Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls dein Sony Walkman D-EJ360 nicht wie erwartet angeht, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Defekte Batterien
Manchmal können die Batterien leer sein oder sie wurden nicht richtig eingelegt. Prüfe, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.
  • Suche das Batteriefach, um zu sehen, ob die beiden AA-Batterien richtig eingelegt sind.
  • Wenn das Gerät weiterhin nicht angeht, kannst du versuchen, die Batterien auszutauschen, falls sie defekt sind.
  • Falls das Gerät immer noch nicht angeht, reinige die Batterieklemmen mit einem Wattestäbchen oder einem weichen Tuch. Setze die Batterien nach dem Reinigen der Batterieklemme wieder ein.
  • Wenn die Batterie defekt ist, prüfe, ob das Gerät mit dem Netzkabel als Stromquelle eingeschaltet werden kann.
Defekter Deckelsensor
  • Achte beim Öffnen und Schließen des Deckels auf ein leises Klicken in der Nähe des Verschlusses
  • Sieh dir den Deckelschalter-Sensor an
  • Überprüfe den Schalter-Sensor daraufhin, ob er beschädigt oder verbogen ist oder keinen Kontakt zum Gerät herstellt
  • Versuche dann, den Schalter vorsichtig zu drücken, um zu sehen, ob das Gerät angeht
Falls das Gerät weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du möglicherweise das [Ungültiger Anleitungslink] austauschen.
Kaitlin Xi Dykstra
297 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 274
