Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du eine Disc in den Sony Walkman D-E356CK einlegst und sie nicht abspielt, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Disc ist verschmutzt
Wische die CD von der Mitte aus gerade nach außen zum Rand hin ab, nicht in kreisenden Bewegungen.
Disc ist beschädigt
Gib eine kleine Menge weiße Zahnpasta auf ein weiches Tuch. Reibe diese dann in geraden Linien in die zerkratzten Bereiche ein. Spüle die Zahnpasta mit sauberem, warmem Wasser ab. Trockne die Disc zum Schluss mit einem sauberen, weichen Tuch ab, indem du radial wischst.
CD ist nicht mit dem Walkman kompatibel
Prüfe durch Recherche, ob die gewählte CD tatsächlich mit dem Gerät kompatibel ist. Stelle sicher, dass die verwendete CD mit dem Gerät kompatibel ist. Der Sony Walkman D-E356CK ist nicht mit MP3-CDs, WMA-CDs und DVD/Blu-rays kompatibel.
Discmotor funktioniert nicht
Stelle sicher, dass der Akku des Geräts geladen ist. Außerdem kannst du eine Motorschmierung oder -reinigung durchführen, da Schmutz in den Motor gelangen und ihn blockieren kann. Überprüfe, ob andere Komponenten funktionieren. Wenn ja, suche online nach dem spezifischen Walkman-Modell und informiere dich über einen Motor-Austausch.
Discleser funktioniert nicht
Entnimm die Disc und stelle sicher, dass sie sauber und frei von Kratzern ist. Wenn das nicht hilft, öffne den Walkman-Deckel und wische über die Laserlinse. Achte darauf, dass keine Ablagerungen verhindern, dass sie die Disc liest. Wenn das nicht funktioniert, könnten der Spindelmotor oder der Laserschlitten klemmen. Ein einfacher Weg, dies zu beheben, ist, etwas kräftiger auf die Rückseite des Walkmans zu klopfen, um die klemmenden Komponenten zu lösen.
Dimitris Koumas
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 269
