Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme beim Verbinden mit dem WLAN
Das Telefon verbindet sich nicht mit Netzwerken oder erkennt sie nicht.
Telefon zurücksetzen
Drücke auf dem Startbildschirm Menü – Sichern und zurücksetzen – Auf Werkseinstellung zurücksetzen – Telefon zurücksetzen. Möglicherweise wirst du nach einem Passwort gefragt. Wähle dann „Alles löschen“.
Akku lädt nicht
Der Akku ist defekt oder beschädigt.
Akku austauschen
Ersetze ihn durch ein Originalteil des Herstellers oder ein hochwertiges Ersatzteil eines Drittanbieters. Unserer Erfahrung nach sind Akkus von Drittanbietern zwar oft günstiger, verursachen aber häufig mehr Ärger, als sie wert sind, und können deinem Gerät sogar schaden. Die Verwendung erfolgt daher auf eigene Gefahr.
Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Telefon schaltet sich plötzlich aus
Das Telefon friert ein und schaltet sich dann aus.
Akku entlädt sich schnell
Schalte Anwendungen aus, die nicht verwendet werden. Nutze den erweiterten Standby-Modus bei inaktivem Bildschirm, um den Akkuverbrauch zu minimieren. Verringere die Bildschirmhelligkeit.
Gerät hängt sich auf
Du musst lediglich die Leiser-Taste und anschließend den Power-Button gleichzeitig für etwa 15–20 Sekunden gedrückt halten. Wenn das Telefon nach etwa 20 Sekunden keinen Neustart durchgeführt hat, löse die Tasten und versuche, das Telefon wie gewohnt einzuschalten, indem du kurz den Power-Button drückst.
Kein Netzempfang
Verbindet sich nicht mit einem Netzwerk, empfängt keine Anrufe oder Nachrichten.
Signalfehler
Stelle sicher, dass dein Gerät auf den korrekten Netzwerktyp eingestellt ist. Wenn dein Mobilfunktarif den LTE-Standard (4G) nicht unterstützt, musst du einen anderen Netzwerktyp als LTE (4G) auswählen. Kontaktiere bei Bedarf deinen Anbieter für weitere Informationen zu deinem Tarif und den unterstützten Netzwerktypen.
Kamera
Kamera austauschen.
Anleitung zum Austauschen der Kamera.
Kopfhörerbuchse
Kopfhörerbuchse austauschen.
Anleitung zum Austauschen der Kopfhörerbuchse.
Lautsprechermodul
Lautsprechermodul austauschen.
Anleitung zum Austauschen des Lautsprechermoduls.
Motherboard
Motherboard austauschen.
Anleitung zum Austauschen des Motherboards.
Faisal
216 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,012
