Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Apple CarPlay-Verbindung bricht ab
Das Gerät trennt zufällig die Verbindung zu neueren iPhones, was zu Fehlfunktionen bei Apple CarPlay führt.
Siri deaktiviert
Ein Hauptgrund für dieses Problem ist ein deaktiviertes Siri. Das Radio erkennt das iPhone nicht, wenn Siri nicht aktiv ist. Um das Problem zu beheben, sollte der Nutzer Siri einschalten und aktivieren, während das Gerät eingeschaltet ist.
Apple CarPlay-Allgemeine Einstellungen
Bei den meisten neuen iPhones sind Apple CarPlay-Beschränkungen standardmäßig aktiviert. Dies kann verhindern, dass das Gerät das Telefon erkennt; der Nutzer muss dies daher in den allgemeinen Einstellungen des Telefons anpassen. Gehe dazu auf: Allgemein -> Beschränkungen auf meinem Telefon -> Ausschalten. Dieser Vorgang sollte das Problem definitiv beheben.
Schaltet sich willkürlich aus
Das Gerät läuft einwandfrei und schaltet sich plötzlich aus, während es in Betrieb ist.
Gerät wird zu heiß
Wenn das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, führt dies dazu, dass das Gerät zu heiß wird. Achte darauf, das Gerät an einem Ort zu installieren, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Versuche außerdem, das Gerät nicht länger als 5 Stunden ununterbrochen laufen zu lassen, besonders während langer Autofahrten.
USB-Gerät wird mit neuen Apple-Produkten nicht unterstützt
Wenn du versuchst, dein Telefon über ein USB-Lightning-Kabel mit dem Gerät zu verbinden, erkennt das System dein Gerät nicht oder Apple CarPlay funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Verwendung von USB-Lightning-Kabeln von Drittanbietern
Achte darauf, das originale USB-Lightning-Kabel von Apple zu verwenden, da Apple in den letzten Jahren iOS-Updates veröffentlicht hat, die das Verhalten der Musikwiedergabe über die Kabelverbindung verändert haben. Die Verwendung eines originalen USB-Lightning-Kabels löst dieses Problem daher meistens.
Schwarzer Bildschirm bei der Verwendung von Android Auto
Der Bildschirm wird schwarz, sobald der Nutzer sein Telefon über Android Auto verbindet.
USB-Kabel
Einige Nutzer haben festgestellt, dass das Problem verschwindet, wenn die Verbindung zwischen Android-Telefon und verwendetem USB-Kabel getrennt wird. Versuche, dein USB-Kabel zu wechseln, während du Android Auto verwendest. Sony hat zudem kürzlich Updates für das Gerät veröffentlicht; stelle also sicher, dass dein Gerät über das neueste Update verfügt.
Piepton, wenn das Gerät ausgeschaltet ist
Das Gerät piept zu lange, wenn der Nutzer es ausschaltet.
Allgemeine Geräteeinstellungen
Obwohl viele Nutzer dies als Fehler ansehen, betrachtet Sony es als Funktion. Die Standardeinstellungen des Geräts erzwingen einen Piepton, sobald der Nutzer das Gerät ausschaltet. Manchmal funktioniert diese Funktion nicht richtig, was dazu führen kann, dass das Gerät über einen längeren Zeitraum piept. Um dies anzupassen, drücke gleichzeitig die „SEL“- oder „SOUND“-Taste und die „6“-Taste am Hauptgerät. Durch das Drücken dieser Tasten wird die Piep-Funktion wiederhergestellt.
Abdulaziz Redha
741 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G5
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Hello all the functions work, but the screen stopped responding to touch. Try giving reset but continue with the problem. I can only use the remote control or the iphone to operate the unit. Any suggestions? Thank you
angel - Antwort Teilen
This is the worst troubleshooting advice, ever.
Carey Coudini - Antwort Teilen
After while the volume randomly goes up on mine. Anyone have any ideasorchid point me in the direction of someone who does. Couldn't find anything on a Google search
Jonathan Symmes - Antwort Teilen
I’m having similar issues but it appears that it’s only when my iPhone is connected. Both the regular music that I have stored in my phone and YouTube music will begin to distort in sound and then the device will black screen. It usually restarts as if I powered the unit down and turned it back on without killing the power to my vehicle. I’ve also encountered it just looping around playing and restarting. Someone help me please.
darkcloud0829 - Antwort Teilen
My unit won’t play or display all of the files and/or folders on my USB stick while plugged in to usb2. I have the stick formatted to the right file system and the file types are supposed to be supported. Anyone else have this problem?
Eric Hill - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 21,333
