Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon lädt nicht
Das Xperia XA1 Ultra lädt nicht, wenn es mit einem Computer oder einer Steckdose verbunden ist.
Das Ladegerät ist defekt
Prüfe, ob du das richtige Ladekabel verwendest. Das Gerät verbindet sich nur mit einem USB-Typ-C-Ladegerät.
Falls du das richtige Ladegerät verwendest, solltest du prüfen, ob dein Kabel beschädigt ist. Wenn Schäden vorliegen oder du Schäden vermutest, versuche es mit anderen Ladegeräten. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt es wahrscheinlich nicht am Ladegerät.
Das Telefon ist nicht an eine aktive Stromquelle angeschlossen
Prüfe, ob das Xperia XA1 Ultra an eine aktive Stromquelle angeschlossen ist. Wenn du eine Wandsteckdose verwendest, prüfe durch Anschließen eines anderen Geräts, ob die Steckdose funktioniert. Wenn du einen Computer verwendest, stelle sicher, dass dieser genügend Strom zum Laden deines Geräts liefert.
Der Ladeanschluss ist blockiert oder defekt
Untersuche den Ladeanschluss an der Unterseite des Xperia XA1 Ultra auf Staub, Fusseln, Schmutz oder Feuchtigkeit. Falls sich dort Ablagerungen befinden, schalte dein Gerät aus und reinige den Ladeanschluss vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste. Entferne zudem jegliche Schutzhüllen oder Zubehörteile von deinem Gerät, um sicherzustellen, dass keine weiteren Hindernisse vorliegen. Wenn der Ladeanschluss defekt ist, musst du die Ladeplatine austauschen.
Das Gerät muss neu gestartet werden
Eventuell musst du dein Gerät neu starten, um Hintergrundanwendungen zu schließen, die den Ladevorgang stören.
Gehe zum Neustart des Geräts wie folgt vor:
  1. Schalte das Gerät aus, indem du den Power-Button und den Lautstärkeregler gleichzeitig für 6 Sekunden gedrückt hältst.
  2. Warte etwa 30 Sekunden.
  3. Schalte das Gerät ein, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis das Telefon vibriert.
Der Akku ist defekt
Wenn das Xperia XA1 Ultra nicht lädt, könnte der Akku beschädigt sein. Wenn der Akku beschädigt ist, muss er mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Das Telefon wird zu heiß
Bei normalem Gebrauch wird das Telefon alarmierend warm
Der Prozessor des Geräts ist überlastet
Die Verwendung von zu vielen Anwendungen gleichzeitig kann den Prozessor erhitzen. Mache eine Pause von leistungshungrigen Anwendungen oder Aktivitäten, wie zum Beispiel HD-Videostreaming.
Stelle sicher, dass ungenutzte Hintergrundanwendungen durch Befolgen dieser Schritte geschlossen sind:
  1. Öffne die Einstellungen.
  2. Klicke auf Apps.
  3. Gehe zum Tab Ausgeführt.
  4. Wähle Beenden erzwingen bei der gewünschten Anwendung.
Die Umgebung kann Überhitzung verursachen
Halte das Xperia XA1 Ultra von direkter Sonneneinstrahlung fern.
Das Ladekabel kann Überhitzung verursachen
Ersetze beschädigte oder Ladekabel von Drittanbietern durch ein originales Sony-Ladekabel. Die Verwendung eines Sony-Kabels stellt sicher, dass es auf Sicherheit geprüft wurde.
Das Telefon hängt sich auf oder reagiert nicht
Das Gerät reagiert nicht auf Tastendrücke oder Berührungen des Bildschirms.
Die heruntergeladenen Anwendungen können das Gerät verlangsamen
Anwendungen von Drittanbietern können Malware auf dein Telefon bringen, die das Gerät verlangsamt. Verwende den Sicherheitsmodus, um zu prüfen, ob heruntergeladene Anwendungen dieses Problem verursachen. Im Sicherheitsmodus arbeitet das Gerät nur mit Anwendungen, die bei Erhalt des Geräts installiert waren.
