Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm des Telefons zeigt keine Bilder an und reagiert nicht auf Berührungen.
Telefon ist nicht geladen
Schließe dein Telefon an eine Stromquelle an. Das Telefon sollte mit einem Ladegerät geliefert worden sein, aber jedes USB-C-Ladegerät funktioniert. Das Telefon sollte in etwa einer halben Stunde vollständig aufgeladen sein.
Ladegerät ist defekt
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Telefon, sondern am Ladekabel. Lade ein anderes Gerät mit deinem aktuellen Ladegerät auf, um zu prüfen, ob es funktioniert. Wenn das Kabel keine anderen Geräte lädt, muss es ersetzt werden.
Akku ist defekt
Versuche, dein Telefon mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Wenn kein Kabel dein Telefon laden kann, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Bildschirm ist beschädigt
Wenn der Bildschirm vor Kurzem stark beschädigt wurde und sich nicht mehr einschalten lässt, muss er ersetzt werden.
Lautsprecher gibt keinen Ton mehr wieder
Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.
Ton ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass der Ton in den Einstellungen aktiviert ist. Gehe zur App „Einstellungen“ und klicke auf die Option „Töne & Vibration“. Dort sollte stehen, ob der Ton ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn der Ton ausgeschaltet ist, schalte ihn ein.
Telefon muss möglicherweise neu gestartet werden
Manchmal muss das Telefon neu gestartet werden. Halte den Power-Button gedrückt, um das Telefon neu zu starten. Warte etwa fünf Minuten, bevor du das Telefon wieder einschaltest.
Telefon erfordert möglicherweise eine Werkseinstellung
Wenn das Telefon immer noch nicht funktioniert, setze es auf die Werkseinstellung zurück. Dadurch gehen alle Daten auf dem Telefon verloren. Führe ein vollständiges Backup durch, bevor du das Telefon auf die Werkseinstellung zurücksetzt, um Daten zu speichern. Gehe auf dem Telefon in die App „Einstellungen“ und klicke auf Sichern & zurücksetzen > Auf Werkszustand zurücksetzen > Telefon zurücksetzen. Wähle „Alles löschen“ und bestätige den Vorgang, um das Telefon auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
Lautsprecher ist beschädigt
Wenn der Lautsprecher vor Kurzem durch Wasser oder äußere Einwirkungen beschädigt wurde, muss er ersetzt werden.
Telefon vibriert nicht
Das Gerät vibriert nicht, wenn es Benachrichtigungen erhält.
Vibration muss möglicherweise getestet werden
Du findest den Test unter Einstellungen > Support > Tests > Vibration.
Wenn der Test fehlschlägt, starte das Gerät im abgesicherten Modus neu und wiederhole den Test ohne geladene Downloads, da Anwendungen in diesem Modus vorübergehend deaktiviert sind.
Wenn es immer noch nicht funktioniert, halte gleichzeitig die Lauter-Taste und den Power-Button für sechs Sekunden gedrückt. Das Gerät vibriert dann einmal und startet anschließend neu.
Vibrationsmotor ist beschädigt
Wenn der Vibrationsmotor vor Kurzem durch Wasser oder äußere Einwirkungen beschädigt wurde, muss er ersetzt werden.
Akku entlädt sich schnell
Die Akkulaufzeit hat sich verkürzt.
Helligkeit entlädt möglicherweise den Akku
Um die Akkulaufzeit zu steuern, reguliere die Bildschirmhelligkeit manuell. Dies kannst du tun, indem du vom oberen Bildschirmrand nach unten wischst. Stelle die Helligkeit dunkler ein, bis du wieder mehr Helligkeit benötigst.
Stromsparmodus verbessert die Akkulaufzeit
Wenn sich der Akku weiterhin schnell entlädt, betreibe das Telefon im Stromsparmodus. Dies hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern.
Telefon erfordert möglicherweise einen Neustart
Wenn der Akku immer noch keine Leistung bringt, halte den Power-Button und die Lauter-Taste für sechs Sekunden gedrückt. Lass das Telefon einige Minuten ausgeschaltet, bevor du es wieder einschaltest.
Akkulaufzeit ist aufgebraucht
Die Akkulaufzeit hat dauerhaft nachgelassen und der Akku muss ersetzt werden.
Aux-Anschluss erkennt keine Eingabe mehr
Der Aux-Anschluss des Telefons erkennt angeschlossene Kopfhörer nicht.
Kopfhörerbuchse ist möglicherweise verschmutzt
Puste in die Buchse oder verwende Druckluftspray, um sie zu reinigen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Verschmutzungen mit einem Wattestäbchen zu entfernen, an dessen Ende du ein paar Tropfen Alkohol gegeben hast.
Kopfhörerbuchse ist defekt
Schließe deine Kopfhörer an ein anderes Gerät an und versuche, darüber Musik zu hören. Wenn die Kopfhörer weiterhin keinen Ton wiedergeben, sind sie möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden.
Audioeinstellungen müssen möglicherweise geändert werden
Wenn das Problem nicht bei deinen Kopfhörern zu liegen scheint, vergewissere dich durch Betätigen der Lautstärketasten, dass die Lautstärke und die Audioeinstellungen deines Telefons nicht stummgeschaltet oder zu leise eingestellt sind.
Halte den Power-Button gedrückt, bis das Telefon ausgeht oder sich von selbst abschaltet.
Wenn das nicht funktioniert, versuche, gleichzeitig den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt zu halten, um das Telefon auszuschalten. Du kannst den Power-Button erneut drücken, um es wieder einzuschalten, nachdem es vollständig heruntergefahren ist.
Aux-Anschluss ist defekt
Der Aux-Anschluss ist irreparabel beschädigt und muss möglicherweise ersetzt werden.
Owen Johnson
66 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-3, Randazzo Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-3, Randazzo Fall 2023
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G3
1 Mitglied
2 Kommentare
"If the phone is still not working", "Perform a full backup before factory resetting". ??????????
Well thought out!
A Bloke - Antwort Teilen
How about camera issue like error when starting camera.
Tyno Chihera - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 1,523
