, bis sich die Kabel wieder richtig ausgerichtet haben, behoben werden (vorübergehende Lösung). Eine langfristige Lösung erfordert das Öffnen des Geräts und das Neuausrichten oder Austauschen der Verkabelung.
Lautsprecher durch übermäßige Lautstärke oder Beschädigung defekt
Kann durch Musikhören bei geringerer Lautstärke behoben bzw. verhindert werden. Falls erforderlich, müssen die Lautsprecher eventuell ausgetauscht werden.
Tasten funktionieren nicht einwandfrei
Die Tasten am Gerät funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Kopfhörer benötigen möglicherweise einen Hard-Reset
Versuche, falls möglich, die Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem Quellgerät zu trennen und einen Neustart durchzuführen.
Tasten könnten durch Ablagerungen blockiert sein
Überprüfe die Tasten auf Staub- und Schmutzpartikel und reinige sie vorsichtig mit einem Wattestäbchen, einem Staubsauger oder einem ähnlich sanften Reiniger. Wenn die Taste weiterhin nicht funktioniert, entferne sie – falls möglich – mit einer Büroklammer und spüle sie vorsichtig mit Wasser aus.
Tasten sind möglicherweise fehlerhaft und/oder defekt
Wenn keine der anderen Optionen geholfen hat, musst du die Taste(n) möglicherweise komplett austauschen.
Probleme mit dem Ladeanschluss
Der Ladeanschluss am Gerät funktioniert nicht, wenn ein Ladekabel angeschlossen wird.
Pairing-Funktion des Geräts muss möglicherweise zurückgesetzt werden
Wenn das Pairing nicht funktioniert, lösche die Pairing-Informationen für das Headset auf dem Quellgerät und kopple die Geräte erneut.
Ladekabel möglicherweise defekt
Das verwendete Kabel könnte defekt sein und muss möglicherweise ersetzt werden. Probiere ein neues oder anderes Ladekabel aus, um zu sehen, ob das funktioniert.
Ladeanschluss könnte verschmutzt sein
Der Ladeanschluss könnte verschmutzt sein. Versuche, ihn mit Werkzeugen zu reinigen, die speziell für diese Anschlüsse ausgelegt sind, damit du das Produkt nicht versehentlich beschädigst.
Whisper O'Brien
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my headphones connecter cable bw both sides is broken, which cable I need to buy to fix it and reconnect
Siddharth singh - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 2,572