Gehe zum Aktivieren des Sicherheitsmodus wie folgt vor:
  1. Drücke und halte den Power-Button.
  2. Tippe und halte Ausschalten.
  3. Warte, bis das Gerät im Sicherheitsmodus neu gestartet ist.
Wenn sich die Leistung des Geräts im Sicherheitsmodus verbessert, verursacht eine heruntergeladene Anwendung die langsame Leistung. Du solltest Anwendungen deinstallieren.
Gehe zum Deinstallieren der App(s) wie folgt vor:
  1. Verlasse den Sicherheitsmodus, indem du das Gerät einschaltest. Um das Gerät einzuschalten, halte den Power-Button gedrückt, bis das Telefon vibriert.
  2. Tippe und halte die Anwendung, bis das Gerät vibriert.
  3. Drücke das x-Symbol zum Löschen.
Die Software muss aktualisiert werden
Neue Versionen von Betriebssystemen werden regelmäßig veröffentlicht, um Fehler zu beheben und die Software zu verbessern. Aktualisiere dein Xperia XA1 Ultra, damit es mit dem neuesten System läuft.
Das Telefon benötigt eine Werkseinstellung
Heruntergeladene Anwendungen oder Dateien können die Effizienz des Telefons beeinträchtigen. Wenn du nicht genau bestimmen kannst, was dazu führt, dass das Telefon einfriert, musst du möglicherweise alle Daten mit einer Werkseinstellung löschen.
Sichere zuerst alle persönlichen Informationen auf dem Gerät, indem du Folgendes tust:
  1. Lade Xperia Companion herunter.
  2. Verbinde dein Gerät mit deinem Computer über ein USB-Typ-C-Kabel.
  3. Setze den USB-Verbindungsmodus auf deinem Gerät auf Dateiübertragung.
  4. Wähle Sichern in Xperia Companion und befolge die detaillierten Anweisungen auf dem Bildschirm.
Nachdem du dein Gerät gesichert hast, musst du eine Werkseinstellung durchführen, indem du Folgendes tust:
  1. Öffne die Einstellungen auf dem Gerät, tippe auf die Option System und tippe auf Zurücksetzen.
  2. Tippe auf Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und tippe auf Telefon zurücksetzen.
  3. Wähle Alles löschen.
Eine Anwendung stürzt ständig ab
Eine Anwendung stürzt auf dem Telefon ständig plötzlich ab.
Die Anwendung muss aus dem Google Play™ stammen
Anwendungen, die nicht aus dem Google Play™ heruntergeladen wurden, sind oft nicht mit dem Gerät kompatibel. Überprüfe, ob die abstürzende Anwendung über den Google Play™ heruntergeladen wurde.
Falls nicht, deinstalliere die Anwendung, indem du Folgendes tust:
  1. Tippe und halte die Anwendung, bis das Gerät vibriert.
  2. Drücke das x-Symbol, um die Anwendung zu löschen.
Da neue Versionen der Betriebssysteme veröffentlicht werden, werden auch Anwendungen aktualisiert, um dies auszugleichen. Um sicherzustellen, dass Anwendungen reibungslos laufen, aktualisiere dein Xperia XA1 Ultra.
Das Telefon benötigt eine WLAN-Verbindung, wenn die Anwendung WLAN erfordert
Einige Anwendungen laufen nur mit WLAN. Stelle daher sicher, dass sich das Gerät nicht im Flugmodus befindet.
Falls doch, führe folgende Schritte aus, um den Flugmodus zu deaktivieren:
  1. Öffne die Einstellungen-App.
  2. Wähle Netzwerk und Internet.
  3. Schiebe den Flugmodus-Regler nach links.
Nachdem du den Flugmodus deaktiviert hast, wähle eine WLAN-Verbindung, indem du Folgendes tust:
  3. Wähle eine WLAN-Verbindung.
Wenn nichts anderes hilft, musst du dein Telefon möglicherweise auf die Werkseinstellung zurücksetzen, um es auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen. Sichere alle persönlichen Informationen auf dem Gerät, da alle Daten gelöscht werden.
Gehe zum Sichern persönlicher Informationen wie folgt vor:
  1. Lade Xperia Companion auf deinen Computer herunter.
  3. Öffne die Xperia Companion-Software auf deinem Computer und stelle sicher, dass dein Gerät verbunden ist.
  4. Setze den USB-Verbindungsmodus auf deinem Gerät auf Dateiübertragung.
  5. Wähle Sichern im Xperia Companion und befolge die detaillierten Anweisungen auf dem Bildschirm.
Führe eine Werkseinstellung durch.
Gehe zur Durchführung einer Werkseinstellung wie folgt vor:
  2. Tippe auf Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und wähle Telefon zurücksetzen.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Xperia XA1 Ultra lässt sich nicht einschalten. Um das Gerät einzuschalten, drücke und halte den Power-Button, bis das Telefon vibriert, und lasse dann den Power-Button los. Dies kann bis zu 10 Sekunden dauern, bevor das Telefon vibriert.
Der Akku ist entladen
Stelle sicher, dass dein Gerät geladen ist, bevor du versuchst, es einzuschalten. Lasse dein Gerät etwa 30 Minuten lang laden, falls der Akku entladen ist, damit es Zeit hat, auf das Laden zu reagieren. Es kann bis zu 4 Stunden dauern, einen entladenen Akku vollständig zu laden.
Stelle sicher, dass du das richtige Ladegerät für das Xperia XA1 Ultra verwendest. Prüfe, ob du ein originales Sony USB-Typ-C-Kabel verwendest. Versuche zudem, andere Ladegeräte zu verwenden. Wenn dein Gerät beginnt sich einzuschalten, nachdem du das Ladegerät gewechselt hast, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass du ein defektes Ladegerät verwendet hast.
Die SD-Karte ist defekt
Wenn in dein Gerät eine Speicherkarte eingesetzt ist, entferne sie und starte das Gerät neu. Wenn das Entfernen der Speicherkarte das Problem löst, ist deine SD-Karte möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Das Telefon muss erzwungen neu gestartet werden
Wenn dein Telefon nicht reagiert oder nicht normal arbeitet, kannst du einen erzwungenen Neustart deines Telefons durchführen. Dies beeinträchtigt keine persönlichen Daten oder Einstellungen.
Gehe zum erzwungenen Neustart oder Ausschalten deines Geräts wie folgt vor:
  1. Drücke und halte den Power-Button und den Lautstärkeregler (lauter) gleichzeitig für etwa 6 Sekunden.
  2. Dein Gerät vibriert einmal. Je nachdem, ob du dein Gerät erzwungen neu starten oder ausschalten möchtest, fahre wie folgt fort.
    1. Um das Gerät neu zu starten, lasse die Tasten an dieser Stelle los.
    2. Um das Gerät auszuschalten, halte die Tasten weiter gedrückt, bis das Gerät dreimal vibriert und sich ausschaltet.
Gehe zum Einschalten deines Geräts wie folgt vor:
  2. Warte, bis das Gerät einschaltet.
Das Telefon benötigt eine Software-Reparatur
Die Xperia Companion-Software kann verwendet werden, um eine Software-Reparatur durchzuführen und dein Gerät zurückzusetzen. Die Durchführung einer Software-Reparatur löscht alle Daten vom internen Speicher des Geräts. Stelle sicher, dass du dein Gerät sicherst, bevor du eine Software-Reparatur durchführst.
Sichere alle persönlichen Daten und Informationen, indem du Folgendes tust:
Repariere die Gerätesoftware, indem du Folgendes tust:
  1. Stelle sicher, dass du deinen Google-Account-Namen und das Passwort kennst. Abhängig von deinen Sicherheitseinstellungen wirst du möglicherweise aufgefordert, diese einzugeben, um dein Gerät nach der Software-Reparatur neu zu starten.
  2. Stelle sicher, dass Xperia Companion auf deinen Computer heruntergeladen ist.
  3. Öffne die Xperia Companion-Software auf deinem Computer, aber schließe dein Telefon erst an, wenn du in den fünf Schritten auf dem Xperia Companion-Bildschirm dazu aufgefordert wirst.
  4. Wähle Software-Reparatur auf dem Computerbildschirm.
  5. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software neu zu installieren und die Reparatur abzuschließen.
Jacob Jung
1.429 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G3
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - Antwort Teilen
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - Antwort Teilen
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - Antwort Teilen
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 17,045
